华为 Mate30 系列评测:超曲面环幕屏,展现未来手机交互
Chinafix 2019-9-28 10:44
今年华为的硬件和软件开发进步飞快,前脚在东莞松山湖的 HDC 上揭幕一连串的互联新格局,后脚就在柏林 IFA 上发布了首款集成 5G 基带的麒麟 990 5G 处理器。
现如今的 华为 Mate30 系列仿佛是华为在 2019 年硕果的一次总结,它采用了全新的设计、首发华为最新的处理器、搭载了华为最先进的影像系统。这还不够,他们这次还在这款手机里用上了一块大弧度的超曲面环幕屏。
如果去年的华为 Mate20 Pro 你觉得它的屏幕弯得不够过瘾,那么这次更新的「环幕屏」相信应该能合你口味。
环幕屏和大圆环是它的名片
在我印象当中,华为 Mate 系列的设计一直都是偏成熟和商务风格,从早期的 Mate7 到前些年的 Mate10,板直方正的设计俨然成为该系列的一张名片。
但是从近两年的观察下来,我发现自己对华为 Mate 系列的印象逐渐发生变化。如果说去年的 华为 Mate20 系列是该系列设计逐渐脱离商务这个固化标签的开始,那么这次华为 Mate30 系列就是更往时尚圈子进化,从一本财经杂志变成一本时尚杂志。
硕大的圆环就像是去年 Mate20 系列那一组超跑车灯设计的相机,它成为了贯穿整个系列的主角,让你一眼就能认出这是华为 Mate30 系列手机。
这是我对整个华为 Mate30 系列的初步印象。
今年华为 Mate30 系列延续双机策略,标准的华为 Mate30 继续采用全面屏设计,提供 1080P 的分辨率。顶部区域内有两个开孔——2400 万像素相机和一枚传感器,听筒被设计在玻璃边缘和边框之间。
由于今年 Mate30 Pro 用上了一块超曲面的「环幕屏」,所以今年这款手机也正如你所见到的那样,它比以往的曲面屏手机都要惊艳不少。
这块 6.53 英寸的环幕屏提供了 2400 × 1176 的分辨率,支持 DCI-P3 广色域显示,采用 18.4:9 的比例设计,因此 Mate30 Pro 整机无论摆在桌面还是拿在手上都会觉得它比其他手机要修长很多,而且四个 R 角度过渡也会比华为 Mate30 更接近垂直。
正如我们之前对环幕屏的评价,手机厂商致力发展大曲面屏,其实除了单纯提升视觉上的美感和高档感以外,还有着迎合手机开孔逐渐变少的设计趋势。
相比于传统的全面屏,几乎垂直的环幕屏能取代中框延伸到手机背部,通过侧屏触控来代替物理按压,进而提升机身一体性。
所以你也能看到,华为 Mate30 Pro 的侧面除了电源键就没有其他实体按键,原来的音量调节功能交给了侧屏触控。
在手机设置中,我们能设置单边或两边双击呼出音量滑块,在侧屏部分上下移动即可调节,同时系统也会伴随着线性马达一丝丝的震动反馈,让人感觉像在拨机械滑轮一样。
侧屏的另一功能是兼顾游戏时的四指操作,这可以算是当下被各款游戏手机称为卖点的功能。而如今侧面屏也取代了游戏手机的实体 L/R 键,通过触控实现四指游戏操作。
当然,能不能赢关键还是要看技术行不行。
虽然在目前这台评测机里我们只能用侧屏触控来当自拍快门和控制音量,但从过去手机厂商的滑动交互模式看,我相信华为应该会在之后赋予侧屏更多功能。
比如快速调整屏幕亮度、打开应用、呼出菜单等等,将侧屏设计的作用多样化。
值得一提的是,由于取消了实体音量键,所以诸如像「音量键+电源键」这些组合键功能就有了一点变化,比如想要截屏的话,请用指关节轻敲屏幕或者朝向屏幕握个拳。
华为 Mate30 Pro 的顶部比华为 Mate30 的会稍微更长一些,这是因为内部的传感器达到了 5 个之多。除了必备的前置相机以外,这部分还搭载了一组 3D 深感检测、手势、环境光和距离传感器,听筒被隐藏到屏幕下方,通过磁悬发声技术进行发声。
除此之外,我们也能在华为 Mate30 或华为 Mate30 Pro 内使用基于光电原理的屏内指纹识别,作为人脸识别解锁的补充方案。
两款华为 Mate30 系列在摄像头周围都有一个高亮的 Halo 光环作为装饰,这里成了大家能一眼认出手机型号的地方。
在圆环以外的其他部分里,罗兰紫配色的华为 Mate30 采用的是全面抛光的设计,在 3D 弧面玻璃的融合下会带来一种彷如鹅卵石的手感;而翡冷翠配色的华为 Mate30 Pro 的表面则附有细砂加工,不易粘指纹,手感相对会比抛光更跟手一些。
于我而言,我会更偏向于喜欢华为 Mate30 Pro 这种能一手掌握操纵的手感更多一些。
重量方面,华为 Mate30 和华为 Mate30 Pro 的重量分别达到了 196 克和 198 克,在 5G 手机动辄 200 克体重的今天看来,两款手机的重量依然还是在可以接受的范围内。
至于两台手机的一些细节,华为 Mate30 继续配备了 3.5mm 耳机孔,但华为 Mate30 Pro 则是集成到了 Type-C 接口内。
另外华为 Mate30 Pro 的上下边框是和 P30 Pro 相似的平直过渡,华为 Mate30 则保持弧面设计。
徕卡电影四摄,大圆环的心脏
相机配置方面,华为 Mate30 Pro 搭载了一个「双 4000 万」的后置超感光徕卡电影四摄系统。
和华为 Mate30 不同,华为 Mate30 Pro 采用了双主摄,其中超感光摄像头采用了 1/1.7 英寸 4000 万像素的 RYYB 传感器;电影摄像头,也就是超广角摄像头中换上了一块 1/1.54 英寸的 4000 万像素的 RGGB 传感器,保持了高像素特性的同时,也扩大了传感器面积,保证了超广角拍摄时的成像质量。
在目前的 Android 阵营中,多摄手机的超广角摄像头基本上都只是用 1200 万像素到 1600 万像素的传感器,部分入门级手机虽然也附带了超广角,但也只有 800 万像素,基本上也只能保证基本的超广角拍摄需求。
但现在,华为在 Mate30 Pro 的超广角镜头用上了规格比广角镜头还要高一点的 4000 万像素 1/1.54 英寸 CMOS,这样的配置也是在今年的旗舰手机中诚意最足的。
而且,华为 Mate30 Pro 的超广角镜头也要兼顾超级微距的拍摄功能。换上更高像素的模式去拍摄的话,在呈现物体细节时就会有更细腻的表现了。
样张方面,华为 Mate30 Pro 的拍摄就延续了华为传统的高鲜艳度,高锐度突出细节成像风格。在正常的日间环境下,华为 Mate30 Pro 能够拍摄出干净、通透的画面。
从广州塔以及旁边的建筑物上也能看到,华为 Mate30 Pro 有非常不错的细节还原能力,不管在 4000 万高像素模式还是普通模式下,它拍摄的照片都有不错的图像解析力,细节也都能够清晰还原。
换上超广角之后,华为 Mate30 Pro 的高解析力表现也能保留下来。即便建筑的距离变远,但你依然能够感受到同样能保持跟主摄一样的高解析力。要是在超广角镜头下用高像素模式去拍摄,那华为 Mate30 Pro 相信还能拍出细节感更强的画面。
在光线比较充足的环境中,开启了 HDR 模式拍摄的华为 Mate30 Pro 也有较好的成像表现。HDR 让画面整体的宽容度提升,云层中的高光位置(特别是靠近夕阳位置的部分)能够看到更多细节,广州塔表面以及旁边建筑上的窗户细节也被保留下来。
而且,整个画面相对比较自然,HDR 也没有带来明显的副作用,照片直出的可用性还是很高的。
换上了更高端的传感器之后,华为 Mate30 Pro 的微距效果也获得了明显提升。
样张中树叶的纹路刻画变得比之前更清晰,换上了 F1.8 大光圈之后,华为 Mate30 Pro 近距离拍摄时也能获得更加自然明显的虚化效果。对于热爱拍 食物的用户来说,华为 Mate30 Pro 能够拍摄出细节更多的美食照片,他们应该会非常喜欢这个升级。
除了两个高像素摄像头,华为 Mate30 Pro 这次也搭载了一个 800 万像素、等效 80mm 的长焦摄像头,能够实现 30 倍的数字变焦效果。
▲使用超广角摄像头拍摄
▲ 使用主摄镜头拍摄
▲使用长焦镜头拍摄
从变焦测试的样张中能够看到,华为 Mate30 Pro 从超广变焦到广角时画质没有明显变化。毕竟,都用上了 4000 万像素的传感器,一般模式下都以相同的像素模式来输出,尽管在传感器尺寸上有细微的差异,但在日光充足的情况下基本上没有变化。
从广角主摄切换到长焦时,800 万像素长焦镜头的拍摄效果表现也都还不错,建筑玻璃幕墙的细节也都比较突出,并不会有低像素带来的粗糙感。
加上目前也没有手机在长焦镜头上投入高像素,所以华为 Mate30 Pro 的表现其实也能够符合预期。
夜间成像一直都是华为的强项,这次也不例外。
华为 Mate30 Pro 不管是超广角还是广角分别都用上了 1/1.54 英寸 和 1/1.7 英寸 的大底,所以在夜间也能获取不错的画质,拍摄出画面整体干净的照片也是正常的事。面对像样张这种光线复杂的环境中,华为 Mate30 Pro 也能保持色彩还原准确,灯牌的高光位置也没有出现明显的过曝现象,照片观感还是比较舒服的。
在夜间拍摄建筑物时,华为 Mate30 Pro 也能够带出优秀的细节表现。直接用手机回放照片时,建筑外的灯和玻璃窗细节也能够分辨出来。
如果要提到华为 Mate30 Pro 相机的功能,拍摄 7680fps 超高速摄影的功能是另一个更新重点。
我们用 30fps 的动图去回放华为 Mate30 Pro 的 7680fps 超高速摄影视频,其视角冲击力确实要比我们之前用的 250fps 或者 960fps 慢动作要强很多。
在 7680fps 的模式下拍摄,人基本上就处于一个完全静止的状态,高速飞行的瓶盖也变成了慢动作飞行。
另外,7680fps 超高速摄影在拍摄水弹被刺穿的画面时,我们在 60fps 的模式下回放依然能够看到水弹从球状散开的全过程,这个也是在其他慢动作模式下很难实现的东西。要是用 7680fps 模式加入到短视频拍摄的话,应该能够拍出更多有创意的作品。
用过麒麟 990,不再担忧能耗和发热了
今年麒麟 990 的升级点主要是在 NPU 性能和 5G 基带两方面,因此今年和往年不一样地分为了麒麟 990 和麒麟 990 5G 两个版本。
我们这次评测的华为 Mate30 和华为 Mate30 Pro 均为 4G 版,搭载的是麒麟 990 处理器。
参数方面,麒麟 990 采用 7nm 的工艺制程,CPU 架构为 2 枚 2.86GHz 主频 A76 大核 + 2 枚 2.09GHz 主频 A76 中核 + 4 枚 1.86GHz 主频 A55 小核。
而麒麟 990 5G 则是在架构和中小核主频方面提升,在选用更先进的 7nm+ EUV 工艺同时,中小核心主频分别提升到了 2.36GHz 和 1.95GHz,在日常中小型任务中有着更出色的处理性能。
GPU 方面,麒麟 990 系列首度采用 16 核的 Mali-G76,在重载游戏等大带宽场景下带宽较麒麟 980 最高可节省 15%,但功耗却下降了 12%。
换句话说就是「力量更大,但饭量比以前更少」了。
近年来华为大力发展麒麟处理器的 NPU ,我们几乎在每一代麒麟芯片中都能看到手机的 AI 性能有着成倍跃升。
今年麒麟 990 采用了华为自研达芬奇架构,创新设计了「1 大核 + 1 微核」计算架构,5G 版更是采用了「2 大核 + 1 微核」计算架构,在两枚大核加持下,手机实现多线程的 AI 运算。
比如,高性能 NPU 大核让手机快速识别镜头前的物体,即时渲染视频画面:
再比方说,低功耗微核随时待机,提供更精准的 3D 人脸识别:
微核虽小,但它却能让你隔空操控。这一刻我感觉自己是个指挥家:
在游戏体验方面,诸如《和平精英》、《王者荣耀》、《狂野飙车 9》这些主流大型游戏都在高画质、高特效条件中流畅运行。加之,这几款大型游戏本身也有 EMUI 系统的 GPU Turbo 3.0 加持,所以三款游戏在高压测试中以 50 帧以上的帧率运行都不会有太大压力。
另外和之前发布的国际版略有不同的是,国内版华为 Mate30 在原来的基础上增加了 6 + 128GB 的配置;华为 Mate30 Pro 则是在原来的基础上增加了 8+128GB,所以两款手机都有两档配置可选,定位比之前更灵活一些。
由于华为 Mate30 Pro 在电池配置方面比华为 Mate30 更大,达到了 4500mAh,所以这次续航和充电测试我继续选用了它。
经过我一天下来的中高强度使用,手机的续航表现如下:
▲在双卡 / 屏幕亮度固定 50% / 亮屏 4 小时 / 待机 10 小时/ 大型游戏 30 分钟 / 在线视频 30 分钟 / 微信 &微博后台运行。续航情况因人而异,结果仅供参考
在测试后我用了华为 Mate30 Pro 标配的 40W 充电器进行充电,由于这次手机搭载的 4500mAh 比上一代的 4200mAh 更大(测试为 56 分钟充满),所以这次华为 Mate30 Pro 需要 1 小时 02 分钟来完成 10%~100% 的充电(10 分钟充电至 30% / 24 分钟充电至 60%)。
不过总的来说,能在一次午休的时间内把电池充满,也已经是个喜人的成绩了。
值得一提的是,如果在出门前还未能充满所需用电,华为今年还提供了 40W 的有线车载快充和充电宝可选,因此我建议经常出门且手机使用强度较大的用户可以备上一套,以备不时之需。
「高端」一向都是 Mate 系列的代名词
从 5 年前 Mate7 首发指纹识别开始,Mate 系列一直代表着华为最先进的结晶,无论是设计还是配置,这个系列总能给人一种走在自家所有产品前头的感觉,担当着华为向外界秀出肌肉的角色。
哪怕是在 5 年后的今天,这种感觉仍然存在。
经过过去多年的发展,「Mate」系列依然还是华为高端手机的代表,但随着市场的变化,它所承担的任务早已不只有最原始的销量,而是通过集成最先进的技术向市场展示华为的研发实力。
正如一位数码 KOL 跟我说的一句玩笑话「想知道今年华为有什么新技术,等 Mate 系列发布就知道了。」这里其实我们就能看到 Mate 系列每逢新品必首发的节奏,以及在华为手机当中的地位。
那么在这次更新的华为 Mate30 Pro 当中,我们又能看到什么?
超曲面环幕屏的设计初衷,实际上是为了改变手机一直以来的直板造型而打造的新产物,它能在观感上给人带来一种更接近没有边框的感觉,并且更进一步提升手机的设计档次。
尽管当下主流依然还是全面屏为主,但从各家厂商对屏幕设计的态度看,大弧度曲面屏极大可能会成为未来主流旗舰手机的发展趋势。
环幕屏在今天的作用其实早已不止是当初那个「让边框看上去更窄」的设计目标,它已经从曲面屏进化成为手机交互的创新方案。取消物理音量键用侧屏触控来代替,实际上是手机厂商对这类大曲率屏的小试牛刀,其根本目的并不是为了单纯取消按键让手机看上去更酷,而是逐步改变传统手机的形态和交互方式。
更深入的 5G 和 AI,交给麒麟 990 5G 去完成就好。
综合来说,华为 Mate30 系列在今天除了代表着华为最先进的技术,也透示着他们对今后手机发展的方向。尽管我们还没有完全适应触控取代按压的交互,也暂时没有深入感受到 5G 对生活带来变化,但是我们也不得不承认,手机厂商正朝着这个方向马不停蹄地跑着,而华为 Mate 系列更是让华为走到了手机行业的最前面。
