Surface Neo,微软眼中的未来电脑
Chinafix 2019-10-9 10:18
我们曾讨论过「双屏手机」无法成为主流的原因,归根结底,与其说是产品形态的问题,倒不如说是缺乏系统和应用程序的支持,自然也无法催生出新的使用场景。
对比任天堂,不管是 NDS 还是之后的 3DS 游戏机,支撑它们存在的理由并非是那两块屏幕,而是你能在上面玩到的数千款独特的双屏游戏。
靠 Windows 塑造了 PC 软件业的微软不会不懂这个道理,不然我们也不会看到 Windows 10X 系统的出现。
按照官方的说法,这是一个专为双屏和折叠设备设计的操作系统,其中就包含了微软新发布的 Surface Neo 双屏笔电(但双屏手机却用了 Android 系统),到了 2020 年秋季,还有会华硕、戴尔、惠普和联想等 OEM 厂商的双屏笔电跟进。
它并非是从零开始设计的——已经试玩过真机的 The Verge 就表示,Windows 10X 本质上还是基于 Windwos 10 打造,所以 Surface Neo 依旧可以运行传统的 Win32 桌面应用,而不仅仅是 Windows 10 商店应用(UWP)。
区别在于,双屏笔电存在折叠、翻转、竖向直立和横向放置等多个不同形态,不像传统笔记本电脑只有「打开屏幕盖,双手放在键盘上」这一种使用方式。
硬件形态改变后,一些原有的交互逻辑便不再适用,软件程序也要在不同的翻转形态、屏幕朝向下实现自适配,这些都是微软需要投入精力解决的问题。
在 Windows 10X,我们熟悉的开始菜单就不见了,微软还取消了标志性的 Live Tiles 翻转磁砖界面,取而代之的是一个更接近智能手机风格的网格状应用主屏,下方还可以呼出一排常用应用的 Dock 栏。
Windows 设备体验部门副总裁 Joe Belfiore 接受采访时也表示,这套新的开始菜单对于智能手机用户来说会十分熟悉,微软希望将应用主屏、常用文档和文件列表整合到一起,以便更好地利用两块屏幕的资源。
针对双屏笔电多了一块触控屏的形态,微软也预设了几种使用模式。
第一种是两块屏幕分别显示不同应用的界面,比如说左边开着网页浏览器看文章,右边则用来记笔记,应用之间的图片、超链接等也支持相互拖拽,这是双屏设备最常见的使用状态。
又或者,你可以只运行一个应用,适配了双屏的应用往往能更充分地运用两块屏幕的面积。
比如在浏览邮件时,一块屏幕可以用来显示列表,另一块屏则显示邮件的详细内容,左右互相呼应却又互不影响。
在竖向直立模式下,你还可以将设备像书本一样展开,立在桌面上,再单独把键盘取下来使用,等于是将设备当作纯粹的桌面显示屏使用。
不过,我个人最看好的还是笔记本模式,也就是将 Surface Neo 横向放置,一块屏幕用作显示,另一块平放的屏幕用于操作和触摸,此时你就能像传统笔电一样使用它。
好消息是,微软也保留实体键盘的存在,而非强求用户用手指去敲击硬邦邦的玻璃面板,这可能是微软在 Surface Neo 上做出的最明智判断。
而且这个键盘并非固定在一个位置,而是靠磁性结构吸附在设备上。在演示视频中你也能看到,如果你将键盘上推,放在靠上的位置,屏幕下方就变成触控板。
当键盘放在屏幕靠下的地方,空出来的区域就会自动调整为扩展屏幕,微软称之为「Wonder Bar」,上面的功能可以随时变化,也带来了一部分更直观的操作界面。
所以,你可以把 Wonder Bar 理解为是个「加大版的 TouchBar」(就是 MacBook Pro 电脑上的触控条),但前者更像是屏幕的扩展,而非键盘的一部分。
毕竟,当显示区域增大后,只用来放几个 emoji 表情、快捷按键和工具栏未免有些可惜了,在 Windwos 10X 上,你可以将某个程序或正在播放视频的 YouTube 窗口拖动到下方,为上方留出更多显示区域,微软也表示正在与 Netflix、Spotify 等流媒体厂商合作,让它们能充分利用这块多出来的区域。
▲ 华硕 ZenBook Duo 同样拥有一大一小两块屏幕,但键盘是固定在底部的
类似的设计思路我们也可以在华硕 ZenBook Duo 等产品上看到。Wired 在评测这款产品时也提及,用户可以将一些需要常驻在前台、但不需要频繁交互的应用拖动到下方的辅助屏幕上,如正在播放音乐的网页、在线地图、社交应用或是 Skype 视频通话等,主屏则可以用来全屏玩游戏或做其他工作,这确实比只有一块屏幕的笔记本电脑要方便。
但相对的,新的问题也应运而生:显示区域增大,在电池大小不变的基础下,原有的续航力必定会有所损失;实体键盘下移,掌托消失,打字时间一长手腕会更容易酸痛。
▲ 图片来自:The Verge
最关键的是,多一块屏幕,是不是真的能提高工作效率?答案还是得看你用它来做什么,以及你会不会第一时间就想起这块辅屏的存在。
回看三年前出现的 Touch Bar,苹果靠着这一小块触控屏,也只影响了一部分专业用户,大众用户操作最多的依旧是屏幕亮度和音量条,这可远远谈不上效率革命。
若只是屏幕变大了点,就能导向至一个完全不同的结果,我们也不需要多等一年才能看到 Surface Neo 的发售了。只是这一年的时间究竟能带来多大的改变,恐怕还需要更多个一年来呈现。
题图来源:Microsoft
