近期南京某企业送修一台是德科技N9000A频谱分析仪,客户描述仪器开机后继电器一直在跳,下面跟着安泰维修中心的工程师一起来频谱分析仪是如何维修的。 一、型号: 是德科技N9000A频谱分析仪 ![]() 二、故障描述: 客户描述仪器开机后继电器一直在跳,以前不会出现这个情况。 三、测试与判断: 1、开机验证故障现象,仪器开机后出现报错,测不到信号,故障与描述相符; 2、出现以上故障现象初步怀疑仪器内部射频部位有故障; ![]() 3、拆机检测,经检测发现仪器射频板损坏。 ![]() ![]() 四、维修与处理: 更换射频板损坏组件、模块、维修电路,调整检测仪器。 五、维修结果: 开机测试仪器,故障现象消失,恢复正常。 安泰测试可维修是德科技频谱分析仪型号: 8560系列、8590系列、89400系列、89600系列、E4400系列、N9000系列、N9300系列、N9900系列等安捷伦/是德系列已过质保期频谱分析仪维修。 可维修故障: 1、测量电平低 2、高频段测量幅度超差大 3、LO unlock 4、低噪高 5、IF OVERLOAD 6、不开机 7、不显示 8、其他使用问题等 我们可维修的仪器有: 示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数彩与数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。 ![]() |
