苹果系统怎么降级?iOS13完美降级iOS12方法来了
ptmanager 2019-10-26 16:29
9月29日消息,近日苹果公司发布了一系列 iOS13 的系统更新,很多小伙伴为了尝鲜升级了系统,有些网友表示升级后系统变得更快,也更好用,但也有些网友表示后悔升级,因为升级后手机变得卡顿、耗电快等问题,体验效果差。
那么升级了最新 iOS13 系统体验差怎么办?
目前你只有两个选择,一个是等待iOS13新版本发布,修复掉这些Bug,另一个则是选择降级到 iOS 12.4.1 ,目前该版本的验证通道还未关闭,如果体验效果不佳,建议降级到该版本。
当然,有很多小伙伴升级后并不知道要怎么降级,也有的小伙伴担心降级会清空手机数据或者变成砖头,其实不用担心这个问题,只要按照正确的方法操作,就可以保留数据降级到 iOS12,下面请看降级方法!
iOS13 降级 iOS12 方法
首先,在降级之前我们需要做好手机数据备份,这一步很重要!
苹果系统怎么降级专题:https://www.chinafix.com/zt/313759-1.html
大家可以通过 icloud 先备份手机中的通讯录、短信、备忘录健康数据等信息,然后将手机连接到电脑,打开 iTunes ,选择“本电脑”点击“立即备份”进行数据备份(不要选择加密备份)。
数据备份完成后,在 iTunes 主页按住 Shift 键同时鼠标点击“恢复”按钮,选择已经下载好的iOS12.4.1 固件(固件下载可以通过第三方软件或网站下载,比如 http://ipsw.me),在弹出的对话框中点击“恢复”按钮。
这里你只需要等待手机自动降级成功,并重新开机iPhone,按照系统提示重新激活设备,然后重新将iPhone连接到电脑,在 iTunes 上点击“恢复备份”功能,选择刚备份的数据进行恢复。
如果恢复时出现“高版本备份不能恢复到低版本”提示,那么请按以下方法操作即可解决
首先打开下面的目录(用户名替换成自己的,一般默认是 Administrator):
C:\Users\(用户名)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync
在目录中找到名为 Info.plist 的文件,使用记事本将这个文件打开,按下 Ctrl+F 分别输入“Build Version”与“Product Version”找到以下内容
17A854 将其修改为要降级的 iOS 12.4.1 版本号“16G102”
13.1.1 这个把 13.1.1 修改为 12.4.1
修改完成后保存并关闭记事本,回到 iTunes 页面中继续选择“恢复备份”,这里你可以发现不再提示高版本问题,只需要静静等待恢复完成即可。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: JohnSee
