智能机怎么省电?这几个小窍门,可以帮你的智能手机省电
ptmanager 2019-10-31 16:03
大家应该都知道,智能手机除了电量消耗过快之后,也没什么其他的缺点,但就这一个缺点,有时候都很坏事,不想随时在兜里揣个充电宝,那就只能想办法节省只能手机电量,小编下面就来教大家一些小窍门。
第一:关闭震动和触觉反馈。许多人打字时喜欢轻微震动,但震动会消耗许多电量,再加上使用手机主要就是打字,所以会消耗更多电量……所以,如果不需要震动通知,可以将“触觉反馈”关掉,因为它比来电震动更耗费电量。
第二:使用黑色或深色壁纸。当然,要看一下你的智能手机是AMOLED屏幕还是LCD屏幕,因为这个小窍门只对前者有效……因为AMOLED只能利用电池中的电量照射出像素的颜色,而显示黑色不需要消耗电量,所以使用黑色壁纸或深色壁纸更加省电。
第三:关闭位置追踪功能。因为手机上的很多应用会不断追踪用户位置,而一整天保持这个功能会消耗许多电量,而且隐私也是个问题……所以呢,当你不需要用到位置追踪功能的时候,就直接关掉好了。
第四:应用升级很重要。因为手机里的应用会不断地升级,所以次数多了,大家可能就下意识忽视了……开发者在升级应用时,会对电池和内存进行优化,所以手机里的应用最好保持最新版本,最起码要对得起开发者的一片苦心……
第五:清除屏幕上小部件。安卓操作系统上有各种各样小部件,可以在屏幕上展示,但是,屏幕上有丰富的内容是好事,会消耗大量电量却不是好事……所以呢,学会删除不常用的小部件,这样可以节省电量啊。
原作者: JohnSee
