宏基不触发一例笔记本维修
ptmanager 2012-7-21 09:30
此本主板板号为la-5141p,在主板远程群里索要图纸没回复,向一个哥们索要图纸也没得到回复,看来只能自食其力了,在百度上搜索,给面子,找到了.下面说一下修复的过程.
此本待机正常为0.01 ,实际有触发,按开关电流0.02后回到0.01,看到是有触发,只是电流小,这样我就暂时视ec的工作条件正常.
从开关处开始跑,
到KB926的32脚,按开关有跳变,
kb926的117输出pbtn_out#有跳变,正常
南桥收到这个信号后,测下发没发出PM_slp_s3  PM_slp_s5,没有,不正常,测下南桥的待机条件,rtcvcc rtcrst,晶振波形用示波器完全正常,3V已经到,EC_rsmrst#信号也正常,南桥工作条件正常,没有发出控制信号,说明有问题,为处理方式简单些,上BGA加焊南桥,主板触发电流已经能跳到0.46 0.48,机器就此修复.
原作者: 春江潮水
引用 天意wx 2012-7-9 06:48
楼主幸运 加焊下就搞定了
引用 hqtcdn 2012-7-9 09:07
很多时候不开机加焊南桥就好了,无法解释,支持一下。
引用 jack007 2012-7-10 12:43
kav60 la-5141p(aspire one pro).pdf (853.45 KB, 下载次数: 60)
引用 科讯电脑-忠 2012-7-11 22:54
思路确实简洁,实用.
引用 whaa2688 2012-7-12 09:18
一般上网本,都是加焊一下就好了  很多都是桥空焊。。。
引用 yiiu163 2012-7-12 09:21
时序,思路也很重要,上网本加加焊一般都可以
引用 Wenlee89 2012-7-14 18:15
加焊下就能搞定了呀。
引用 bobo590 2012-7-18 09:57
有个问题,没有点位图的话,南桥发出的S3 S5信号是怎么找到测量的?
引用 春江潮水 2012-7-18 18:35
看图纸信号到哪不
引用 136419979 2012-7-18 21:31
那是因为空焊
引用 只为钱狂 2012-7-21 09:17
问一下,南桥加焊效果好吗,我从来都是直接换
引用 lizhenhe 2012-7-23 06:53
只要进南桥的信号不是直进,有经过中间件的就可以测元件上的信号。遇到南桥虚焊的比较少吧,一般都是北桥和显卡,因为这两个发热量大,比较容易虎焊。
引用 科技通 2012-7-24 22:30
我也是直接加焊的。不过很少有返修的。南桥的发热量很少
引用 834004177 2012-7-25 22:10
以前碰到过AUSU1000H+的待机002按开关003,换南桥OK
引用 555applelc 2012-7-27 19:24
重新温习一遍,不断进步。。。
