电池大变样 AirPods Pro 拆解报告
Chinafix 2019-11-2 07:43
在 AirPods Pro 上市短短几天之后,iFixit 便发布了 AirPods Pro 的拆解报告,其中不乏一些有趣的发现,例如依旧很前两代一样的零可修复分数、新的纽扣电池,以及 System in Package (SiP) 封装设计。
前两代 AirPods 的长条状电池位于耳机柄,而 AirPods Pro 则采用了纽扣电池,并且位置也挪至耳机顶部的发声部位。
虽然这一代 AirPods Pro 的纽扣电池(型号为 CP1154)没有标注具体的容量,但通过和 Galaxy Buds 的类似型号电池(型号为 CP1254)对比后,iFixt 发现 CP1154 的体积比容量为 200mWh 的 CP1254 小 14%,所以他们推测 AirPods Pro 的电池容量或为 168 mWh,比第二代 AirPods 的 93 mWh 长条状电池高出不少。
而且充电盒的电池容量也有了一定的提升。iFixit 拆解发现,AirPods Pro 充电盒采用了两节电池,总容量为 1.98Wh,高于第二代 AirPods 充电盒的 1.52Wh 单节电池容量。
iFixit 拆解还展示了 AirPods Pro 的 System in Package (SiP) 封装设计,这些芯片被精细地封装在一个小体积的不规则部件内,整体体积甚至比第一代 AirPods 的等效部件更小,
由于 AirPods Pro 在组装时使用了大量的胶水,使其几乎在拆解之后难以复原,所以 iFixit 给 AirPods Pro 打出了零分的可修复分数。
