和前代五百块的差价 AirPods Pro都贵在哪
Chinafix 2019-10-30 09:13
昨晚苹果正式推出了传闻已久的 AirPods Pro,入耳式的新设计伴随着期待已久的降噪功能,但其售价也来到了 1999 元,与第二代 AirPods 拉开了将近 500 元的差价。通过翻阅两款 AirPods 的规格参数以及介绍之后,我发现这 500 块的差价也不是贵得没有道理。
与前代相比,AirPods Pro 最明显的变化在于后者采用了入耳式的新设计,整体沿用了苹果一贯的简洁白色设计,但长度比前代稍短(30.9mm<40.5mm),而重量(5.4g>4g)以及宽度(21.8mm>16.5mm)则大于前代。此外,AirPods Pro 的充电盒也变得更「扁」,但整体的体积还是比市面上其他入耳式降噪耳机的充电盒更「苗条一些」。
而为了让采用入耳式设计的 AirPods Pro 佩戴起来更加舒适,AirPods Pro 可选用三种不同尺寸的硅胶耳塞来适配耳腔的大小,而且还能在内置的「通气系统」的帮助下平衡耳腔内外压力,提高佩戴舒适性。苹果在官网中这样介绍到:「这些内部锥形设计的耳塞会贴合你的耳形,使 AirPods Pro 可以始终牢牢戴在耳中。再加上通气系统帮助平衡压力,你在佩戴时会有一种宛如无物的感觉。」
作为对比,采用半开放设计的第二代 AirPods 虽然能够避免入耳式耳机所带来的「胀耳感」,但同时也使其无法充分适应每一个人的耳朵,此前我身边就有朋友因戴着 AirPods 容易掉而最终放弃使用的前例。此外,半开放的设计在缺少被动物理降噪的条件下,也很难实现足够优秀的降噪效果,这也是我们经常在第一/二代 AirPods 上提起的隔音效果不佳的重要原因之一。
而我们最终在采用入耳式设计的 AirPods Pro 上看到降噪功能也是自然而然的事情。
除了入耳式设计带来的物理降噪以外,AirPods Pro 也具备主动降噪功能,可根据耳部的几何结构和耳塞的佩戴贴合度持续进行调节,以阻隔外界噪音。外向式麦克风会检测外部声波,随后采用与之相当的抗噪声波将其抵消,从而实现降噪;内向式麦克风会检测你耳内是否有多余的声波,然后同样用抗噪声波予以抵消。
而且和市面上其他降噪耳机一样,AirPods 也支持模式切换,可以在「降噪模式」和「通透模式」之间切换,后者可以暂时关闭耳机的降噪功能,让外界的声音进入耳机,从而让你在和身边的人交谈时更加自然。
和第一/二代 AirPods 不同,AirPods Pro 的交互由耳机本体转移到耳机柄的力度感应器上,并支持更多的手势控制,例如按一下播放/暂停或接听电话、按两下跳至下一首曲目、按三下跳至上一首曲目、长按则在主动降噪与通透模式之间切换。
但降噪功能也意味着更大的耗电量,和第一/二代 AirPods 相比,AirPods Pro 单次充电的聆听时间只有 4.5 小时,稍弱于前代的 5 小时,但配合充电盒的话依旧可以实现 24 小时的聆听时长以及充电 5 分钟增加 1 小时聆听时长的效果。
除了降噪以外,AirPods 的音频能力也得到提升,通过定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元,AirPods Pro 可实现浑厚有力的低音,而内向式麦克风则可帮助调节中频和低频部分,优化音频输出;放大器会推动扬声器驱动单元,来消除背景噪音,并与 H1 芯片相互配合来控制声级。而通过扩大麦克风网状声孔,也提升了有风环境下的通话清晰度。
AirPods Pro 还达到 IPX4 抗汗抗水等级,能够保证运动和日常使用的耐用性。第一/二代 AirPods 则没有达到任何抗水抗汗等级认证。
最后总结一下,AirPods 和 AirPods Pro 相同之处如下:
1. 采用 H1 芯片,支持「嘿,Siri」功能;
2. 支持摘下暂停,戴上播放功能;
3. 充电盒支持无线充电。
AirPods 和 AirPods Pro 的不同之处如下:
1. AirPods Pro 采用全新的入耳式设计;
2. AirPods Pro 支持主动降噪功能;
3. AirPods Pro 具有更佳的音质表现;
4. AirPods Pro 支持 IPX4 级别抗汗抗水;
5. AirPods Pro 支持更多的手势控制;
6. AirPods Pro 续航稍弱于第二代 AirPods;
7. AirPods Pro 随装附赠闪电转 USB-C 连接线;
8. AirPods 支持 iPhone 5S(2013 年)之后机型,AirPods Pro 支持 iPhone 6s(2015 年)之后机型;
9. AirPods Pro 售价 1999 元,第二代 AirPods 售价 1246 元(配备无线充电盒售价 1558 元)。
