昂达N78C笔记本维修
ptmanager 2012-7-23 09:13
主板型号:昂达N78C V4.00
故障现象:点不亮
故障分析:
上检测卡发现无复位,上AM2假负载发现无复位和PG,其他正常
[attach]550244[/attach]
测各大供电,测得没有桥供电1.2V,上下场管G极均无电压,驱动芯片是UP6103,2脚和4脚无电压,查芯片供电、自举、能端均正常,判断芯片坏,但找遍了料板也没这个芯片。
[attach]550242[/attach]
网上均说只能用原芯片型号,无芯片可替换,网上找到半张图纸,仔细研究发现和ISL6321、RT9202之类的很相似,找了个RT9202换上,没电压出,连7脚电压都变为低电位了。再找了个ISL6545换上,哈,输出电压有了!电压为1.14V,算正常范围了。
[attach]550245[/attach]
入PE满载试机半小时,一切正常,交货。
[attach]550243[/attach]
结论:
1、别人说的不一定就是正确的,维修要有怀疑态度,有自己的想法,别人的方法只在自己没思路时参考;
2、ISL6545 可以直换 uP6103
原作者: 春湾扬洲电脑
