接到板子,同行说短路,先目测一遍,网卡烧穿. 南桥背面有两个小电容烧坏,摘掉。然后打下各电压阻值,1.05V 1.5V 3V 5V 对地短路。显卡 北桥上的电容也全短。 烧5V电路,发现南桥发烫,摘掉。再打阻值,不短了,那就先修系统供电,先上系统供电芯片,高低端MOS管先不上,测下芯片周围电路,发现线性电压对地短路,再烧线性,发现EC发烫,摘之。 再测系统供电芯片外围电路也正常了,该有的条件也有了,就差EC发出的开启信号了。上 3V 5V的MOS管,两电压的都是复合形场管,5V的找不到,只能改。(外观是8条腿的,焊盘是10个焊点) 然后改了下开启信号,测试看系统供电有无输出。摘掉两三极管,让ENTRIP1与ENTRIP2连接电阻接地。3V 5V正常输出。 ![]() 再把EC 南桥换上,开机,电压输出都有了。上CPU 内存,外接OK. 最后把网卡补上. 维修结束。 |
