苹果手机和电脑连接不上怎么办?你可以这样做!
ptmanager 2019-10-30 14:50
苹果手机连接不在电脑上,有时候是个人也有一个问题,因为如果itunes没有响应,打开其他辅助工具,如itools,ifunbox不会响应,一些操作如复制,移动文件将无法实现。
第一步要检查电缆,因为电缆是唯一的联系人和连接你苹果手机和电脑,如果损坏,数据线连接也是一个问题。此外,数据线问题的可能性对于先前连接的,突然无法识别的情况来说是最大的。
确定数据线是否存在问题后,请确定是否禁用计算机上的某些启动项。如果您的计算机上安装了一些软件,某些启动服务可能会被关闭,并且iphone启动需要这些启动服务。没有这样的软件,您可以访问控制面板的管理工具,找到被禁止的启动条目并将其打开。
另一个可能性是卸载APPLE设备驱动程序并不小心,那么只需在控制视图中进入“我的电脑”,管理,设备管理器,通用串行总线(usb),如果您的iPhone和电脑在线,将会有一个APPLE在串行控制项目的开始,右键单击更新驱动器设备,选择路径,应该可以在更新后连接。
或者,如果您的iphone的硬件出现故障,请使用iphone进行查看。
原作者: JohnSee
