接到这机子时 接可调电源待机0.003待机肯定不对这个机子的待机电流应该是0.008A。和客人谈好价格于是开始动手,将主板拆出观察了一下没有明显的腐蚀的地方和修过的痕迹。量3 5V电感没电压心想这下省心了 ,3 5V的供电芯片是TPS51125开始量他 工作条件发现他的1 6 脚为地电位,这是不对的于是找他的信号来源![]() 发现1 6两脚分别受控于Q26Q25于是量Q26Q25的2脚为地电位应该是高电位 从图纸上看出S5_ENABLE是由EC的15脚发出这个机子的BIOS是参与触发的用示波器侧他的片选脚没波肯定不对有可能是BIOS质料有问题于是取下用580U刷新的程序装上 ,接电源待机电流上到了0.008用万用表测3 5v电感有3 5v了于是按开关键 晕 电流上到0.15掉了 ,再测各个电感的电CPU VCORE没有。测6266的工作条件发现它的44脚为0.7V 找它的来源 它是有1D5V_S0电压正常后由U13的PGOOD脚发出上电测这个PGOOD脚的阻值为470应该是高电位,为什么只有0.7V电压呢测它的上拉电阻的1脚只有0.7v,看来是3D3V_SO这个电压没出,VR_ON没出来就是这个上拉电压没,找3D3V_SO为什么没出来呢,这个电压是由3D3V_S5 过U21 产生, U21的控制级由Q12控制 再测Q12的2脚PM_SLP_S3#有3.3的高电位Q13的控制级为电位应该导通 测Q13的S级为0.7V看来就是R119这个电阻了不对了侧他的阻值不是10K而是无穷大找一个10K的电阻换上再通电电流一路跳变,接屏联想的logo出来了 |
