苹果手机越用越慢怎么办?教你几招提升iPhone运行速度
ptmanager 2019-11-5 13:19
刚买的手机用的非常开心,因为运行速度快啊。可是时间久了,手机就会变得越来越卡,无法忍受手机卡顿。有时看着手机那么卡就想对它进行刷机,可是刷机后的运行也不一定会那么好。所以现在就让我来分享一些提高iPhone运行速度的小技巧吧。
1.清空Safari缓存
你应该像对待电脑那样对待你的iPhone,这也就是说你需要清空Safari的缓存来保持它的运行流畅。想要执行这个操作,你需要进入设置>Safari,然后点击“清除历史记录”和“清除Cookies和数据”。
2.关闭应用自动升级
如果你的iPhone在使用时出现卡顿,那可能是因为它正在后台尝试应用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级应用的设置,你需要进入设置>iTunes Store和App Store>自动下载的项目,然后将“升级”滑块关闭。
3.关闭自动下载
同样的,自动下载也会对iPhone的运行速度产生影响。如果你开启了该功能,你在iPad上下载的内容会自动安装在iPhone上。虽然很实用,但这肯定会让手机出现变慢的情况。想要关闭该功能,你依然需要进入设置>iTunes Store和App Store>自动下载的项目,然后将其中的所有开关关闭。
4.关闭所有后台运行的应用
关闭正在后台运行的应用可以让你的iPhone变得稍微流畅一些,特别是当中存在大型应用时。因为和电脑一样,这些应用都会占用设备内存。
5.定期重启手机
在使用iPhone时,大多数用户都会一直保持着开机状态,但定期重启手机其实是很有必要的。就像是关闭后台应用一样,关闭手机可以帮助iPhone摆脱那些一直在占用系统资源的东西。
6.数据丢失怎么恢复
在清理手机数据时如果误删了重要的数据该怎么办呢?你可以使用强力恢复精灵,它是一款手机端的数据恢复软件,试过太多软件,就觉得这个是最好用的,数据全都找回了。
原作者: JohnSee
