苹果手机怎么卸载程序?正确卸载软件再也不担心手机内存不够用!
ptmanager 2019-11-1 10:37
我们在使用手机的时候,通常会是下载很多的APP,需要的时候下载,等到不需要或者是长时间不使用的时候,就会卸载,不然就太占手机内存了,那么你是怎么卸载手机软件的呢?
一般来说,我们卸载软件都是直接在手机上点击那个APP,一直按住它,当它的图标上出现一个“叉”的时候,选择点击,然后进行删除,实际上这种方法只是删除了手机表面,还有很多的数据没有完全删除,就像是电脑删除软件一样,很多人就直接将图标拖进垃圾桶或是删除,其实在后台还是有它的数据存在,没有完全的删除。
iPhone手机中删除某个APP的时候,会给你两个选择“删除”和“卸载”,这两个有着很大的本质区别,在“设置”中点击【通用】——【iPhone储存空间】,在里面选择你需要进行删除的软件。
根据苹果官方给出的回答,“卸载应用”指的是会删除页面上的APP,但是会保留其数据和文稿,之后重新安装会保留数据;而“删除应用”则表示为全部删除,包括后台数据和文稿,所以你要是想彻底删除干净,你们就选择“删除应用”。
当然如果你害怕误删APP,你们就可以选择取消长按删除APP个设置,在【设置】中选择【屏幕使用时间】,然后点击【内容和隐私访问限制】——【iTunes Store与 App Store购买项目】,之后可以看见有【删除应用】的选择,最后选选择【不允许】就可以了。
苹果手机怎么卸载程序专题:https://www.chinafix.com/zt/322503-1.html
原作者: JohnSee
