富士康G31MX-K上真CPU掉电保护修复一例!
ptmanager 2012-8-28 09:00
G31MX.pdfQQ截图20120826113238.pngQQ截图20120826113306.png富士康G31MX-K 上假负载不掉电,上真CPU 1秒保护!废话不多说,没相机,只能用图纸说咯!
从拆场管下来换到电容换,故障依旧!后来查到CPU电源管理的EN电压不稳定,上下跳动。问题找到。EN是VTT_OUT_RIGHT控制,测量Q32的B极电压0.5几V,Q32拆下,再测,电压有了估计就这三极管坏了,再把R226拿掉了,上CPU上电测试,OK跑马不掉电了,修复!
总结下:上CPU假负载不掉电,因为就算CPU电源管理不工作也没事,上真CPU,电源管理工作,EN输入不稳定,导致保护。
原理就是Q32 B级有电压把C级的VCC_DUAL拉低,然后Q33的G级无电压截至,VTT_OUT_RIGHT送到CPU管理芯片做为EN的电压就有了,我把Q32拿掉再把R226拿掉,拿掉了Q32但是Q33的G级还有电压的,这时把R226拿掉,这样G级就无电压截至了。这样EN就有了,其实把Q33拿掉也OK的。
原作者: 逗逗Thanckyou
引用 不识电路图 2012-8-26 14:28
要是我还真不会去查什么EN信号 {:soso_e117:}
实在感谢  学习了!
引用 ZK浪子 2012-8-26 14:35
附上图纸啊兄弟
引用 475784288 2012-8-26 15:13
VTT_OUT_RIGHT从哪里来的?
引用 wei13569475572 2012-8-26 15:42
图纸哪里下载的 我看不清楚呀
引用 Rngon 2012-8-26 18:51
要的就是思路和实战的经验。谢谢
引用 逗逗Thanckyou 2012-8-26 19:00
VTT~
发了图纸,自己看吧
引用 逗逗Thanckyou 2012-8-26 19:01
ZK浪子 发表于 2012-8-26 14:35
附上图纸啊兄弟
附上了图纸了
引用 菜鸟丶007 2012-8-26 19:31
EN是什么意思啊
引用 /:)清风陈锋 2012-8-26 20:31
上真CPU 1秒保护!
请问这里的保护是指掉电吗,掉电这么快,en电压怎么测到不稳定啊
引用 天意wx 2012-8-26 21:49
菜鸟丶007 发表于 2012-8-26 19:31
EN是什么意思啊
EN 开启信号 需要充电了
引用 qq29936399 2012-8-26 21:56
确实太给力了 不得不顶啊 赞一个 楼主的分享精神是很多老鸟做不到的 {:soso_e179:}
引用 绿茶电脑-赖 2012-8-27 16:16
不错。思路清晰。以后维修可以少走弯路
引用 zzh19890727 2012-8-27 17:38
我也遇到过这种问题,拆了所有上管,还有管理芯片还是一样的掉电,看了楼主的,学习了
引用 llxy766 2012-8-28 08:54
有图纸就是强大。。。楼主功力了得
引用 二掐手 2012-8-28 11:58
楼主这个不是Q32坏了就是R253和R235坏了,Q32坏,会导致c极不能被拉低。R253和R235坏,会导导致分压低,不能导通Q32。
引用 辰玉函 2012-8-28 19:16
lz的检修顺序是怎样的 我自己的顺序是先查主攻点 然后查en 然后换ic
引用 hejianjun 2012-8-28 19:37
感觉分享,,
引用 rich8077 2012-8-28 20:44
图下了,回来研究研究看看.多学多练.
引用 chhao2007 2012-8-29 07:15
楼主发帖辛苦谢谢分享图纸,可是r253和c316组成的电容延时电路直接被你无视?按照你的这样改动好像VRM-EN不在按照时序工作.....
