手机速度慢怎么办?教你几个小妙招!
ptmanager 2019-10-31 15:37
你的手机卡顿严重么?
相信95%的盆友都经历过系统卡顿、死机的情况,同时对大部分人来说,换手机主要原因就是旧手机的卡顿严重,你是否有思考过面对卡顿该如何解决呢?
首先我们来分析一下造成手机卡顿的因素有哪些?
手机卡顿可能因素
1、手机配置低,上网模块不行,需升级手机;
2、WIFI网络热点速度有限,或者同一个热点接入人数过多,个人分享到的带宽减少,这时可以换个网络试试,或者等到人少的时候再来上网;
3、运营商提供的4G网络信号不理想,或者所在地被建筑遮挡导致信号衰减,这时可以找个空旷无遮挡的地方试试;
4、同一地区同时使用数据网络(比如4G)的用户过多,个人分享到的带宽减少,这时可以等到人少的时候再上网;
5、手机CPU和内存的能力受限,处理网络交互的速度变慢,这时可以用安全软件清理一下缓存和后台运行的应用,释放一些资源。
一、安卓手机速度慢怎么解决?
1.结束后台运行
后台运行程序多是手机运行速度慢的一个原因。解决方法:关闭后台运行。
2.清理垃圾与安装包
垃圾越多,系统所耗的内存也越多,长期不清理会使得运行速度变慢。解决方法:定期清理安装包与垃圾。
3.重启手机
手机开机时间太久,也会导致手机运行速度减慢。解决方法:重启手机。
4.卸载不必要的软件
手机内存就那么点大,安装太多的软件在手机内存里,严重影响了手机的运行速度。解决方法:卸载不必要的软件,安装一些常用的就行。
5.手机杀毒
某些绑定软件或者有毒文件,会导致手机运行速度变慢。解决方法:用杀毒软件杀毒。
6.恢复出厂设置
如果上述方法没用的话,那么你还是恢复出厂设置好了,注意:恢复前注意保存自己的个人信息。
二、苹果手机速度慢怎么解决?
1、清空Safari缓存
经常使用 Safari 浏览网页时间久了会产生大量缓存数据,需要清空Safari的缓存来保持它的运行流畅。想要执行这个操作,需要进入【设置】-【Safari】,然后点击“清除历史记录”和“清除Cookies和数据”。
2、关闭自动更新自动下载
如果iPhone在使用时出现卡顿,那可能是因为它正在后台尝试应用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级应用的设置,需要进入【设置】-【iTunes Store和App Store】自动下载的项目,然后全部关闭。
3、删除旧的无用照片和视频
删除不必要的文件是加速手机运行速度的主要方式之一。如果iPhone当中存储了几百上千张照片以及很多的视频,可以将它们备份到电脑或是iCloud,然后在手机当中删除。毕竟手机内存空间有限,对于收藏照片来说,手机真不是一个好的地方。
4、删除占用大量空间的应用
iPhone越是臃肿,运行速度也就越慢。可以在设置-通用-用量当中查看到每款应用的空间占用,然后将那些占用空间大但并不是必要的应用删除。
5、删除旧的短信会话
大量的短信也是拖垮手机速度的原因之一,有时短信多了,打开信息应用时要卡一下等待一会才能进入。可以删除手机当中那些无意义的垃圾短信。
6、关闭后台不必要运行的应用
频繁的关闭“后台”只会加快iPhone的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的应用,完全可以双击home键关闭它,只保留常用的即可。像定位导航和音乐类应用是常驻内存的,没用时最好关了。
7、能手动执行的操作就不要开启自动模式
进入【设置】-【无线局域网】-【询问是否加入网络】,然后将其关闭。
8、定期重启手机
在使用iPhone时,大多数用户都会一直保持着开机状态,但定期重启手机其实是很有必要的。关闭手机可以帮助iPhone摆脱那些一直在占用系统资源的东西。
原作者: JohnSee
