一加手机常见的两个模式为fastboot和recovery,到底如何进入呢,小编教大家2个办法,一个是开机状态下进入,一个是当手机不能开机的时候进入方法:![]() 正常开机使用状态下: 我们进【设置】-【关于手机】点击版本号4-8次,就开启了开发者模式,回到【设置】 -这个时候会看到【开发者模式】,开启【高级重启】功能。打开后,只需要长按开机 按键,点击【重启】就出现了进入recovery和fastboot选项 恢复模式=recovery模式;引导模式=fastboot模式 ![]() 当我们手机无限重启,卡第一屏等不开机情况下: 我们首先强制关机:长按音量+”和“电源”同时按住,大约10s,则关机 进入recovery模式方法:“音量-”+“电源”,稍后手机就会进入recovery模式 进入fastboot模式:先根据以上操作进入recovery模式-然后选择简体中文”->"高级"--> “进入刷机模式”,刷机模式就是我们真正的fastboot模式 |
