智能机怎么省电?网友有妙招!
ptmanager 2019-10-31 16:00
功能机时代,尽管手机电池的毫安数远远不及智能手机时代,但是功能机时代,用户往往不太关注电量,毕竟一般请款都可以用好几天呢。
但是智能手机时代,一天一充甚至是一天多充就成了常态。甚至是很多用户如果不带着充电宝出门,都觉得没有安全感。
那么,问题来了,智能手机怎么样用才最省电?
1、尽量关闭蓝牙
首先要及时的关闭蓝牙不到万不得已要使用的情况,务必保持关闭状态,持续一点一点的吃掉电量,还可能有中病毒的潜在危险...
2、WIFI避免随时随地开启
如果一直开着WIFI就会不断的搜索信号,耗电量之大到让你惊愕,所以不用的时候就要果断的关掉它。
3、关闭按键音
按键音和触感必然会消耗额外的电力,且并不太必须的功能,果断关掉吧。4、关闭震动驱动手机的震动马达工作需要消耗不小的电力,铃声大一些,震动少一些。
5、降低屏幕亮度
降低屏幕亮度手机上硕大的屏幕,亮度是最耗电的地方之一,适当的降低屏幕亮度将能很大程度上提高手机的待机能力,同时也能保护眼睛不被高亮度刺激。
6、GPS开关少开
关掉GPS查完地图就关掉它吧,其它的时候基本用不上GPS的,白白耗电很可怕。减少开关机次数手机在开机的时候会重新搜索信号,重新加载所有的软件,这些都会消耗电量滴。
6、尽量别呆在信号弱的地方
尽量避免在信号弱的地方通话信号越弱,手机就会将天线的功率增加到越强,不仅增加辐射,也会快速的消耗掉电池电量。
7、灵活使用飞行模式
灵活使用飞行模式怕骚扰?请果断的打开飞行模式吧,关闭一切网络连接的手机将会惊人的省电。
8、尽量不使用动态桌面
动态桌面的确很炫,当然耗电也会很炫,尽量只在需要炫耀的时候使用它。
9、关闭应用程序和数据自动同步
令人意想不到的是很多应用都默认启用自动同步,例如自动备份照片或同步应用程序。听起来这个功能似乎不错,但对手机电量确实是一种消耗。真心想要提升手机续航的话,不妨关闭自动同步,只在需要的时候手动同步应用里的数据。
10、避免频繁使用资源密集型应用程序
比如视频、游戏应用,资源密集型应用程序会加快手机电池消耗,想节省电量的话,记得避开视频类的新闻,也不要长时间不停地玩游戏。
11、减少应用程序在后台运行
在设置里可以查看哪些应用程序最耗电,如果其中有一款应用耗电之大令你惊讶的话,或许是因为该款应用一整天都在后台运行着,事实上很多智能手机用户都会忽略这一点。禁用那些后台运行耗电量大的应用,对提升续航会有不小帮助。
简单总结一下。核心就是要开源和节流。
开源指的是加大手机电池的容量。这方面,电池厂商们通过增加电池电量密度的方式去实现,但是有个极限。
另外一个方法就是“节流”,也就是省电。手机厂商们通过进行处理器降低能耗,系统优化、限制应用的后台权限等方法,节省手机的用电。安卓系统有个天生的弊端,后台程序可以自启动,很难查杀,即使在不使用的情况下,也会耗电。所以建议大家给自己的安卓手机都安装上后台权限管理APP,对后台的残留程序进行查杀。对已经不使用的程序,进行彻底的关闭。
还有什么妙招?欢迎在评论区补充。
原作者: JohnSee
