我想买一台轻薄本,预算大概5000-6000元,该买什么好?
Chinafix 2019-10-11 13:38
这是一个很容易回答的问题,也是一个很难回答的问题。
容易在于,目前市面上的轻薄本,大多尺寸相当,配置相近,只要按照预算,就能搜到一大堆符合要求的产品。
但也难在与此,目前同价位的轻薄本实在太相近了,你很难找到一款突出产品的产品,有强烈的理由让你去把它推荐给你的朋友。
但最近来到我们编辑部的联想小新 Pro 13,却让我有了不一样的看法。
外观:延续系列简洁大方设计
联想小新 Pro 13外观延续了「小新」系列一贯的简洁设计风格。A 面除了侧上方的小 logo 外,再无其他设计图案,看上去相当的清新大方。
机身的右侧配备一个 USB 3.1 以及一个 3.5mm 耳机接口,而左侧则配备了两个全功能的 Type-C 接口。无论是显示器扩展、充电还是数据传输,用户都能通过这两个接口解决,在保持机身简洁的同时也很好地兼顾了功能问题。
至于机身材质方面,新机采用全金属机身,但即便如此,机身整重也就仅有 1.28kg,无论是塞进背包、放在大腿上还是拿在手中,几乎都不会感到有任何压力。
在爱范儿内部,有一个衡量电脑做工是否精致的方法,就是看能否单手掀开屏幕。小新 Pro 13在屏幕阻尼上做得相当不错,能够保持手感紧致的同时也能保证单手轻松地打开。
小新 Pro 13支持 Windows Hello 解锁,与一般人脸识别不同。小新 Pro 13在硬件上运用了TOF和IR camera,采用3D人脸识别解锁,安全性非传统2D摄像头识别可比拟。实际识别速度较快,配合单手轻松掀盖,使得整个掀盖-解锁体验相当不错。
另外,在关机状态下,小新 Pro 13默认开盖即开机。换言之再配合上 Windows Hello,用户从开机到进入系统仅需要「掀起屏幕」一步就能搞定。
屏幕:2.5K 100% sRGB,还支持 DC 调光
打开屏幕后,出现在面前的是一块 13.3 英寸的 16:10 屏幕。实际上相比起市面上常见的 16:9 的屏幕,16:10 的屏幕显示面积更大。好处也是显而易见的,更多的显示内容意味着的就是生产力的进一步提升。手机追求全面屏,现在连电脑也在追求全面屏。得益于窄至 2.86mm 的边框,小新 13 Pro 的屏占比达到了 90%,看上去相当精致。
至于屏幕素质方面,小新 Pro 13的屏幕分辨率为 2560*1600,也就是大家所称的 2.5K QHD 屏幕。
除了分辨率以外,消费者对于屏幕的色彩表现也是越来越看重。而新机的这块屏幕达到了 100% 的 sRGB 色域,并且在屏幕材质上选用了 IPS 广视角屏幕,能够保证用户在即使不同的角度下看,都能看到颜色精准的显示画面。
不知道大家有没有戴过防蓝光的镜片,如果戴过的同学相信都知道,戴上这种镜片之后,整个世界都会变黄了。
但即便如此,我还是依然坚持佩戴这种眼镜。而且不只是我,我还发现身边已经越来越多人佩戴这种眼镜了。
其实对于经常对着电脑工作的同学来说,一副能够防蓝光的眼镜,又或者说一块具有护眼功能的屏幕确实很重要。
小新 Pro 13则支持 DC 调光以及通过了德国莱茵的低蓝光认证。这样,即便是需要长时间对着屏幕工作的同学,也不怕频闪和蓝光伤害眼睛。
(支持 DC 调光的小新 Pro 13即使在低亮度下也不会出现频闪)
性能&续航:两者按需调配
小新 Pro 13最高配置搭载全新第十代 6 核 12 线程 i7-10710U处理器,单核睿频最高可达 4.7GHz,辅以 16GB DDR4 双通道内存以及 512GB 的固态硬盘,在日常办公上几乎没有任何压力。
(我们手上的为搭载十代酷睿 i7 四核处理器的工程机,量产机型为十代酷睿 i7 六核处理器)
另外,小新 Pro 13还配备了 512GB 的 SSD ,我们也通过 AS SSD 来测试了一下这块硬盘的体质。从测试结果来看,这块来自三星的 SSD 无论是读取还是写入水平都相当不错,几乎达到台式 M.2 接口固态硬盘的水平。可以说这块 SSD 比起市面上一些为了凑数而标配的 SSD 良心多了。
至于图像处理性能方面,小新Pro 13搭载了一张 Nvidia GeForce MX250 独立显卡,虽然说在复杂的渲染工作以及 3A 游戏大作上不及游戏本上更强壮的独立显卡,但是对于轻薄本来说,这已经是同时兼顾性能、便携以及功耗三者最佳的选择。
在实际体验中,剪一下短视频、做一些简单的渲染、玩一下自走棋、LOL 等网络游戏,MX250 还是游刃有余的。
说到性能就不得不再提一下功耗和散热。
在跑分的过程中,我们也通过热成像摄像机对计算机的发热情况进行了测试。
从热成像图中所见,在高负载跑分过后,机身最热的地方在铰链的附近,但温度也仅有 38 摄氏度,可见,即使是高负载地运行,机器温度最高处还是处于一个可以接受的水平。
这一方面是得益于十代酷睿处理器更先进的功耗表现,另一方面靠的是机身双风扇、双散热管的散热系统。再结合大面积的散热底座以及高传导导热材料,使得整机在很好地把热量往外「送」的同时也能保持安静以及表面低温。
最后再说说续航方面。
小新 Pro 13 配备了一块 56Wh 的电池。官方给出的数据为日常办公 10 小时、网页浏览 17 小时、本地视频播放 20 小时。在实际工作场景体验当中,电脑保持开着两 Chrome 窗口,一个用于查阅资料,一个用于在石墨文档中码稿,并且在后台保持在线音乐播放,并且插上有线耳机。另外电脑全程保持 Wi-Fi 联网以及 75% 的亮度。
在这种最平常不过的办公强度下,小新 13 Pro 一共坚持了 11 个小时,与官方给出的数据相当接近。而凭借着这个水平的续航,你也可以放心的带上小新 13 Pro 外出办公。
即便是真的把电用完了也不用慌,因为小新 13 Pro 还支持 65W 快充,一个小时充电即可充至 80% 的电量。
当然,如果你想要更出色的续航,联想 13 Pro 还为用户配备了节能模式。在开启节能模式后,电脑会通过基于机器学习的动态调节技术,将系统控制在极低的功耗下,跟据我们的测试,在开启节能模式后,续航大约能延长两小时。
而除了节能模式外,联想 13 Pro 还能提供野兽模式,当用户在玩游戏或者使用专业软件需要更强劲的性能时,即可打开该模式,根据官方数据显示,野兽模式开启后,性能将可提升 52%。
总结:拥有十代酷睿的强有力竞争者
此前对于一款轻薄本,我从来不敢过多的要求,尤其是在五六千元的价位之上。
够轻够薄,续航足够持久,就是我要求的全部。
但小新 13 Pro 确实给到我一种眼前一亮的感觉。在设计上,这款机器拥有金属质感同时又不会牺牲便携性。2.5K 广色域的 16:10 屏幕不仅能看得更多,还看得更清更准确。再加上十代酷睿的加持,在面对各种工作挑战是,都能够更从容地面对。
不仅如此,像掀盖即开机、DC 调光,以及 65W 的快充都能在我工作忙碌时,缓解一些焦虑。
这样的一位选手,显然是这个价位中,一个强有力的竞争者。毕竟它的首发价格仅要5699元!不管是办公娱乐都再合适不过。
