随着超极本概念的热炒,各大厂商推出的笔记本产品接口变得越来越少,这对于部分厂商来说无疑是一个商机,DisplayLink就是其中之一,它的技术可以将单一的USB接口转换成一系列各式各样的接口。 IDF2012上DisplayLink展示了来自多个供应商的USB转换器产品,这些供应商包括EVEG、联想、惠普、泰格斯等等。EVEG的转换器名为UV Plus+39,可以将USB2.0或USB3.0接口转换为HDMI和DVI输出,输出分辨率高达2048x1152,售价85美元。而联想的转换器比较简单,只是从USB3.0转换到DIV,输出分辨率和UV Plus+39相同,售价80美元。惠普型号为3005PR的转换器就比较强大了,可以讲一个USB3.0接口转换为4个USB2.0接口、2个USB3.0接口、HDMI、Displayport、RJ45网卡接口、和音频输入输出接口,售价为150美元。泰格斯的转换器和惠普的产品类似,只是双视频输出用DVI取代了Diplayport,并且增加了阵列式90W笔记本电源输出,售价250美元。 |
