没什么悬念,就和之前泄露的那样,Google 今天的新硬件和之前曝光信息匹配度达到了 99%。对于这场发布会,所有产品规格和功能特点的面纱已经被揭露的一干二净,所以我更多的好奇可能就是 Google 在现场会怎样发布这些硬件,比如拍照是不是还会在现场吊打 iPhone?或者一些更有趣玩法环节。 结果都没有,Google 这次相当的克制,规规矩矩的展示自己产品,甚至连上台演讲的工作人员声音都像是一台莫得感情的机器。 ![]() 纵观今天的发布会,AI 机器学习仍然发挥着举足轻重的作用,同时也再次强调了 Google 今年来数次提起的隐私与安全。 Google 首先给今年主推的 Google Stadia 游戏服务做了一波广告,告诉大家这项服务将在 11 月 19 号正式上线。之后今天的新硬件们开始逐个上台。 Pixel 4 /4 XL 大概是第一台装上了雷达的智能手机 还是先说最后才登台的 Pxiel 4 手机吧。鉴于之前已经把 Pxiel 4 系列的曝光看了个遍,在设计和功能上可以说都是在预计之内。外观方面就和曝光的一样,采用了「大额头」设计,而「下巴」部分相对来说还算是比较窄,看起来有一点头重脚轻的感觉。 ![]() 这样的设计出现在以全面屏为追求的 2019 年绝对是一个倒退的设计,但是对于 Pixel 系列来说,去年的宽刘海都能忍的话,今年没有再走异形全面屏的路线反而让人还松了一口气,更何况这个额头也确实有点东西。 虽然去年只有大尺寸的型号有「刘海」,但是今年大小两台都采用了完全相同的设计,对于「Notch PTSD」(刘海恐惧症)患者来说倒是省却了纠结的烦恼。 ![]() 背面依旧是玻璃材质,整个背面浑然一体,不再有任何材质上或者视觉上的拼接。从初代 Pixel 实打实的材质拼接,到 Pixel 2 系列玻璃面积缩水,再到 Pixel 3 系列采用一整块玻璃只有视觉拼接,今天 Pixel 4 系列的一体化,我很难说这是设计的进步,没有了这种拼接特色设计,Pixel 也终于「泯然众人矣」。 ![]() 配色方面,除了传统的黑白两色之外,这次 Pixel 新增了一个橙色的配色,只是所有配色的版本都有一个看起来不那么高级的黑色中框,乍看上去似乎像戴了保护壳,反而让本来统一的背面又产生了错位感。 至于配置,就像之前曝光的那样:
![]() Pixel 4 搭载了一块 5.7 英寸,FHD+ 分辨率的 90Hz AMOLED 屏幕,比去年的 Pixel 3 稍大,Pixel 4 XL 的屏幕则和去年持平,6.3 英寸 QHD+ 分辨率,同样是一块 90Hz 的 AMOLED 屏幕。另外电池方面,Pixel 4 搭载了一块 2800mAh 的电池,Pxiel 4 XL 的电池更大达到了 3700mAh,但依然不算很出色。 ![]() 根据之前的曝光,Pixel 4 系列除了传统优势拍照项目之外,新增加的 Soli 雷达成了该系列的独特亮点。根据现场的演示,这个小雷达系统支持动作识别,让 Pixel 4 系列能够隔空操作,比如来电静音或者切换歌曲等等。甚至还有宝可梦动态壁纸,你招手时皮卡丘也会作出回应。 另外 Pixel 4 系列还集成了最快的面部解锁功能,配合 Soli 雷达可以实现无需抬起或者双击亮屏,手机在靠近时就会自动唤醒。当然后果就是你可能永远也看不到锁屏界面了。 ![]() 至于拍照部分,这次 Pixel 4 加入一颗全新的 2 倍长焦镜头,同时超分辨率算法带来的超级变焦效果让其变焦能力大大超过纸面上的数字(之前也有超级变焦算法,但 2 倍光学变价加入后更强了)。 ![]() 这次 Pixel 4 还带来了另外几项新改进,包括实时的 Live HDR+ 效果,在取景框就能够实时预览,还能手动控制高光和图像的阴影。 ![]() 机器学习带来了全新白平衡校正功能,能够很好还原实物本身的颜色。即便是周围环境光线比较复杂的情况下也能把人脸颜色还原。另外由于双摄的加入,人像模式也变得更好更自然。 ![]() 夜视模式也得到了新改进,如果有三脚架的话现在甚至能够拍星星(需要将手机静置至少 90 分钟)。 Pixel 这次还强调了个人数据和隐私安全,之前在 Pixel Slate 上那颗 Titan M 安全芯片这次也装到了 Pixel 4 里。 更快的 Google Assistant,更准确的识别你在说什么 在今年的 Google I/O 上 Google 曾经演示了下一代的 Google Assistant,现在这个新一代的 Google Assistant 已经实装到了 Pixel 4 系列上。由于采用了更先进的模型大幅度缩小了体积所以将会在设备本地运行,运行速度将是以前的 10 倍。 ![]() 模型体积缩小的另一大好处是英语语言能够完全本地化处理,新的录音应用可以将录音实时进行高准确度本地文字转写。 至于其它的特性可以参考爱范儿今年关于 Google I/O 的报道。 Pixelbook Go 是一台轻巧且好看的笔记本 和曝光的一模一样,Pixelbook Go 出现了,这是一款采用了 Chrome OS 系统的笔记本设备,非常轻薄便携,厚度只有 13mm 和 900g 重,续航能够支持 12 小时。 ![]() 这台笔记本在设计上最明显的特征是底部采用了波浪的造型,摩擦力更大,无论是放在桌子上还是拿在手里都更舒服一些。处理器采用了英特尔酷睿 m3、i5 和 i7 三种配置。8GB 或 16GB 内存,64GB/128GB/256GB 三种存储空间,带有双扬声器和两个 USB-C 接口以及一颗 200 万像素的前置摄像头。 ![]() 配色方面 Pixelbook Go 这次有两个配色,分别是黑色和粉色,比较之下粉色看起来更加抢眼,售价 649 美元起。 两年后 Pixel Buds 终于砍掉了那根线 就像之前曝光的那样,Pixel Buds 出现了。两年之后的全新 Pixel buds 终于去掉了那根连接线变成了彻底的真无线耳机。 ![]() 新的 Pxiel Buds 在耳机本体上设计变化的不大,但是充电盒一改之前的设计,变得有点像 AirPods 或者 FreeBuds 3。 耳机本体单次续航能够支持 5 小时,加上充电盒能够支持 24 小时一整天续航,和 AirPods 惊人地一致。另外 Pixel buds 的连接性也很好,在室内能在三个房间外连接,而室外连接距离可以达到一个足球场的长度。 ![]() Pxiel Buds 还支持语音唤醒 Google Assistant,以及支持动态音量调节,同时带有一定的降噪效果。售价 179 美元,2020 年上市,明年春季还会有更多资料。 最后就是两款 Nest 产品,分别是 Nest Wifi 和 Nest mini ![]() Nest Wifi 非常像亚马逊的 Eero,当 Wifi 信号覆盖不佳的时候这些子路由可以有效增强信号质量和覆盖范围。另外这些小的 Nest Wifi 还能够接受 Google Assistant 的语音命令以增加语音助手的覆盖范围,可以说集路由、音箱和语音助手为一体,有三种颜色,两个一起买是 269 美元,3 个则是 349 美元。 ![]() Nest mini 也得到了更新,现在可以挂在墙上并增强了低音表现,还增加一颗新的麦克风,非常适合语音通话和视频聊天的时候使用,售价也不贵只要 49 美元。 以人工智能为核心的「科学怪人 Google」 尽管 Pixel 系列高高在上的价格仍然给你一种这是 Google 新旗舰手机的幻觉,但其实从不少地方来看它已经落后时代相当远了。比如 6GB 的内存和最高 128GB 的存储空间,都让人无法想像这是一台 799 美元起步的手机。 所以从现在开始,我们还是应该再次正视 Pixel 系列,它不是什么时代旗舰,而是一台昂贵的 Android 开发机,而这几年它所注重的功能表现也一步步揭示了 Google 最近几年的发展方向。 ![]() 为什么内置存储空间小,因为 Google 给了无限量的高品质云端相册;为什么一直坚持单摄不动摇,因为 Google 要测试神经网络和 AI 算法是如何增强拍照表现的(为此他们还加入了独立的硬件 Visual Core),那么今年在 Pixel 4 上 Google 又想测试什么?Soli 雷达或许就是 Google 今年给出的答案。 作为一家软件和人工智能公司,「Made by Google」可以说是一件非常异质的事,同时以 Google 做硬件产品的实力和态度来看,也并不会形成生态级别的影响力,它不是想要你们一呼百应的跟着它走。 ![]() 所以,无论是什么硬件其实都只是 Google 的试验场,它们不在乎推出一台配置很怪的瘸腿手机,也不在乎砍掉平板线或者对笔记本线,Google 就像是一个科学怪人,不停疯狂实验着人工智能与各种硬件产品的化学反应,有些反应良好的就会保留以观后效,而某些表现不好的产品就会被无情的砍掉。 对于 Google 硬件产品 ,如果你抱着买一年算一年的心态,那其实就是最好的态度了。 题图和文内部分配图来自:The Verge |
