最新消息显示,苹果 2019 Mac Pro 已经现身 FCC 网站上,意味着距离产品销售已经不远了。 2019 年 WWDC 上,苹果发布新款专业桌面工作站 Mac Pro,这是继 2013 年 Mac Pro 推出后历时 6 年的首次产品更新,和上代一样,新 Mac Pro 在德克萨斯州的奥斯汀工厂制造。 前卫造型 如果说 2013 Mac Pro 以圆柱桶状(被网友戏称垃圾桶)造型为标志,那么 2019 Mac Pro 在外形上也有百分百的记忆点,别致的机箱栅格旨在最大限度地提高气流的通过性并降低噪声,富有娱乐精神的网友也给它起了刨瓜器或切蒜器的外号,但不管怎么说,这个可能是新机器给我们留下的最深刻印象。 外观上,2019 Mac Pro 是一个不锈钢框架,机箱两边的管子与刚性的顶部和底部面板连接,并将所有其他部件固定其中,这样的设计非常独特,也使得它的模块化程度超过了以往任何一台 Mac 电脑。 ![]() ![]() 在 WWDC 19 大会上,苹果巧妙地展示了这台 Mac Pro 架构,让公众能够看到它内部的细节。机箱的铝制外壳上有一个旋转的把手,解锁后为机身前后提供无障碍的通道,外壳的两端由研磨铝板制成,在两端的面板上遍布球形交叉网格,形成一个「镂空多于金属」的布局。这种设计能够保证即使在低风扇速度下,也能吹出湍流的空气,从而有效地吸收热量,并且快速从后端排出。 ![]() 超强功率和超强扩展 新 Mac Pro 提供开槽的 Intel Xeon W CPU,用户可以选择 8 核、12 核、16 核、24 核或 28 核的型号,每个型号都配有 25MB 到 67MB 的缓存,具体取决于处理器型号。 CPU 也有自己的 300W 热架构设计,使它能够完全不受限制地运行。当然,还有一个结实的散热器,该散热器依靠背后的三个叶轮风扇降温,在球形交叉网格开孔的辅助下,能够保持最大限度静音。在 WWDC19 展示上,即使高压状态下工作,它也做到了悄无声息。 ![]() Mac Pro 还在 6 通道的内存架构中提供 12 个 RAM 插槽,支持 DDR4 ECC 模块。最高支持 1.5TB 的 RAM,对于需要访问大量 RAM 的用户来说,这台新机器现在可实现的内存是上代 Mac Pro 的 12 倍,是 iMac Pro 的 6 倍,你终于不用觉得内存不够了。并且如果足够有钱,你还能买 12 个最先进的 2933MHz RAM 模块给装上。 与 2013 年的 Mac Pro 一样,2019 Mac Pro 也以全闪存、固态硬盘存储架构为特色。它的 SSD 是早期型号 SSD 模块的两倍,每个模块支持 2TB 容量,并支持 Apple T2 芯片加密后的总共 4TB 板载存储。新的 SSD 模块提供高达 2.6GB/s 的读写速度。 ![]() 除了通过风扇旁边的插槽访问 SSD 存储之外,Mac Pro 还提供两个内部 SATA 连接器以支持传统硬盘。第三方存储合作伙伴 Pegasus 展示了为 Mac Pro 设计的内部存储外壳,可以容纳两个 3.5 英寸的 SATA 驱动器。 新款 Mac Pro 还延续了苹果基于 40Gb/s 雷电 3 接口的扩展功能,其顶部有两个内置的雷电 3 端口,在 I/O 卡上还有两个。此外还提供了两个传统的 5Gb/s USB-A 端口,要么是为了方便,要么是为了适应第三方专业软件。 不仅是雷电 3 扩展,新的 Mac Pro 也整合了标准的 PCIe 扩展插槽和苹果 MPX 模块,提供了比上代多一倍的插槽,而且它的插槽更强大、功能更多样。每个插槽提供 PCI Express gen 3,共有 64 条 PCI Express 通道。MPX 可为 GPU 等特别耗电的扩展卡提供高达 500W 的功率,足以让用户使用两个 Vega II Duo 显卡,获得惊人的 56 teraflop 图形性能和 128GB 显存。 ![]() 在被嘲笑多年不支持最新的高端 PC 显卡之后,苹果现在将 AMD 的 Radeon Pro Vega II 双卡描述为「世界上最强大的显卡」,并将两个 GPU 配对在一张卡上,使用 Infinity Fabric Link 连接。令人难以置信的是,新的 Mac Pro 可以同时容纳两个 AMD 的 Radeon Pro Vega II 的 MPX 模块。 ![]() 两个 GPU MPX 模块(每个 64GB 显存)充分发挥了最大能力,可以实现 56 万亿次浮点运算性能,还将支持多达 12 个 4K 显示器,或多达 6 个苹果新推出的 6K Pro Display XDR 专业显示器。 2013 年 Mac Pro 遇到的问题是在物理尺寸上不够大,无法支持越来越热的芯片散热和额外的专业处理器的扩展,而新的 Mac Pro 一举打破限制,最终设计意图是在功率需求和散热方面的扩大。MPX 模块集成到 Mac Pro 的热设计中,因此它们不必提供自己的风扇和冷却系统,这就产生了一个更安静、更高效的环境统,无论是在办公桌上还是在服务器机架上。 ![]() 对于那些需要更多的内部存储而不是图形处理能力的用户,MPX 还可以专门用来承载一个 RAID 模块,如 Pegasus R4i,它可以容纳四个可切换的模块,其中包含一个全尺寸的 SATA 硬盘驱动器。它提供了高达 32TB 的原始存储空间,可以配置 RAID 5,用于磁盘分段。 专业用户可使用 Final Cut Pro X 和其他使用苹果 ProRes 和 ProRes RAW 编解码器的软件,更重要的是可以利用苹果为新 Mac Pro 定制开发的 Afterburner 加速卡,优化后可以 63 亿像素/秒的速度加速视频编码。苹果表示,它最大能够以 30FPS 的帧率处理 3 个 8K ProRes RAW 流,或以 30FPS 的帧率处理 16 个 4K ProRes 422 视频流。 ![]() Pro Tools 的用户同样可以利用安装在新款 Mac Pro 上的多达 6 张 Avid HDX 卡,每张卡都提供了能够处理 256 条音轨的 DSP 芯片,这是任何其他专业工具系统所能支持的 HDX 卡的两倍。 Mac Pro 的价值 新的 Mac Pro 不仅仅是一台机器,它还是一个硬件平台,能够承载各种专门的处理器卡和存储扩展单元。这使得它成为一个非常通用的专业工具,能够处理以前需要多个系统协同的工作,从实时处理多个视频流,到编配大量虚拟仪器,再到使用庞大的数据集进行建模,也只有具备了这样的架构深度,才有能力处理过去一台机器无法完成的任务。 新款 Mac Pro 不是一个「非常好的」桌面机器,它非常明确地瞄准了工作量非常大的专业人士,那些从事 8K 视频、电影音乐制作、专业摄影和复杂的代码开发的人,这些用户需要有一个非常宽松的预算。新 Mac Pro 的基本款售价是 6000 美元,随着你增加内存、SDD、插入 GPU 和 HDX 卡,价格会疯狂攀升——估计额外扩展的成本还需要再支付 3700 美元。 ![]() 在某种程度上,因为高端专业市场的单位规模相对较小,因此难以获得显著增长。在过去的 20 年里,传统的台式电脑的销量一直在下滑,先是败给了功能越来越强大的笔记本电脑,接着在低端市场又受到了移动设备的进一步侵蚀。如今,iPhone 和 iPad 更好地服务于大多数低端个人电脑市场,MacBook Pro 的高配机型也有效地解决了入门级专业市场的问题。 桌面 Mac 曾经是苹果的「开山斧」,也是苹果的「黄金屋」。但随着传统桌面 PC 的增长停滞,庞大的市场需求不断转向 MacBook Pro、iPhone 和 iPad,在人们一度认为苹果失去销售高端 Mac 电脑的兴趣时,它依旧顶住市场压力,为专业用户带来了充满勇气的 Mac Pro 和怪兽级的 iMac Pro。如今,史上最强(此称号已一再被刷新)Mac 将很快步入市场,并且为苹果重返机架式服务器打下条件。 ![]() 它的销量可能无法为苹果的业绩改变些什么,但毫无疑问,在高端专业市场里,苹果依然是接受仰望的玩家。 |
