只要是智能手机,在日常使用的过程中,都会出现或多或少的现象;苹果公司推出的iPhone虽然比较稳定,但是也避免不了死机的问题;那么,iPhone如果死机了,该如何重启呢?![]() iOS的升级迭代,导致苹果手机的重启组合按键也在一直变化;苹果手机也只能选择关机的选项,并不能选择重启按键;当然,有些用户将iPhone“越狱”之后,是可以实现快速重启的。 ![]() 小宅为小伙伴们总结了历代iPhone的强制重启组合按键,小伙伴们来看一下吧。 首先就是iPhone6系列之前的机器,这些机器可以按住电源按键和Home按键,这是需要长按的,知道出现苹果公司的LOGO为止;需要注意的是,iPhone6系列之前的苹果手机,是不能升级iOS13的。 ![]() 然后就是iPhone7系列,这个系列的机器采用是电容式Home按键,这个按键的反馈是通过软件实现的;在死机的时候,Home按键也是没有办法进行操作的;所以这个时候,是需要按住音量下键和电源键进行操作。 ![]() 至于iPhone8系列之后的苹果手机,都是需要比较负责的操作才可以实现强制重启的;iPhone8系列之后的机器强制重启需要分为四个步骤,小宅下面为小伙伴们分步骤解释一下。 ![]() 首先需要按一下音量上键,这是第一步;第二步需要按一下音量下键,第三步则是需要按住机身右侧的北边按键,直到iPhone的LOGO出现,这是松开侧边按键,意味着强制重启成功。 ![]() 当然以上的操作还不能让iPhone强制重启的话,那么这款机器可能出现了问题,建议小伙伴去售后检测吧。 |
