realme X2 发布:骁龙 730G 处理器+6400 万像素,1599 元起
Chinafix 2019-9-25 08:40
一款千元机,往往在发布前不会有太多的营销作为预热,在发布会上,也不会有太多的环节进行铺垫。
就像今天的 realme X2 发布会一样,短短 40 分钟,从开始的第五分钟开始,就已经进入正式的产品介绍环节。
不过这也很正常,因为在这个以性价比为重的千元市场中,所有厂商都只能用产品来说话。
我们也废话少说,直接先来看看配置:
  • 屏幕:6.4 英寸
  • SoC:高通骁龙 730G
  • 内存:6/8GB
  • 存储:64/128GB
  • 后置:6400 万像素四摄
  • 前置:3200 万像素
  • 电池:4000 mAh、VOOC 4.0 闪充
  • 其他:支持双 Wi-Fi、杜比全景声、多功能 NFC
在外观方面,realme X2 的正面采用了水滴屏设计,具备屏幕指纹解锁,屏占比为 91.9%。
realme 称这次的背部设计为「虫洞光纹」设计,采用四曲面 3D 玻璃机身,具有色彩及光纹渐变效果,并配备银翼白和星图蓝两种机身配色供用户选择。
由于没有升降式摄像头等复杂机械式设计,虽然配备了 4000 mAh 的大电池,但是新机整机重量也只有 182g。
摄影上的配置是这次 realme X2 的一大亮点。新机配备后置四摄像头。四颗摄像头分别是:
  • 6400 万像素 f/1.8 主摄
  • 800 万像素 119 度 f/2.25 超广角
  • 200 万像素 f/2.4 人像
  • 200 万像素 4cm f/2.4 微距
当中的 6400 万像素主摄就是红米 note 8 Pro 同款的三星 GW1 传感器,这也是目前市面上最高像素的传感器。
得益于 6400 万的高像素,realme X2 可以拍摄出 9280*6944 分辨率的照片。realme 表示,该分辨率的照片即便是直接打印成 3.6 米高的海报也依然清晰。
另外,该传感器还具有 1/1.72 英寸的大底,结合超级夜景 2.0 的多帧复合技术,realme X2 在暗光拍摄上也同样能有出色的表现。
▲ realme X2 样张
上至万元旗舰机,下至千元入门机,超广角无疑都已经成为了当前手机配置中的一个热门选择,realme X2 自然也不例外。realme X2 的超广角镜头支持 119 度的超广角拍摄,同时也引入 DLDC 双重防畸变引擎。
▲ realme X2 样张
realme 在新机的前置摄像上也同样进行了升级,配备 3200 万像素的摄像头,并且采用了全新的前置视频防抖算法。
至于视频方面,realme X2 则支持超广角视频、超级视频防抖、视频人像虚化、960 帧率超级慢动作等功能。
realme X2 这次搭载的是高通骁龙 730G 处理器,采用 8nm 制程工艺,GPU 为 Adreno 618 并且支持 Snapdragon Elite Gaming 技术。在参数上,高通骁龙 730G 比起前代,CPU 性能提升 35%,GPU 性能提升 25%,AI 性能提升 200%。
至于实际体验上,我们在之前搭载了同款 SoC 的 OPPO Reno 2 上进行过测试,发现该款芯片即便不是旗舰 8 系芯片,但是实际体验已经不仅仅是「够用」的范畴,只要不是过分挑剔的话,无论是日常应用还是大型游戏,其实都能获得很不错的体验。另外加上 8nm 制程上的优势,730G 在发热和功耗上都能做到不错的表现。
让人感到惊喜的是,虽然是千元机,但是 realme 还是在这款新机中配备了功率达 30W 的 VOOC 闪充 4.0 技术。根据官方资料,对于这块 4000 mAh 的电池,19 分钟就能够充至 50%、30 分钟充至 67%、75 分钟就能够充满。除此之外,realme X2 还支持双 W-Fi、杜比全景声、多功能 NFC 等。
最后就是价格方面,realme X2 6+64GB 版本售价为 1599 元,8+128GB 版本为 1799 元,首发价可以再此基础上再减 100 元。新机将于今天(9 月 24 日)中午开启预约,并将在 9 月 27 日正式发售。
题图及文中部分插图来自:@realme 手机
