在这个智能手机越做越重的时代,Switch Lite 有种让我从负担里解脱出来的轻松。 它真的很轻,这种因重量差异带来的变化,我相信每一个原版 Switch 用户在上手后都能真切地感受到。 ![]() 使用了超过 2 年的 Switch 后,我早已习惯每天上下班、出差或旅行时,将装有 Switch 的内胆包塞到背包中,以便能随时打发枯燥的碎片时间。 但当我把 Switch Lite 放进同样尺寸的内胆包后,发现里面还空出近四分之一的空间。 如果要用一个词来形容 Switch Lite 给人的感觉,「便携」无疑是最恰当的。无论是一体化机身设计,还是十字键的回归和低廉的价格,这款小尺寸设备都更接近于我们传统意义上的「掌上游戏机」,而不像 Switch 刚面世时附带的各种新概念。 ![]() 虽然不是所有人都喜欢这种改变,但对任天堂来说,这无疑是它更擅长的市场。 让「掌机」回归掌机任天堂从未将 Switch 归为掌机类别,而是和 PS4、Xbox One 一样定位于「家用游戏机」,区别在于这台「家用机」是可以随时随地游玩的。 比如说,你在客厅里玩游戏玩到一半想要回卧室?就可以直接从电视底座上抽出 Switch 本体,将 Joy-Con 手柄插回到机器内,游戏画面也会直接从电视转移到 Switch 屏幕上。 哪怕是在没有电视等大屏设备的情况下,只要 Switch 本体还有电,你也可以只靠机身上那块 6.2 英寸的显示屏一直玩下去,也就是将它当成一台纯粹的掌机使用。 ![]() 但 Switch 并不是一台合格的掌机,这是它的尺寸与重量决定的。 我们来看看历史上几台掌上游戏机的重量数据: 索尼 PSP 1000:280g索尼 PS Vita 1000 版:279g索尼 PS Vita 2000 版:219g任天堂 DS:275g任天堂 DSi LL:314g任天堂新 3DSLL:329g任天堂新 3DS:253g任天堂 2DSLL:260g 看下来你就会发现,过去大部分掌机基本都能将重量控制在 250-300g 以内,仅有个别加大版的机型如任天堂 DSi LL 或 3DSLL 才会略微突破这个数值。 那么,你知道装上手柄后的 Switch 重量是多少吗?答案是 398g。 ![]() ▲ 相比原版 Switch,Switch Lite 的重量、体积都有所减少,但厚度仍保持一致 也就是说,如果你将 Switch 归类为掌机,这台重量接近 400g 的设备就会一跃成为游戏史上「最重的掌机」。 但 Switch Lite 不同,它的重量仅为 275g,基本就和你 10 多年前玩过的 PSP 差不多,也回到了一个掌机的合理重量区间内。 ![]() ▲ 从左至右分别为:Switch Lite、PSV 1000、2DSLL 当然,用「重」这个词来形容原版 Switch 可能有些夸张,这里所说的「轻」、「重」关系,关键要看对比参照的对象是谁。 好比你用惯了 157g 的三星 Galaxy S10,现在让你上手 226g 的 iPhone 11 Pro Max,必然能体会到那种沉甸甸的「坠手感」。 同理,Switch Lite 和原版 Switch 也是类似的关系。别小看这百把克的差距,当你平日躺在懒人沙发或是卧室床上,悬空举着 Switch 玩游戏时,双手对于重量的感知就会变得十分明显。 尤其是当我用了几天 Lite,再重回原版 Switch 时,对于前者的那种轻巧、舒适感会更为留恋。 ![]() ▲ 稍微宽敞点的裤袋就能把 Switch Lite 整个放进去。 重量之外,体积上的缩小也扩展了 Switch Lite 的使用场合,尤其是掌机所看重的外出场景。 此前原版 Switch 的宽度则限制了我们轻装上阵的可能性,尤其是在没有背包的情况下,我总会在是否将它带出门这件事上纠结。而现在,这个困扰不复存在了。 只要你的挎包或裤子口袋有足够的容量,就可以像平时带手机一样,将 Switch Lite 塞进口袋里。 Switch Lite 的表面材质也发生了变化。塑料机身虽然没什么特别但胜在新的磨砂质感,不会像原版 Switch 一样会因为用久了打油而闪着光泽。 尺寸变小了,一些体验反而变得更好重量、体积都只是外观层面的变化,Switch Lite 的内部改进同样不可忽视。 最核心的一点是处理芯片的升级。我们知道,原版 Switch 使用的是来自英伟达的 Tegra X1 芯片,而 Switch Lite 以及新上市的续航增强版 Switch,都使用了一颗代号为「Mariko」的新 Tegra X1 芯片。 ![]() ▲ Switch 和 Switch Lite 内部构造图。图片来源:iFixit 虽然这颗芯片的核心频率没有太大变化,但工艺制程由之前的 20nm 变成了 16nm,配合新的 LPDDR4X 内存,功耗还是有显著降低的。 所以,虽然 Switch Lite 的电池容量比原版 Switch 小,但续航时间不降反升。 以《塞尔达传说:旷野之息》为例,之前我在原版 Switch 掌机模式下最多只能坚持 3 小时左右的连续游戏时间(大概 70% 亮度),而 Switch Lite 则可以在同等条件下多玩 30-40 分钟。 换成一些体量较小的独立游戏,Lite 的续航时间还能进一步延长至 5-6 小时。 ![]() ▲ Lite 的顶部散热开孔更小,但排布更密集 芯片工艺进步后,Switch Lite 的发热量也小了不少,直观点说就是 Lite 机身内风扇转动的「嗡嗡」声没以前那么明显,顶部开孔也不会一直释放大量热气。 说到正面的屏幕,有人可能会担心尺寸缩小后会影响游戏的观感,但除非是游戏本身的显示字幕就偏小,若不然,同样 720P 分辨率的画面在更小尺寸的屏幕下,是有助于提升画面质感和细节的。 ![]() ▲一些中小体量的游戏很适合在 Switch Lite 上体验 比如说像《DOOM》这种采用了动态分辨率的游戏,在分辨率较低的情况下,颗粒感和模糊感会被进一步放大,但现在我重新用 Lite 试玩了下,观感不说有明显改善,但至少能掩盖掉一部分锯齿。 如果是换成《马力欧赛车 8》或《塞尔达传说:旷野之息》等这类原生 720P 的游戏,在 Lite 上的细腻度提升会更明显些。 ![]() 出乎我意料的是,音游可能是 Switch Lite 上体验变化最明显的一个游戏品类。以《太鼓达人》为例,原版 Switch 较为宽大的机身其实对需要精准判定的玩家不太友好,在鼓点密集的情况下更是如此。 而回到 Switch Lite 身上,这种不适感消失,小屏幕能让视野更集中,虽然少了个体感操作的玩法,但反而更容易拿到全连高分。 ![]() 感受更强烈的是,虽然 Switch Lite 失去了 Joy-Con 手柄,但一体式设计也带来了更结实、牢固的机身。 所以,现在就算让我用 Lite 去玩《异界锁链》、《任天堂大乱斗》等一些操作频次较高的动作、格斗类游戏,也不用担心会出现两侧手柄松动的情况。 ![]() 一些按键上的细微变动,也能满足部分对手感挑剔的核心玩家。比如说十字键的回归,加上内凹结构,更便于我们用大拇指长时间操作,在玩 FC/SFC 等老游戏时也会更有味道。 事实上除了十字键,Switch Lite 也对 ZL/ZR 两个肩键做了改进,简单来说就是键程更长,更有主机手柄「扳机键」的感觉,而原版 Switch 上的则回弹力不足。 有得必有失Joy-Con 控制器是 Switch 的灵魂,也一直是 Switch 相比其他游戏主机更具备优势的部分。 这一左一右的手柄既可以在 Switch 连接大屏幕时充当主机手柄,又可以插在机器两侧将 Switch 变成掌机,还能拆分成两个独立的手柄,让两名玩家在一台主机上游戏。 ![]() 但 Switch Lite 并未继承这样的特色,由于定位掌机,你只能将它拿在手里自己玩。 同样消失的还有 HD 震动、TV 模式和光线感应器,这几个特性都被 Switch Lite 抛弃了。 说它们都不重要,那肯定是睁眼说瞎话。 ![]() ▲ Joy-Con 手柄是 Switch 的一大特色 严格来说,目前所有已发售的 Switch 游戏,都可以在 Switch Lite 上运行,但「运行」和「好玩」是两个概念。 比如说《超级马力欧奥德赛》、《ARMS》和《马力欧网球 Ace》等作品,它们都支持挥动 Joy-Con 的体感操作,但如果你只能用对着小屏幕用掌机模式来玩,我想乐趣肯定是会减少的。 ![]() ▲ 买了 Switch Lite 就没法和你的老婆一起做运动了 更别说像《超级马力欧派对》、《舞力全开》乃至是之后的《健身环大冒险》等多人、体感游戏,如果 Switch Lite 用户想体验这些游戏,就只能再单独选购一对 Joy-Con 手柄,然后找办法将 Switch Lite 立在桌子上(它没有自带的支架),两颗脑袋挤在一起,努力盯着 5.5 英寸的小屏幕。 这不仅费钱还费眼,实话是也没什么必要。 ![]() 不可分离的设计还带来另一点问题,那就是「手柄坏了该怎么办?」。此前已有不少 Switch 老用户反馈,说 Joy-Con 手柄会出现「摇杆漂移」的现象,懒得修还说可以靠换一对新手柄解决,但 Switch Lite 的一体化设计无疑只能走拆机的老路子,代价明显更大。 ![]() ▲ Joy-Con 上还有个红外摄像头,在 Labo 纸盒游戏中起到很关键的作用 没有了 Joy-Con,HD 震动自然也不复存在。比如说在《超级马力欧奥德赛》中,你会遇到一些藏在地板内的月亮收集品,马力欧走过后 Joy-Con 手柄就会靠震动来提示玩家。 但换成 Lite,这种源于硬件的「创意」就只能靠游戏场景内的晃动来实现,惊喜度大打折扣。 ![]() 至于 TV 电视模式的缺失,则让 Switch Lite 失去了大屏幕游戏的机会。 实话是,我之前还曾指望国内的华强北改装大师们推出一个第三方转接口,让 Switch Lite 实现 TV 输出功能,但从拆解报告来看,Switch Lite 连基本的视频输出芯片都没有集成,等于说是硬件层面就不支持连接到大屏幕上。 谁才适合买 Switch Lite?对于完全没有买过原版 Switch 的用户来说,Switch Lite 并不是最合适的选择,至少我不推荐你将它作为入坑 Switch 的首选。 原因无他,刚才所说的几点缺失也能让你看到它的不足。没有 Joy-Con 手柄,意味着你无法只靠一台设备就享受家庭同乐的体验;而缺少了 HD 震动,你也会错过很多传递至掌心的细腻反馈。 最重要的是,Switch Lite 似乎已经不能再称之为「Switch」了 —— 任天堂会使用这个命名,是希望强调它主机、掌机这两种模式的「任意转换」。这种混合形态也许不是 Switch 获得成功的关键,但至少能让你的游戏体验不必局限在一处。 ![]() 所以,选择哪一个型号的 Switch,取决于 TV 模式、Joy-Con 手柄对你的重要性。 如果你仍然想获得最完整的 Switch 游戏体验,原版 Switch 显然更有魅力,也是现阶段最好的选择(但也不要再买旧款了,请选择最新推出的续航增强版)。 而 Switch Lite,则类似于苹果的「iPhone SE」。虽然它在产品力上无法和原版相比,但也最大程度保留了对软件阵容的兼容,并在成本、便携性上迎合了更广大的轻度用户群。 他们可以是预算有限的学生一族,只是想放学后和朋友玩玩《宝可梦》;也可以是专门应付外出差旅,不打算接大屏幕游戏的纯掌机用户;甚至是喜欢一个人静静玩游戏,没有多人需求的单机玩家。 ![]() 是的,分离式手柄、HD 震动和 TV 模式确实是 Switch 的特色,但它们只是加分项,而不是游戏的必须项。对很多人来说,体验塞尔达、马力欧等各种独占作品才是入手 Switch 的目的;能玩到优秀的游戏,也是 Switch 生意能继续做下去的的原因所在。 何况,原版 Switch 和 Switch Lite 也不是相互取代的关系,而是会并行存在。只要你愿意多花几百块,还是能买到体验最好的 Switch;而 Switch Lite 则是任天堂希望争取更大用户群、吸纳受众的利器。 又或者你可以和我一样,在家中保留原版 Switch 的同时,将 Switch Lite 作为外出主力机使用,两者共享同一个游戏库,也是个两全其美的方式。 |
