换手机恢复出厂设置会怎么样?没你想得那么简单
zjmanager 2019-10-18 16:56
在经历了N次买买买换换换之后,淘汰下来好几部旧手机。于是,焦头烂额地在想:送人,别人未必瞧得上;卖二手,好像也换不了几个钱。
问大家一句
处理旧手机时
你会把旧手机里的数据给清空吗?
或者只是恢复出厂设置?
恢复出厂设置,数据也能“复活”!
别以为恢复了出厂设置,就是对手机进行了彻底的清理,殊不知这只是在应用层面对手机进行清理。
从技术层面上,通过一些软件,就可以将手机里面删除的一些照片、聊天记录、购物信息、通讯录等“复活”!
这是因为,你在手机上删除一个文件,实际上只是删除了手机找到这个文件的路径,在手机存储数据的芯片中,该文件的完整数据仍存在。
只要这些数据没有被新的数据覆盖,恢复出被删除的文件,只需要在芯片中找到一条通往存储完整数据区域的路径即可。
所以,即便使用手机自带的恢复出厂设置功能,也不可能完全删除全部信息!
也许有人心存侥幸:从技术上讲,这种操作应该挺难,黑客才能搞定的事,成本又高,谁闲着去做这个?
吼吼,认真?你就输了!要知道现在通过各种渠道,很容易就能买到手机数据恢复服务,就算是手机恢复出厂设置,以前的短信、电话号码等内容也能被恢复。
也许你还会说,把手机上的重要数据存储在云空间里不就成了?这样总能万无一失了吧?
NoNoNo,如果当你手机上这些账号处于默认登录状态时,被不法分子加以利用的话,仍可以通过恢复出账号信息登录到云空间中,窃取你的个人信息!
普通的删除或者恢复岀厂设置,并不能彻底抹去手机里的数据。手机系统在执行文件删除时,仅仅做了一个“删除”的标记,即系统默认为数据已被删除,但储存的数据本身依然存在,只是处于一个可覆盖的状态。
一般的数据恢复可以读取手机硬盘最上层的信息,如果未对已删除的照片、信息等进行数据覆盖,那么删除的照片、信息等很容易被恢复。
照片和视频
个人的照片或视频被不法分子恢复后,有可能会被其利用,从而进行诈骗。
2
短信、通讯录信息
有些小伙伴习惯将重要的短信和联系人储存在手机上,这些信息和通讯录可能会被不法分子恢复,从而能够获得机主的社会关系,然后利用这些信息进行诈骗。
3
第三方支付信息
不法分子可能会利用手机中包含的身份信息,重置银行卡或支付类APP密码,从而盗取机主的钱财。
4
社交平台账号信息
不法分子恢复机主的数据后,可通过这些信息登录机主的社交平台,查看机主的隐私信息,并有可能会利用这些信息进行违法犯罪的活动。
5
邮件信息
部分小伙伴会用邮箱发送、接收一些重要的工作邮件,这些邮件中可能会涉及到商业机密。若数据被不法分子恢复,很可能会造成商业机密的泄露。
这是多年积累的数据,万一被盗取后造成不必要的麻烦就得不偿失了。那么,该如何彻底删除手机上的隐私内容呢?
彻底删除手机上的信息
第一步:换手机后需要删除社交APP的登录设备,方法如下(以微信为例):
点击【我】一【设置】一【帐号与安全】一【登录设备管理】一点击某个设备名称一【查看设备信息】一【删除无用的登录设备】即可。(不同APP操作方法存在差异)
微信点击【我】一【设置】一退出当前账号一退出即可。(不同APP操作方法存在差异)
安卓机操作步骤:设置 → 更多设置 → 备份与重置 → 清除所有数据 → 勾选“格式化手机储存后”,点击立即执行。
苹果机操作步骤:设置 → 通用 → 还原 → 抹掉所有内容和设置。
执行“清除数据”后,再往手机里面放一些不重要的图片、应用、音乐、视频等文件,再执行清除数据,这样重复几次,把老的删除记录覆盖掉。
PS: 重复的次数越多,数据被这找回来的概率就越小。
使用以上方法便可有效地覆盖原来的信息,保护自己的隐私不被泄露。
为什么要进行以上的操作呢?
因为,清除数据,删除文件等操作,系统只是简单做了一个“删除”的记录,实际上数据并没有被删除,相当于被删文件在一个手机加密的空间里面,我们看不到,但是通过特殊的技术手段是可以恢复的。
想要把这些数据从这个“秘密空间”里面删除,我们要做的就是把这个数据记录给覆盖掉,(也就是第四步)因为恢复数据并不是无时间、空间限制的。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
