接了同行一个华硕X81S的本子。还是冒着小雨拿回来的。同行的生意不好做啊。 好了,进入主题 拆机测量测量3.3V 5V待机正常 接着测量开机键上面也有3.3V,按开机键有高低高的跳变,并且EC的的第2脚也有高低高的的跳变 但是EC没发出PM_PWRBIN# 这样应该是EC本体的问题或者是工作条件没满足吧 于是去EC供电正常 ![]() 复位 ![]() 时钟 ![]() VSUS_ON ![]() RSMRST# 以上都是正常的。 难道是EC的问题吗。 想着仁宝的时序里面不发出PBTN_OUT#要查ACIN LID_SW# 这个里面应该也要查的 先看了下LID_SE# EC的第三脚,是低电平,正常情况下应该是高电平的。那应该就是这里的问题了。眼睛直瞄休眠开关,发现按下去了,难怪 LID_SW#出不来。直接把休眠开关卸下来,再开机,电流哗哗哗的上去了,接屏试机正常,此板到此修复。虽然只是一个休眠开关的问题,可能一些经验丰富的前辈直接看出来了,但是我是按时序修的,能够让自己更了解时序。前几天我就只懂的仁宝的时序,今天修复这个机器我大概懂了华硕笔记本的时序,以后在碰到类似故障就有思路了。 另外我想问下,我修的这个机器是X81S的型号,但是BIOS上面写的是A8SR。因为没有X81S的图纸,我就用A8SR的图纸看着修的。望前辈指点下为何。
