ZXCVWtest
神舟HP860不过隔离笔记本维修一例
ptmanager 2012-8-6 09:10
   接同行一台神经HP860,插上电源,待机只有0.001,跟同行说南桥坏了,报价200元。
  折开机器, 通电测量,
PQ41,4脚有19V,1,3脚为0,测PR20左边有28V,升压正常,左边为0,分析可能是PQ3导通了,测PQ3的2脚,5V,证明是PQ3导通拉低了PQ41G极的电压。
查
8)O@G14[ZJ}W5I{L`{FX4PP.jpg的来源,
4A`6(WWYA3TOAVL5VWF88WC.jpg由充电芯片发出,作为检测适配器,用电源供电时低电平,用电池是高电平,
先查充电IC的工作条件,
24脚DCIN有19V,第二脚的ACIN为0,根据分压公式算出19/(100+12.4)x12.4=2.09V.8QX@1{KQ9]QRFP0@2D`9V~N.jpgO[YFQ5AFOOET]USHE~)9PDX.jpg
因PQ14没件,忽略,先测量PR96和PR99,阻值正常,而PR96左端也有19V,可以断定是后级拉低了,先拆了PQ5,没用,把6521的2脚挑起来,还是0,再把PU3的第6脚挑起来,这回有2.09V了。测量PU3的1,3脚电压都正常,因没这件换,先不管它,接回6521的第二脚,装上PQ5,插上电源,看到待机变为0.05啦,测量ACOK#变为低电平,3,5VPCU电压也起来了,点开关,可以开机了,装上CPU,内存,亮机啦。
在此感谢创腾的指导和线圈兄的鼎力相助。
原作者: 来学艺
引用 807785687 2012-8-4 21:10
楼主 没待机是要好修点啊
引用 阿桑 2012-8-4 21:30
思路找的很对嘛,理论学的一定不错。
引用 zhaijwen 2012-8-4 21:52
非常好,楼主真细心受教了,学习
引用 zhaijwen 2012-8-4 22:01
不错,学习了
引用 sbogmtg 2012-8-4 22:02
真的不错,好仔细哟,学习了,收成不少。谢谢分享
引用 南霁 2012-8-4 22:04
非常有价值的优秀帖,最少也可推见一下!
引用 美丽的梦 2012-8-4 23:22
不错学习啊
引用 yuqifeng 2012-8-5 09:05
楼主分析的很好,基础一定很好。顶一下。
引用 mk2011 2012-8-5 09:43
分析的不错,我就不会怎么分析要学习了。
引用 调皮的男孩 2012-8-6 10:48
这么牛 很是羡慕啊 我一直就不知道从何处而学啊
引用 隔壁的 2012-8-6 14:03
希望楼主能多发点这样的贴子、让我们这些小小白学习下
引用 赵强维 2012-8-6 17:06
也就是说,把PU3的第6脚挑起来就可以修好了。
引用 taodianhui 2012-8-6 17:21
新手  我们还是不怎么懂  以后要加强学习了
引用 IT交流 2012-8-6 18:32
挺不错的经验,建议楼主多发点!
引用 天添电脑158168 2012-8-6 18:46
值得学习,经验丰富
引用 野人制造 2012-8-6 22:26
经验丰富
挺不错的经验
引用 hasee程前 2012-8-6 22:40
理论指导实践呀.
引用 cxn84344076 2012-8-6 23:51
楼主高人啊。。。思路很重要啊。。。。
引用 luzhibin363515 2012-8-7 00:00
到底是哪里坏了啊,没看明白
