荣耀总裁赵明透露,荣耀V30将于下个月正式发布,同时也透露这是一款真正的全网通5G手机。 外观荣耀V30系列采用了挖孔全面屏+曲面玻璃机身设计,V30的基本版配备了LCD屏,而荣耀V30 Pro的高端则为双挖孔屏,屏幕采用了AMOLED材质,将 支持屏幕指纹功能,支持90Hz刷新率。 同时支持NSA和SA两种5G模式以及所有六个频段,配备麒麟990 5G芯片! 荣耀V30还被曝光配备了超灵敏的6000万像素主相机+ 2000万像素超广角+ 800万远摄镜头+ TOF,配备4000mAh大容量电池并支持40W功率W快速充电。 整个系统配备了7nm + EUV工艺,麒麟 990 5G处理器。 配备6.5英寸AMOLED屏幕,分辨率为2232×1080,机身厚度为8.3mm,重量为183g。 背部左上角竖排三个镜头。 后置1200万+ 800万+ 500万像素三个摄像头,还前置1600万像素摄像头; 而魅族16T配备Qualcomm Snapdragon 855处理器,内置4500mAh电池,支持18W快速充电,并且配备Type-C接口和3.5mm耳机孔,最大支持8GB RAM和256GB ROM,虽然不支持5G网络。但是有UFS 3.0,双扬声器和线性马达。 小米MIX 4将配置2K屏幕,刷新率将达到120Hz; 配备高通Snapdragon 855 Plus处理器,标准UFS3.0闪存; 后置主摄像头为1亿像素传感器,前置摄像头配备有2000万像素摄像头,电池容量为4500mAh,支持快速充电,支持40W无线闪光充电,全部支持5G网络,采用了新一代的超声波屏幕指纹识别技术。 小米MIX 4的旗舰手机采用了双曲面屏幕设计,保持了屏幕的完整性,无孔无刘海。 整体设计采用所有陶瓷。 小米MIX 4将以8GB + 128GB内存组合开始,而最高将具有12GB + 512GB的组合。 目前,关于这种可折叠手机的信息还很少。 RAZR新机器继承了RAZR系列的经典刀片设计。 Moto RAZR采用内部和外部双屏幕的折叠设计。 外部小屏幕的分辨率为600×800,内部OLED较大。 它是6.2英寸(876×2142像素)。 摩托罗拉Razr将由Qualcomm Snapdragon 710 SoC供电,并将配备Adreno 616图形芯片,该芯片将配备4 GB / 6 GB RAM和64 GB / 128 GB存储空间。 据说该设备的电池容量为2,730 mAh,设备代码为"旅行者",屏幕为6.2英寸876 x 2142分辨率的显示屏(机身翻转后,上盖和下盖的内部将 形成长屏幕),由于其可折叠的特性,该材料可能是OLED。 体外辅助显示器的分辨率为600×800。 该设备有三种颜色-白色,黑色和金色。 以上这四款手机你更中意那款?欢迎留言 |
