隔壁邻居刚刚发布了荣耀20青春版,作为国内市场领军龙头,母品牌华为自然不可示弱,也在刚刚更新了畅享10s。华为想要今年在国内拿下50%的份额,这个基数可比当年盛行一时的诺基亚都要高出许多。而基础款,畅享系列从最初的入门款,也逐渐成长成为爆款。 畅享10s的综合性还可以,麒麟710的性能可以不够起眼,如果对手机性价比有着更高的要求。小编了解到,8GB+128GB的Redmi Note8 Pro下探至1500左右,感觉挺有竞争力的。 ![]() 【产品概述】: 屏幕 :6.3英寸 FHD+ AMOLED 摄像头:4800W(主摄)+ 800W(广角)+200W(景深) 前置 :1600W 电池 :4000mAh 充电 :10W 芯片 :麒麟 710 内存 :6+64 重量 :163g 尺寸 :157.4mm(长)×73.2mm(宽)×7.75mm(厚) 价格参考 ![]() 乍眼一看,华为畅享10s的外观,很像现在大热的P30系列。就连配色上,就是出奇的一致。当然,综合配置则是和一母同胞的荣耀20青春版接近。畅享10s侧重于外观、做工,而荣耀20青春版则是在充电规格上更好。 畅享10s是华为品牌首款千元价位,具有屏幕指纹识别的型号。因而,屏幕的选用上也是搭载了AMOLED,一下子,就把千元机的屏幕标准给拔高了,受益者自然也就是我们这些喜欢吃瓜的小伙子咯。 当然,畅享10s是不可能真的去跟P30比较的。但拍照方面,从硬件的角度来看,还是看得出来用了心的。主摄是4800万像素的单元,因此,在白天的内容的表现上,可以通过手动切换,获得很丰富的细节。 畅享10s还有一个800万像素的超广角镜头,尽管不支持自动对焦,但泛焦画面的清晰度依然OK。200万像素的景深镜头聊胜于无。 别看畅享10s还不到8毫米的机身厚度,后盖还是曲面弧度,电池容量却做得不小,保持了4000毫安的较好水准。接口也从以往的Micro USB换成了Type-C接口,晚上充电时无疑是更方便了些,做得不那么好的地方则是,10W的充电没有达到快充的水平。 麒麟710处理器,对于华为畅享10s来说,谈不上优点,也谈不上缺点。性能上,麒麟710具备4颗大核心的CPU单元,再结合畅享10s本身具备的6GB运行内存,反应速度肯定是跟得上的,不需要担心基础使用的卡顿。大家的讨论点,还是集中于GPU性能,在游戏渲染方面,大型如和平精英这种,高画质是搞不定的,但多数人还是玩的是小游戏。 通讯能力上,畅享10s受限于平台,双频GPS导航系统是上不了的,但是关系到用户体验的5G高速WIFI网络,蓝牙5.0协议,这些都没有缺失的。 总体来说,畅享10s的表现不功不过,包裹着华为品牌的红利,自然少不了出货量。而精致的外观,给它带来了第一好感,值得点个赞。当然,今年的市场环境堪比炼狱,实际是竞争的太过激烈,简直是一个月一个变化。因此,选择还是有挺多的。 |
