最近有一段时间没有跑去西北旺了,每次到这个需要换乘三次地铁的地方,十有八九我是奔着联想来。自从他们全球总部正式落成使用之后,无论是手机还是电脑,基本上北京的新品发布会就没有再迈出门过,今天这款新品的发布同样也是。 对于笔记本用户来说,要性能还是要轻薄似乎一直是鱼与熊掌不可兼得的这么一个状态。你要轻薄,那么势必就会打上「低压 U」、「性能够用」等这样的标签。而若是想要性能,又必须为散热留出足够空间,机身就要加高加厚,整体就逐渐朝着轻薄的反方向而去。 ![]() 当然,有实力的厂商总是喜欢突破,想要同时具备性能和轻薄的厂商也有,但这确实是一项技术活,敢于挑战的厂商本来就不多,而真的做到没什么大毛病的那更是凤毛麟角。 联想拯救者 Y9000X,10 月 11 日下午在联想北京全球总部发布,这是联想一款试图挑战性能与轻薄的全新产品。 ![]() 想要性能首先就不能妥协处理器,所以这款产品全线采用了英特尔酷睿标压处理器。想要轻薄,那产品的厚度重量控制在一定的范围内,这款产品的厚度仅为 14.9mm,和市面上主打轻薄的高端笔记本产品相若,重量也只有 1.7kg, 也比 15 英寸的 MacBook Pro 更轻。 这款笔记本从底配到顶配一共分为 5 个版本,处理器为九代酷睿并覆盖了 i5、i7、i9 三条线。其中较低的两个配置采用了 1080p 分辨率,而剩余的三个配置则搭载了 15.6 英寸的 4K 屏幕。 ![]() 这块 4K 屏幕的素质相当不错,分辨率为 3840×2160,72%NTSC 色域和 100% Adobe RGB 色域,支持杜比视界,最高 500nits 亮度,支持 DC 调光。 ![]() 内存方面彻底舍弃了捉襟见肘的 8GB 容量,直接 16GB DDR4 2666MHz 起步,采用双通道设计,两个高配版本则翻倍达到 32GB。不过由于主打轻薄,机身的集成度较高所以采用了板载的形式,并不能后期进行扩容。 硬盘配置也直接上到了 512GB PCIe SSD 起步,中配和高配则直接上到 1TB 和 2TB,这个料可以说是相当足了。此外机身内还预留了一个 m.2 的插槽,觉得不满足的用户还以继续扩容。 ![]() ![]() Y9000X 的散热比较有意思,采用的并非是传统的一个大风扇加热管的散热方式,而是采用了 VC 液冷散热方案,说明白点就是大面积的均热板,效率比热管要高出不少。同时还采用了四个 TSI 涡轮增压风扇,两个一组,每组都采用了彼此逆旋的方式运作,据称能减少共振噪音的同时还能提升 89% 的风量。 ![]() 在这么轻薄的机身里塞了这么多东西,唯一的遗憾可能就是电池容量只有 60Wh 了,想要保证续航能力最好搭配低功耗模式来使用。不过好处是这次终于换上了 USB-C 口充电,标配体积更小的 95W PD 电源,一小时能充入 80% 电量,实际上 45W 供电的 PD 充电宝也能供电。 ![]() 接口方面让人意外的没有做出妥协,左侧有两个雷雳 3 接口,拷贝文件和视频输出外还能使用外置 GPU 扩展坞增强显卡性能。右边是 SD 读卡器和耳麦接口,后方还有两个 USB 3.1 Gen 2 接口。 其它方面,联想 Y9000X 的电源键还集成了指纹识别技术,摄像头支持物理关闭防偷窥,以及对时下火热的 Wi-Fi 6 技术支持等等。 ![]() 至于售价,Y9000X 共有从低到高 5 个版本,三个版本即刻开启预售:
另外还有两个 11 月发售的高配版:
在 Y9000X 发布之后,联想还公布了个人云功能的核心测试用户招募活动。 ![]() 其实对于这款产品来说,联想自身已经给出了相当清晰的定位,就是那些对性能和便携都有一定要求的办公人群,你可能也注意到了上面并没有提到显卡的部分,实际上这款产品采用了核显,而并非大部分国人钟爱的独立显卡,这在销售策略上会有点冒险,但确实在舍弃了一点点游戏性能后获得了更多办公效率上的提升。 ![]() 比如码农,更好的配置意味着跑编译等工作的等待时间能够缩短,同时一台机器带着走也省去了很多配置开发环境的问题。比如摄影师和设计师,SD 插槽、4K 屏幕、大容量 SSD 都击中痛点,对于原尺寸修图或者做设计也都能满足。比如工程设计师,需要用到模型渲染的工程项目对于性能来说也是有要求的等等。 ![]() 工作时视频输出到更大的显示器,下班后无负担带走,一个加急需求过来立马就能拿出来开干,随时找插头进行快充。虽然听起来这是个生活被工作填满的悲惨故事,但其实工作永远都有那么多,你能加快一点工作的进度,反而才能多一点生活的时间。 |
