有网友表示,手机上网有时变得很卡,网页打开慢,但朋友的手机上网却正常,这是怎么回事呢?今天我就为大家说道说道,并教你几个解决方法! 1、关闭【省电模式】 ![]() 一般开启【省电模式】后,CPU会降频,应用联网也会受影响。建议上网时,尽量关闭省电功能。 2、重启浏览器或应用 ![]() 有时应用运行久了,上网也会有些卡,可以试着关闭重启它。 3、重连移动数据 ![]() 关闭移动数据再打开,或者启动飞行模式再关闭,重新连上基站,也能解决一些上网卡慢的问题。 4、检查后台是否有联网应用 ![]() 后台有应用在联网,也会吃掉一些网速,建议及时清理它们。 5、刷新GPRS数据 ![]() 移动上网变慢,有可能就是运营商那里通道阻塞了。这时打电话叫客服帮你刷新下GPRS数据,清理了上网通道,或许网速就能恢复正常。 |
