自 Windows Phone 系统和 Lumia 品牌双双消失在大众视线之后,微软做 Surface 手机的消息就不绝于耳。就在纽约当地时间 10 月 2 日,传言多年的 Surface Phone 终于变成了现实:微软发布了搭载定制 Android 系统的双屏折叠手机 Surface Duo。 Surface Duo 不是本次发布会上唯一一款双屏折叠设备,另外的 Surface Neo 可以看做是 Surface Duo 的放大版,只不过它搭载的是 Windows 10X 系统,是一款新形态的 PC 产品。 Surface Neo 也不是本次发布会上唯一的一款 PC 设备,Surface 家族里的 Surface Pro 升级到了第七代,另外还分支出了 Surface Pro X 这条产品线。而经典笔记本形态的 Surface Laptop 率先亮相,在 13.5 英寸版本之外,新增了 15 英寸版本。 去年微软发布了头戴式降噪耳机 Surface Headphone,今年微软的耳机家族也再添新丁,入耳式真无线蓝牙耳机 Surface Earbuds 加入了 Surface 家族。 Surface 家族中最重量级的 Surface Book、Surface Studio 和 Surface Hub 本次没有得到更新,但是在一场发布会上,发布了 Surface Duo、Surface Pro X、Surface Neo、Surface Laptop 3 15 英寸版和 Surface Earbuds 五条新产品线也是微软前所未有的举动。 因而,对于微软粉丝来说,这么一大波新品袭来,颇有点儿「过年」般的喜庆氛围,而 Surface Duo 手机的到来,更是让他们奔走相告。 ![]() Surface Laptop 3 微软年轻的笔记本产品线 Surface Laptop 系列在本次新品众多的发布会上率先登场,外观上 Surface Laptop 3 的 13.5 英寸版本和上代差别不大,眼尖的人可以看出来它的触控板比前代大了 20%。 ![]() 内在上,Surface Laptop 3 13.5 英寸版采用了最新的 10 代酷睿处理器,微软宣称比上代 Surface Laptop 快 2 倍,比隔壁家 MacBook Air 快 3 倍。另外,微软还着重强调了这款电脑有着 1.33mm 的键程,键盘手感良好,虽然这个部分没有对比友商产品,但是此处掌声明显。 在以往,Alcantara(欧蒂兰)材质是 Surface Pro 键盘套和 Surface Laptop C 面的主打材质,其质感也常被微软夸耀,这一次,微软在 Surface Laptop 产品线上新增了全金属机身选项,13.5 英寸版本有砂岩金配色和钴黑配色可选。 ![]() 为了覆盖更大的市场,Surface Laptop 3 还新增了 15 英寸版本,除了屏幕更大之外,大家伙性能也强一些,并且 15 英寸版本还有 AMD Ryzen Surface Edition 处理器可选,微软表示这是同级最快的 15 英寸电脑,当然,微软没有说「快」的具体定义。 接口上,Surface Laptop 3 这次 USB Type-A 和 Type-C 两种接口都有,并且支持快充功能,1 小时能充进 80% 的电量。 除了触控板、键盘和性能升级之外,Surface Laptop 3 的麦克风、扬声器和摄像头都有所升级,帮助在视频通话,电话会议和音乐视频场景提供更好的体验。 最后,Surface Laptop 3 13.5 英寸版本是 999 美元起步,15 英寸版本是 1199 美元起步。 ![]() Surface Pro 7 & Surface Pro X Surface 家族的老大哥和功臣 Surface Pro 本次的存在感有点儿低,低到微软是几乎直接公布了 Surface Pro 7 这款电脑的价格:749 美元起。 ![]() 和 Surface Laptop 类似,Surface Pro 7 也用到了 10 代酷睿处理器,新增了 USB Type-C 接口,依旧是黑色和白色两个版本。 ![]() 衣不如新,机也一样。微软把更多的时间花在了介绍 Surface Pro X 上,时隔多年,微软又一次在 Surface 产品上用到了 ARM 架构的处理器。 ![]() Surface Pro X 采用的 SQ1 处理器是微软联合高通研发的,专门为 PC 产品设计,有更强的图形性能,支持 LTE 连接,热设计功耗为 7W,猜测可能是骁龙 8cx 的魔改版本。 ![]() 相较于 Surface Pro 7,微软在 Surface Pro X 上花费的设计心思也多一些。首先,它有着非常轻薄的机身:厚度为 5.33 毫米,重量为 1.68 磅(约 762 克);然后它采用了窄边框设计,在 12 英寸的机身里塞进了 13 英寸的屏幕,分辨率为 2880 x 1920,PPI 和 Surface Pro 7 一样,均为 267;最后它的键盘套和手写笔也经过了重新设计,通过笔的扁平设计和键盘套的凹槽设计,让笔得收纳更为稳固安全,同时,在装笔凹槽里,笔还能充电。 ![]() 看起来 Surface Pro X 的定位要比 Surface Pro 7 更为高端,它的起售价为 999 美元。 ![]() Surface Earbuds 去年微软发布的声学产品 Surface Headphone 头戴式降噪耳机各方面素质都还不错,不过今年耳机的潮流是真无线蓝牙耳机,因此就有了微软第二款 Surface 声学产品:Surface Earbuds。 相比于苹果 AirPods 低调的外观,Surface Earbuds 的辨识度相当之高。 ![]() Surface Headphone 在交互上的便捷性也延伸到了 Surface Earbuds 上,在它的「圆盘上」,用户可以通过点击触控的操作来控制音乐、电话等应用。 更厉害的地方在于,作为一款微软硬件产品,Surface Earbuds 可以在 Office 软件中实现语音输入,直接访问日历和邮件,在 PPT 中实现实时字幕翻译功能等等。 除了操控和智能,Surface Earbuds 主打的卖点还有佩戴的舒适性,加充电盒获得的全天续航时间以及层次丰富的声音。 最后,它的售价为 249 美元。 ![]() Surface Neo 这是一款介于商用产品和概念产品之间的新品,它的发布让开始略显沉闷的发布会有了第一次高潮。 ![]() PC 市场实在太缺新的形态和突破了,作为一款双屏笔记本产品,在外观和形态上,Surface Neo 有绝对的差异性。当然,在此之前,双屏笔记本已经不是新鲜玩意儿。 ![]() 但是微软拿出来的不仅仅是硬件,还有 Windows 10X 系统,这是专门为双屏笔记本产品优化后的 Windows 版本,同时优化的还有邮件应用等等。比如在邮件应用中,用户可以让一块屏幕显示邮件列表,一块屏幕显示邮件详情,当然也可以两块屏幕合成大屏幕来进行显示一个应用,或者两个屏幕显示不同的应用,这一切用户可以自由选择。 硬件上,Surface Neo 通过铰链将两块 9 英寸的 LCD 屏幕连接,每块屏幕的厚度为 5mm 出头,因此它们对折之后的厚度也并不厚,铰链可以 360 度旋转,铺开之后,两块 9 英寸的屏幕可以组成一块 13 英寸的屏幕。 ![]() Surface Neo 采用的是英特尔得 Lakefield 处理器,依旧支持手写笔,另外它还有一个磁吸键盘配件,在接入键盘之后,另一块屏幕的一部分区域就能变成多任务显示区,或者触控板。 ![]() 总之,关于 Surface Neo 在多任务,以及设备形态上的想象还有很多空间,用得好,它能让效率大幅提升,用得不好反而变成了花架子。 Surface Neo 的售价微软并未公布,预计在 2020 年上市。 ![]() Surface Duo 全场发布会的最高潮处便是 Surface Duo 手机发布时刻,当微软首席产品官 Panos Panay 拿着 Surface Duo 上台接电话的时候,微软没有手机产品的这段历史被终结了。 ![]() 对于微软来说,发布 Surface Duo 不仅仅是为了弥补手机产品空缺这么简单,这家市值万亿美元的科技巨头想要做的,是一款能装进口袋的 Surface 设备,它能继承微软的生产力体验。 ![]() 硬件上,Surface Duo 有点儿像 Surface Neo 的缩小版:它两块屏幕都是 5.6 英寸,合起来是 8.3 英寸的屏幕,在多任务和应用形态上也可以 Surface Neo 有异曲同工之妙。只不过,Surface Duo 运行的是 Android 系统。 ![]() 和 Surface Neo 一样,Surface Duo 的售价微软并未公布,预计也是在 2020 年上市。 在这场时间不长,但是信息密度很大的发布会里面,Surface Laptop 3 和 Surface Pro 7 的着墨是最少的,这是因为它们代表了成熟的 PC 形态,除了性能升级和细节上的体验提升,就没有更多的信息增量了。 Surface Pro X 代表的 ARM 架构处理器笔记本,能够提供不错的性能和超长的续航,以及无时无刻的网络连接,并且还能帮助笔记本实现更好的移动性。 至于 Surface Neo 和 Surface Duo 这两款双屏折叠设备,代表的是微软对于未来设备形态的思考。微软是一家软件和硬件都做的厂商,硬件是软件的载体。本质上,双屏折叠设备能够在多任务处理上提供更多的可能性,不管是 Windows 10X,还是微软和 Google 为 Surface Duo 定制的 Android 系统都在思考这个命题。 不管是 Surface Neo 还是 Surface Duo,它们这种形态的产品之前不是没有出现过,但是之前这些产品都难言成功,微软在 Surface Pro 和 Surface Laptop 取得不小成绩之后,对双屏折叠设备的突然上心想必也不是一时兴起。 ![]() 毕竟,双屏折叠的下一步,不就是折叠屏吗? 从这一点来看,现在的双屏折叠设备,和折叠屏设备,其实都难言成熟,但正如初代 Surface Pro 的不成熟一样,微软这样的厂商,还是有责任从不成熟做起。 没有探索精神,就没有现在 Surface 家族的壮大和繁荣。 |
