最近比较忙,抽空修了三块板,今天把维修过程发出来,主要是在维修过程中感觉有些同行在做维修的时候不够细心,工具和耗材资准备不充分,有导致故障扩大的现象。 先说第一块,141的T61主板,二修机,说是花屏过来的,外接花,内接不显,显卡门芯片740,加焊显卡后故障依旧,怀疑显存虚焊,重做了三次都一样。于是送到我这里了(快递)。板拿到手,显卡已经拆了,看显卡焊盘,掉了几个空点,还有20-40个左右的焊盘与过孔的绝缘漆已经掉了,从侧面看显存的锡球,两个显存的锡珠明显不正,斜了,肯定有连焊的,拆下显存,清掉锡珠,心凉了半截,显存焊盘全部已经掉漆。加电测试,机器可以跑码,挡4A。好在前段时候买了个带灯的台式放大镜,显卡加上显存的焊盘,用紫外线固化的漆小心地补了近两个小时,才把所有的点补完,又把显卡和显存重新植珠,搞了近两个小时。第二天放在阳台晒太阳,中午上班回来把显存焊上,显卡换了一个好的741,测试OK了。由于维修之前没有拍图,现上传焊好后的图片 图中还可以看出补漆痕迹,从来没有见过这样的,补得实在太累了。 一修的兄弟说他没有紫外线固化的漆,这个应该是做维修必须要有的,因为IBM打胶,拆的过程中必然会有部分掉漆,加上在清理焊盘的时候,也会掉一部分,特别是手上功夫不是很到位的,下手太重,必掉,特别提醒同行在用吸锡绳的时候,绳子是浮在焊盘上的,不是像用锉刀一样去挫焊盘的。 141全图 二、154寸T61 这个机器也是二修,开始同样也是显卡问题,后来拆显卡后,机器不跑码,一修跟我说怀疑是不过内存,显卡已经拆了,拿到手,上电电流正常,确实不跑码,用带灯测试座测试,有一个灯不亮,在北桥的上方,靠近显卡的边上,好像是数据线4,很明显是做显卡导致的虚焊,故障扩大了,测U座到北桥焊盘过孔下方是通的,没招,只能拆北桥,拆北桥过程中,桥芯片上掉了一个点,问了一下喜哥,说是可以不上,自己下了个965白皮书,说这个是FSB接耦合电容到地的。为了安全起见,重新买了一个桥,装上后OK了。在拆965的过程中,发现一个BGA的问题,就是CF360下风嘴在做945以上的桥时,个人感觉偏小了,在四个角上容易掉点,拆下来后,拿北桥和风嘴进行了对比,发现是由于风嘴是圆角设计,对应的区域就是容易掉点的地方,应该是热风量不够,温度低了一点点导致的。从基地淘宝店买了个45MM的大风嘴,这里要特别感谢深圳实体店的客服们,那么热的天气还帮我送货,省了我的邮费。此致,感谢。在此建议使用小风嘴的同行们,可以换一个大风嘴。在修这个机器的过程中,问了一修人员,北桥虚焊原因是因为做显卡不成功,第二次做的时候没有做隔热导致的。在此,也建议维修同行们在修机器的时候,不要太上火,该做的工作还是要做的。心急是没有用的。 三、FX6主板维修,这个机器来的时候说是没有系统3,5V,ISL6237被拆了,换上后,ISL6237的7脚LDO输出对地为0,CPU供电芯片ISL65XX坏 了,换后对地好像也只有70多,有3,5V,但EC烫,,网卡也烫,看网卡外围 的75欧电阻已经穿孔了,明显是雷击损坏的,购新的EC和网卡换上,测试OK了。 这个是网卡,有点脏 烙铁焊过的地方,75欧的电阻,原来的是0402的封装,我没有,上了个0603的电阻。 这个是FX6的全貌, 下面是三个重新获得新生的主板 |
