手机流量不够怎么办?其实是你不会这些技巧!
ptmanager 2019-11-1 11:21
在有限的数据流量下,学会如何节省手机上网的数据流量,以获得最佳手机娱乐与使用体验非常重要。一般情况下,微信、各种新闻客户端、浏览器是三个流量大户,当然,经常使用流量在线听音乐和看视频也是很消耗流量的。面对这些吃流量的各种app大户,我们该怎么通过什么方法去节省我们的流量呢。
一,软件应用的设置
微信的朋友圈小视频开启仅WiFi环境下自动播放设置;朋友圈晒照片时尽量使用经过压缩的照片;尽量用纯文字方式交流,少发表情包、语音、短视频;不要随意点开链接、短视频、照片等;2.新闻客户端注意选择图片的质量,比如可以设置成关闭图片显示或者缩略图模式,另外使用移动数据看新闻,请不要随意点开大图查看;关闭预览/预读功能;3.浏览器同样可以选择无图模式或者缩略图模式,同时,将经常浏览的网页收藏,下次浏览直接打开,避免大量页面跳转,浪费无谓流量。
二,关闭系统自动同步和更新
关闭自动同步。安卓系统自动同步可能是流量偷跑的其中一个原因,安卓手机系统默认在联网的情况下,会自动访问谷歌的服务器,查询系统更新情况,而在大多数情况下,手机用户并不需要通过这种方式更新系统,完全可以把这一功能关闭,节约流量。
手机流量不够怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/322615-1.html
那么怎么取消这个呢?只要进入设置--账户与同步--将"自动同步和背景数据"关闭。安卓手机系统数据和软件就不会自动更新了。关闭其他自动更新的程序。通常情况下,我们设置了所在地以后,天气预报程序会定期自动更新数据。为了掌握更新数据的时间,我们应该把天气预报程序的自动更新功能关闭,用手动更新控制,在你需要查询天气情 况的时候再手动更新,以免造成不必要的流量浪费。
三,使用手机安全管理软件
利用手机管理软件,关闭不常用软件的流量开关,在移动数据模式下,该软件无法使用,自然也不会跑流量。此外,可设置流量管理,输入每月流量,查看流量使用情况,时时监控。还可设置预警值,快用完时,及时警告,不怕流量超额。
四,关闭系统自带服务
智能手机大都自带了网络共享、定位、照片自动上传、查找手机、反馈这样那样的功能,在日常生活中的确会给带来方便,也有利于厂商优化系统和软件,但平常用处不是很大,可运行的同时也会耗费大量的流量,而且更多的时候是在不知情的情况下运行的,所以一定要把以上那些系统附带的功能关闭,自动更新的改成手动更新,在需要的时候再打开。
通过上面所述的各种省流量的方法,相信大家多少也了解了,如果你的手机流量经常不够用,可以采取上面的方法去操作,相信能帮到你啦!
原作者: JohnSee
