在 9 月 24 日今天的这场发布会之后,热度最高会是 MIX 概念机,适用性最广的会是 MIUI 11,而大家能最快摸到的,最务实的,其实是我手上这台小米 9 Pro 5G。 当整个 9 月的手机行业处于鼎沸状态之时,我们已经被动辄五六千,甚至万元以上的手机晃瞎了眼,冷静下来仔细琢磨,咬咬牙多花出去那么几千块其实并不是件容易的事。 ![]() 不要那么多钱能不能买到一款价格合理、大小适中、支持 5G、性能不错、绝对够用的手机? 小米 9 Pro 5G 不是唯一一款这样的手机,但确实可以让你的购物车里可以多一种选择。 我终于不会再关小米手机的振动了 X 轴线性马达是小米 9 Pro 5G 的一个重要升级点。看过我之前评测的人可能知道,我是一个对振动反馈手感很重视也很有要求的人,我也在小米 9 的评测中直接指出过其振动手感不佳。 多说一句,小米 9 的 Z 轴线性马达振动手感本应不止如此,如果你调出过小米安全键盘的话就知道振感其实没那么松散强烈,但不知道为什么 MIUI 团队之前没有重视起这一块。 关于振动马达这件事,也不光是有硬件就做好的,比如在拆机中验证了是 X 轴线性马达的索尼 Xperia 1,实际上手过的人都知道那个振感做简直和转子马达别无二致。 ![]() 那回到小米 9 Pro 5G,根据官方介绍,这个 X 轴线性马达的大小在 Android 阵营中也算是首屈一指的,根据之前官方给的数据来看是一颗方型的 X 轴线性马达,从形状上来看和三星 Note10+ 采用的 X 轴线性马达很类似。 为了体现我真的有仔细在用这个功能,说几个细节的地方。在评测机内置的系统版本中,首先内置输入法打字、Shortcut、以及相机中滑动变焦等常用操作振感都已经进行了优化,反馈短促细腻,没有一点松散的感觉。 但是在这个版本上振感的优化仍然完全完成,比如多任务界面和划掉通知时的那一下手感就还是像 Z 轴的,包括下载的第三方输入法目前也没有做振感优化,可见关于这颗线性马达的调教优化应该还不会停止。 ![]() 这里也给 MIUI 的团队提一个建议,希望尽量为常用的第三方应用调用振动的时候做优化,比如下载的第三方输入法,以及常见的社交软件等等,这些都是会大量用到振动的地方。还有就是印象里系统还会有几个场景下振动似乎是无法关闭的,这些细节振动要注意。 颜色看起来更准,水滴屏控制了体积 小米 9 Pro 5G 用的还是水滴屏,对于水滴屏我觉得在网络上绝大多数的声音都可以总结为:看腻了。 这一点,在之前雷军微博关于全面屏的投票中可以看出来,相比水滴屏、挖孔屏和刘海屏,升降屏以绝对的优势票数碾压另外三个选项,单以这项投票结果来看,颇有种升降屏已经「千秋万载一统江湖」的错觉。 ![]() 但从现实来看,升降屏的这一波风潮已经出现退潮,小米也在 Redmi 上尝试过升降屏,而从现在这个时间节点来看未来已经曝光的几款手机,不难发现水滴屏不但没有销声匿迹,反而有种起死回生的感觉。 显然,升降屏并非水滴屏的完美替代品,总要在厚度和重量上做出一点妥协,而市场上不仅需要完美的全面屏,同时也存在着很多需要手机在 200g 以下的人,所以我认为水滴屏形态本身并不是一个什么大问题。 官方给出的手机三围数据为 157.21mm x 74.64mm x 8.54mm,重量为 196g,总体上控制的还算蛮 OK。 ![]() 那现在的问题是这块屏幕有没有任何的长进?有,小米官方称之为「原色屏」,但其实说白了就是在颜色校准方面下了功夫,屏幕色彩显示更准之外,也让尽量减少了小米 9 Pro 屏幕的个体差异,官方给出的数据是 ΔE 值 1.38,好于市面上绝大多数旗舰手机。 参数方面,依旧是 6.39 英寸,Super AMOLED 材质,2340×1080 分辨率。至于很多人更加心切的 2K 或者 90Hz 刷新率,我们还得等等,把这些最最顶级的特性交给更贵的产品吧。 至于其它配置,骁龙 855 Plus,12GB+512GB,小米给出了自己现在最好的。 全面的充电性能与散热,都是为 5G 准备的 在用了半年的 27W 电荷泵与 20W 无线充电后,充电在小米 9 Pro 5G 上再次得到了提升。现在有线功率被提升到了 40W,无线快充的功率也增加了 50%,达到了 30W。 ![]() 从数字上说,40W 的有线快充在绝对数字上不是最高的,但从实际速度上来说,在目前已经量产的快充中,40W 仍然属于第一梯队的表现。实测中发现,小米 9 Pro 5G 仅需 30 分钟就能从 20% 充到 100%。 比起有限快充,小米 9 Pro 有着在业内最顶尖的无线快充,功率达到了 30W,这次小米还准备了一个立式的无线充电座,内置有静音风扇,配合原装头使用能够达到最好的效果,不过要注意无线充电最后的阶段达到 97% 的时候会比较慢。 最后,小米 9 Pro 5G 还支持 10W 反向充电,是一把「江湖救急」的好手。 ![]() 小米 9 Pro 5G 同样加大电池容量达到了 4000mAh,这已经是中高端市场的一个电量门槛了,小米如今显然也意识到了大电池的重要性,现在的新机基本上全线都在 4000mAh 以上了。 另一方面这也是为了 5G 做准备,目前 5G 相比 4G 的耗电量要大,更大的电池势在必行,目前 5G 手机做的一台比一台大也有一部分原因是为了塞下更大的电池,小米 9 Pro 相比之下已经算是身材苗条。 耗电提升了,散热也需要同步进行准备,小米 9 Pro 5G 这次没有采用传统的热管设计而是改用了 VC 均热板,大概意思就是从线变成面的散热,效果更好。 ![]() 小米这次还提到小米 9 Pro 5G 的原装充电头是能够给笔记本充电的,最大功率达到了 45W。不过拿到手的时候发现这个充电头是 USB-A 口的,而笔记本的 USB-C 口支持的 PD 协议要求充电头这边也是 USB-C 的,怎么回事? 在询问小米官方后得知,小米在这个 USB-A 口的充电头中多加了一个 Pin(还有这种操作……),所以能够兼容 PD 协议,包括小米笔记本或者能够支持 45W PD 充电的笔记本应该都能够通过这一个充电头补充电量。 ![]() 至于 5G 速度其实没有什么好多说的,今年高通系都是 X50 基带,根据我在北京下班高峰期路上的实际测试,坐在公交车里最高速度能达到 600 多 Mbps,这样的表现已经超出我的预计。当然 5G 网络的覆盖在一线城市也才铺开一部分,要等覆盖到二三线城市还需要以年计量。 ![]() 你可能注意到了,这次完全没有提到相机部分的改进。对的,小米 9 Pro 5G 在相机模组方面并没有任何的改变,依旧是 4800 万主摄+1600 万超广角+1200 万长焦。时隔半年效果有没有大提升不好说,还是看看样张吧: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 动态字体是我最喜欢的 MIUI 11 新功能 去年 MIUI 10 来的比较早,让今年 MIUI 11 的到来显得稍晚了一些,所以今天的发布会上其实内容很多。比起关注度更高的硬件来说,软件的迭代也并非可有可无的环节,毕竟在之后会逐渐覆盖数十款机型,对实际体验的改变也相当重要。 ![]() 这次我把 MIUI 11 留到了最后讲,在我拿到的这台小米 9 Pro 5G 上已经刷入了 MIUI 11 的内测版,但小米 9 Pro 5G 上市的时候搭载的还是 MIUI 10,再加上现在 MIUI 10 也并没有全部完成,所以只能起到一个大概的参考作用。 MIUI 11 核心设计就是直接高效的沟通,体现在界面上就是设计被进一步简化,体现为更流行、更现代的设计,包括设置界面原来的分隔线被去除,留白变多,行间距更松散一点,控件面积也变得更明确更大。 这样演化的逻辑在哪里?其实很简单,以阅读为例,最开始的几大古文明几乎都是从象形文字开始,通过和现实一一对应,它的学习成本是最低的。 ![]() 后来逐渐演化出阅读效率更高的文字和介质,即便已经不再「象形」也没有任何问题。再往后,阅读逐渐发展出了排版艺术,通过精致的排版文字可以在保持可读性的基础上展现出美学设计。 这对于 UI 设计也是一样,拟物时代培养了大众触屏操作的直觉,扁平时代则去繁就简,一直到和瑞士平面设计接轨,整体元素的排布对美学要求逐渐走高。 这一点算是业界共同的发展方向,可以看到在几个美学方面表现较好的国产系统中都有这样的趋势,就算是 Google 也在最新版的 Play Store 中去掉了大量分隔线。 ![]() 去除分隔线,拥抱留白,这让 UI 设计界面开始变得像排版艺术,如何保持字与字、字与图形之间距离和大小成了设计的重点。字重概念在这样的设计语言中变得尤为重要,通过不同粗细和大小的字体能够表达重点强调,排版结构优化等多种功能。 以往在字重方面都是一个字体提供多个不同字重,比如著名的思源黑体有 Extralight 到 Heavy 由细到粗七种不同的字重,通过排列组合能够实现极为丰富的设计效果,而字体也是 MIUI 11 设计重要的一环。 这次 MIUI 11 带来了小米兰亭 Pro 和动态字体系统。小米兰亭 Pro 相比之前进一步修改字形,缩减了中宫,看起来更加紧凑。同时对每一个西文字体都进行了重新设计,一致性以及和汉字对齐方面终于变得和谐了。 ![]() 但真正厉害的还是动态字体系统,它并非是以往三级、五级、七级的调节,而是直接干到了无极调节。 不仅可以无极调节,这种「粗细变化」的过程也是 MIUI 11 重要的动效表现,在闹钟、拨号等界面点击的时候就能看到数字的动态变化。 为了界面美观和阅读星,这个无级调节实际上也会是被系统进行智能接管的,理论上 MIUI 11 会自动呈现合适的字体粗细。不过目前的测试版中这项功能还不是很完善,在我加粗系统字体后,微博的字体在信息流中没有加粗,但是在微博详情则全部被加粗了,体验还有点割裂,不过在完善后一定会是一项对整体使用习惯影响较大的功能。 ![]() MIUI 11 在另一个维度上的变化是声音,现在声音加入了更多的「自然音效」,从海浪声到鸟儿叽叽喳喳的声音会能够覆盖到整个系统,能够替换掉传统通知和闹钟的声音。 但这里有一个很难把控平衡的地方,设计师的初衷是通过自然声减少对用户的打扰,不过但凡你开通知声和设置闹钟的话,都是希望自己能被确实「打扰」到的吧。 前面也说了效率与沟通是 MIUI 11 的重要设计理念,体现到系统中也包括几项关于生产力工具属性的变化,比如之前已经预热很久的小米互传功能,能够和 OPPO 与 vivo 的手机快捷进行文件共享。 ![]() 比如文件管理功能也做了改进,和 WPS 合作内置了可用性较高的文档查看和修改的功能,包括常见的 Office 格式与 PDF,另外文档缩略图的加入大大提升了浏览效率。 其他方便还包括快捷打印入口以及全新的全能投屏等等。目前投屏覆盖了 40 个品牌的电视、盒子、投影,支持 300 多种不同型号的电视。 关于 MIUI 11 的更多功能这里就不再进一步展开了,发布会文章有更细致的进行功能解释。 ![]() 线性马达,屏幕颜色校准、电池和充电以及对 5G 的支持基本上构成小米 9 Pro 这次所有的功能性升级要点。 当然,它也有问题。小米 9 Pro 5G 的问题在哪里,最核心的问题自然是没有新鲜感,可以看到这次升级的几个功能点都不是很好体现,基本上都需要亲自上手才能够发现这种正向的变化。 比如变大的电池容量带来的续航提升,还是要结合自己日常使用才有感觉。比如上面提到的 X 轴线性马达,这种手感是文字和视频都无法体现出来的,再比如声音更大的扬声器,色准更好的屏幕等等,这些改进都没有一个 ID 设计上的变化,或者新形态的屏幕更容易体现特色和卖点。 ![]() 但另一方面,这些细节又确实会影响实际的使用体验,如果用人来形容的话,屏幕、外观设计、拍照这些显而易见的东西更像是人的外貌和身材,它会第一时间抓住你的眼球。 而这些细节功能则像是性格和行为,你也可能因为一个小动作的细节对人有好感或是厌恶。 如果小米 9 Pro 5G 在发布后被大众觉得「略嫌无聊」,那我觉得毫不意外,毕竟在 9 月众多旗舰级新机的轰炸下,今天这场发布会的大头热度应该会是在更吸睛的 MIX alpha 那边。 不过我还是希望上市大家可以多到实体店去体验一下,一些内在的升级部分是 PPT 或者体验中很难体现的功能,小米 9 Pro 5G 可能不是那么的新奇,但用起来会让你觉得很稳。 |
