- 问题1 - 为什么我的苹果7收到推送手机震动,可是屏幕却不亮? 可能是你把部分通知设置成不在锁定屏幕上显示,所以有些推送信息只能收到震动提示,屏幕不会亮。 [attach]1884190[/attach] - 问题2 - 为什么我的苹果6s Plus使用的时候总是自动出现音量调节的图片,但是我没有按音量键啊? 如果是插上耳机后显示的,那可能是耳机线控问题,若不插耳机也有问题,那应该是音量键坏了,或者是静音键因为灰尘太多失灵了。 [attach]1884191[/attach] - 问题3 - 6s是每一种颜色都有氧化的情况吗? 玫瑰金最明显,银色稍微好点,但每种颜色基本都有氧化掉漆的情况,如果在比较潮湿的南方,氧化就明显了。 [attach]1884192[/attach] - 问题4 - iPhone的下拉屏幕中的【搜索】和【编辑】能删除吗? 下拉屏幕中搜索栏是系统默认的无法删除,除非越狱。而编辑按钮是为了添加和删减Widget,也是无法关闭的。 [attach]1884193[/attach] |
