联想Y450进水笔记本维修
ptmanager 2012-8-25 09:12
联想Y450    。。
情况是这样的。刚开始同行拿过来,说外接可以显示,于是,我确定了下。的确可以显示,,但是它自己的屏无显示,,说是进水了。。
拆机,,发现进水的地方还挺多的,,电源板背后有进水。。还好腐蚀不是很严重。。刷一刷。。烤一烤。。放一边,,
然后屏线接口下面直接电路都烧没了一小块!!!!  还有几个小地方都刷了一刷。。
估计重点就是屏线接口那里的问题了。。
看烧的地方。应该是VIN主供电。。由于PCB烧没了。。我就直接把屏线供电线剪掉。。飞了一根过去。。。
开机吧····这下把我给害惨了。。往下看。。直接看电流乱跳。没了。。心情极度郁闷啊。。一量,居然短路。。。难道当初烧的时候,把屏也给烧了。。速度把屏拆了。。量,果然短路。屏线拔掉。量屏。不短路啊。。。。居然是屏线短路了。。。我那个心情哦。。。才不好。。。
     这下好了。。6237.jpg3v 5v 全部短路。。。 6237是挂了。。然后取掉。5v阻值只有25.。3v就直接短路了。我遇到这种情况。一般喜欢直接烧。。 最后测的。+1.5v和1.05v芯片。2个都挂了。。最郁闷的是,IO居然也凑热闹。。 换吧。IO 是8512E 的。1.5v和1.05是8116 和JL=BK 。。 果断速度的换了。。先量了一番。3 5v不短路了。
准备通电。。习惯性电流调到尽可能最低。。通电。。电流0.1   不对啊。待机电流怎么可能这么高。。测得3v 5v都出来了啊。。。但是为什么PQ16发烫呢。。郁闷中。。。 。。
难道后级还有问题,先断开3 5v电杆试试。。彻底无语。没电压····!!!折腾吧。实在没辙。看6237电路图 。。然后看看板子是不是缺了啥。最后真的,PC78这个电容没啦!!!!?!?! 真郁闷。这么重要的电容怎么会不见了呢。我也不知道是我吹掉的还是怎么的。无奈赶紧装了一个上去。。
通电。。待机0.002  。。。3v5v都出来了。开机,电流刷刷的往上飙!。。外接显示器。LOGO出来了。。
最后又来折腾屏线。就主供电对地短路。直接剪掉排线的123脚,飞一根线过来!。  插上屏线。开机,显示了。但是最后发现。进系统的颜色不对,,我晕····难道信号线还有短路?
LCD VCC 3V 都正常。最后测得所有信号线都没短路。也通路的。。真是晕的很。主板CN5接口和排线也没短路。。也通路。又把屏给拆了。仔细看。居然屏背后也有微弱的进水。软排线和屏接触的地方,动一下都能感觉有水在里面动。。吹吧。。。火速吹干。再上机。,,,终于一切正常了。
此机整整用了我一个上午,加半个下午。。中途特别是3v 5v  有时候出来,有时候不出来,出来3 5vPQ16就发烫。这个时候搞的我都快放弃了。最后还是不甘心,我都换了这么多的东西了。不修好真划不来。。才仔细的看了6237外围零件少了一个
由于我修笔记本经验还不是很丰富。所以走了好多弯路。。不过我相信。我会越来越好的。。。还是那句话,坚持不放弃,不抛弃。。要仔细的原装。。。。加油!!!
原作者: yshuangliang
引用 lgq520720 2012-8-24 20:07
楼主真是有毅力,这样修好能收多少钱?
引用 李大龙豪 2012-8-24 20:13
作为维修员我们就要有楼主的这种精神
引用 天意wx 2012-8-24 20:16
不小心啊  屏线惹出了打麻烦
进水的有时候确实不好修啊
说说你是怎么烧机查短路的吧
引用 yshuangliang 2012-8-24 20:32
由于我自己也有原因啊。又是同行拿来的。他自己也知道可以外接显示的。。所以能收个成本不错了。
引用 yshuangliang 2012-8-24 20:34
lgq520720 发表于 2012-8-24 20:07
楼主真是有毅力,这样修好能收多少钱?
由于我自己也有原因啊。又是同行拿来的。他自己也知道可以外接显示的。。所以能收个成本不错了。。160
引用 lgq520720 2012-8-24 20:34
楼主技术不错,职业精神也很高。顶一个。
引用 smile小灼 2012-8-24 20:36
楼主厉害啊,进水的机器搞得转啊,学习了哇
引用 yshuangliang 2012-8-24 20:39
天意wx 发表于 2012-8-24 20:16
不小心啊  屏线惹出了打麻烦
进水的有时候确实不好修啊
说说你是怎么烧机查短路的吧
看来比我还新。。比如3v输出对地阻值过低。或者直接短路。用可调电源。把电流调到最大。电压跳到0v。然后正极接3v输出。就直接接到3v出来的电杆就可以了。然后负极接地。这个时候慢慢的。。注意要很慢。调电压,慢慢往上调。一般这个时候电流都会往上涨,一般在0.5左右就不要调电压了。。然后就去摸电路元件。。如果还是没什么地方发热。就再调电压。。电流到0.8-1A的时候再去摸。一般都可以摸到发热的地方了。。
我曾经遇到电流都到2.0了。才莫到发热的地方。。不过那个是主供电对地。并了一排的电容。其中一个挂了。一般如果是芯片的话,一般0.5左右就会热了。小电容短路的话0.3左右就会热。。大电容就稍微要电流大些了。你慢慢摸索,会掌握的。。
引用 本本硬件 2012-8-24 20:39
楼主蛮敬业的
引用 皇帝也疯狂 2012-8-24 20:43
牛逼啊 电路图咱根本就看不懂
引用 天意wx 2012-8-24 20:46
yshuangliang 发表于 2012-8-24 20:39
看来比我还新。。比如3v输出对地阻值过低。或者直接短路。用可调电源。把电流调到最大。电压跳到0v。然后 ...
呵呵不是比你新 是我烧机有时候会适得其反  不过学习了
谢谢 {:
引用 辉泰维修 2012-8-24 20:47
楼主还是不错的  很好的榜样
引用 yshuangliang 2012-8-24 20:52
谢谢 {:
就是嘛。我看你下载分都1000多了。。哎。。我就是挣点下载分啊。。才30几。。。互相学习哈··
引用 q164140849 2012-8-24 20:56
楼主真是有毅力,这样修好能收多少钱?
是啊。真的狠佩服。
引用 q164140849 2012-8-24 20:57
呵呵。才发现我是第一个点支持你的人啊 。
引用 李安邦 2012-8-24 20:59
进水的一般洗下能来 就好  不能来不修了· 浪费时间  楼主强大
引用 刘乐 2012-8-24 21:01
楼主说说怎么直接烧短路的地方。要注意什么。
引用 晓风欣月 2012-8-24 21:40
加油。。我支持你
引用 刘乐 2012-8-24 21:54
嗯,看到了。谢谢楼主。写的很详细。我用的可调电源。直接用一根铜线差电源头里,铜线另一头焊在短路的地方,然后电源头负极接着地。这样可以吧
