不知道大家是不是碰到过明明手机信号满格,微信却一直在连接中,无法收取消息,微博无法更新最新内容的情况?原因到底是什么,影响网速的原因到底有哪些?![]() 1、开启了省电模式 省电模式其实有时候也会影响网速,所以如果你的手机网速慢了,不妨看看是否开启了省电模式。可以将省电模式关闭,然后看看网速有没有好转,一般手机电量比较足的情况下是无需开启省电模式的。 2、SIM卡欠费 如果发现手机打开了,移动数据依旧没办法上网,首先要检查手机的状态,如果欠费,只 需要尽快交费即可。 3、4G网络过于拥挤 4G的网络信号都是由4G基站提供的,每个基站的容量也都是有限制的。如果你一个基站接入的用户过多,那么就会造成网络拥挤,所以我们的网速会变慢,这也就是为何你会感觉上班时间网速快,下班之后网速就慢了的原因了。 4、网络参数出错 手机无法正常上网,还有可能是手机网络参数出现错误。可以尝试开关一下飞行模式,重新搜寻网络信号,如果依旧无法解决,建议送至售后服务店或者寻找专业人士重新配置网络参数。 5、流量监控限制 很多用户会使用手机自带的或者一些第三方软件监控手机流量使用情况,-旦超出流量使用上限,手机会提示自动断网,以达到节省手机流量的目的。如果需要上网,更改流量套餐值或者关闭自动断网功能即可。 6.软件联网权限被禁止 双卡用户可能会遇到这样的情况。两张手机卡的套餐类APP软件下载型可能不同,可能同一应用一张卡使用时免流量,而另一张卡不免流量,在使用的过程中非常容易搞混。要解决,只需要到联网权限管理页面,修改配置即可。 7.软件自身原因 如果数据网络打开,但是只有单独几个APP无法连接网络,这时可以将不能正常联网的软件卸载重装。在平时下载软件和安装软件时,一定要选择正规渠道或者官方商城进行下载。 |
