手机信号不好怎么办?这些原因你想都想不到
ptmanager 2019-10-21 10:43
手机信号差,通话时断时续,外拨电话无法接通,总是需要重拨,相信在生活中,你也遇到过类似情况,这究竟是怎么回事?我们一起来看看吧。
[attach]1884600[/attach]有遮挡物、建筑密集度高
通话质量首先与通话环境最为密切相关。在结构复杂的大楼、过道、地下室等地,这些位置通常都属于通信信号严重遮挡区域。
同一楼层的不同房间,手机信号的强弱为何会有很大区别?这也与信号遮挡有关。信号接收强弱主要与距离基站的远近有关,距离越近则信号越强,若信号遇到墙则是减弱的。如果房间刚好与基站位置相反,往基站方向的一边又有很多墙或阻挡物,那么即使是在同一楼层也会发生这种情况。
同时,附近建筑物的密集程度及楼层也会影响信号的传递,建筑布局越紧密的地方,信号接收程度可能越差。
电视信号泄露
[attach]1884601[/attach]有专家说,有时,若用户小区所在区域的手机通话质量很差,或许与有线电视信号泄露有关。如果用户家中经常发现手机信号不好、通话质量不佳以及电视画面经常抖动,那有可能就是有线电视信号泄露造成,应该及时向相关运营商反映情况。
私装无线信号放大器
[attach]1884602[/attach]如果遇到手机信号满格,却无法拨打电话的情况,那么很有可能是由于周边有住户私自安装无线信号放大器。安装放大器的用户数量一旦增多,就会互相干扰,导致信号满格却打不了电话。
人流大、基站切换
[attach]1884603[/attach]运营商网络的呼叫量饱和也会造成手机信号不好。由于每个基站都有容量限制,人流密集的地方有时会网速感知较差。
一些身处高层楼宇的用户遇上手机信号差,可能是因为所在地点正好可以同时接收到附近几个基站传过来的信号,手机就会在几个基站之间频繁地切换信号,导致出现断续现象。
天气因素
[attach]1884604[/attach]或许是大家没有想到的,手机信号强弱其实还与天气有关。因为下雨天、雾天、雪天时,空气中的水密度会变大,相对的,手机信号的穿透力会变弱,传播速度自然就会变慢,手机信号自然也就变差了。
这也是为什么夏季手机信号稍弱的原因。夏季雨多潮湿,再加之高温蒸发,使得空气中的水分变多,从而影响手机信号的传输。天气不好时,手机上网速度变慢也是同样的原因。
对方设置勿扰模式
[attach]1884605[/attach]最后要提醒的是,手机中的一项设置,可能会给拨打你电话的对方造成通话信号不佳的“错觉”。
3招提高手机信号
1、使用清理工具清理手机的各种垃圾
2、使用正规厂家生产的手机,而不是次货或是假冒伪劣产品
3、随身不要携带太多干扰手机接收信号的东西
原来导致手机信号差有这么多原因呢~
手机信号不好怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/299507-1.html
原作者: JohnSee
