iPhone11ProMax被拆开,看了里面你就明白值不值一万块钱了
ptmanager 2019-10-23 14:34
6.5英寸(2688×1242)458 ppi的Super Retina XDR OLED显示屏,带有True Tone和HDR(无3D触摸)iPhone 11 Pro 系列依然两个尺寸,5.8寸和6.5寸,整体体积和XS系列变化不大,但是厚度由7.7mm增加到8.1mm,重量也由208g来到了226g,主要是因为加大电池升级续航的原因,健身器材入选
iPhone 11 Pro Max 的前置摄像头升级为1200万像素,不过深度传感器似乎并未变化。而通过拆解还可以看到,在 iPhone 11 Pro Max 的后壳上还具备无线充电圈。不过据消息称,iPhone 11是硬件支持双向无线充电功能的,但是反向充电功能在投产前的最后时刻被软件屏蔽,原因不详。
苹果A13处理器采用台积电7nm工艺制造,拥有85亿个晶体管,集成六个CPU核心,其中两个大核心性能提升20%、功耗降低30%,四个小核心性能提升20%,功耗降低40%,同时集成四核心GPU,性能提升20%,功耗降低40%、Metal优化。
iPhone 11 Pro Max启用了全新的命名方式,Pro代表专业和极致性能从拆解来看iPhone 11 Pro Max内部布局和做工用料,依然很Pro!超大的的三摄系统,占据了机内很大的空间,超广角的相机的加入,带来了更加强悍的拍摄体验
屏幕也是一个升级亮点,200W:1的对比度,最高亮度来到了800nit,观看HDR视频可以1200nit,这个屏幕很Pro;比较遗憾的是阉割了3D Touch,屏幕变得更薄,给电池腾出更多空间,将近4000mAh的电池、配合更先进的电源管理芯片,续航提升5个小时!
iPhone 11 Pro Max的主板变得更加小巧,依然双层主板叠加封装,A13 Bionic惯例升级,7nm工艺、85亿晶体管,性能提升20%功耗下降40%,整机的散热应该会得到缓解防水等级再次升级,可以在4米的水深下方式半个小时,生活抗水应该没有问题iPhone 11 Pro Max是目前智能手机中最为Pro的手机!
不过需要指出的是,物料成本指的是各个元件的成本,没有算上研发之类的成本。另外,三款新iPhone虽然在外观上变化不大,但是官方介绍过,三款手机在处理器、相机、续航等方面都有明显的升级。其中iPhone 11 Pro系列首次采用了三摄像头,iPhone 11 Pro Max是所有iPhone中续航最持久的机型。
总成本价为490.50美元(约合人民币3497元),比起去年Techinsights网站拆解的iPhone XS Max还要高一些,下方左侧是去年256GB版本的零件成本清单,右侧则是两年前的iPhone X。这次公布的iPhone 11 Pro Max为512GB版本,下图是拆解之后的各零件成本价,其中三镜头模块最贵,达到73.5美元,比去年iPhone Xs Max双镜头的44.00美元高出不少,几乎就快要1倍,处理器与电池也有小涨价,让人比较意外是屏幕,整个大降价不少,从原本的90.50美元,变成仅66.50美元,猜测可能跟少了3D Touch有很大的关系。
至于网上某些人所强调的,用产品硬件成本多少钱来推算产品最终应该卖多少钱,看过之后笑笑也就算了,其中根本没什么必然联系。就拿手机来说,它是一个独立的产品,并没有义务因为硬件成本低就该卖得便宜,除非其中包含的都是非常廉价甚至没有价值的劳动。所以作为消费者,只需要知道产品适不适合自己就足够了。
原作者: JohnSee 来自: 今天头条
