ZXCVWtest
T60主板维修一例
ptmanager 2012-7-18 09:13
今天拿到一块T60的板 首先目测一下有没有掉件或烧坏元件 然后测一下各大供电的对地阻值 OK全部正常
上电电流为0.000A   应该是保护格里没有过 于是拔掉电源测量一下 两个隔离管 Q34 Q36打值OK按照隔
离保护的时序测量MAX8765 DCIN、ACIN、 EXTPWR#  OK逻辑正常 然后测量TB的供电 57脚 。。。。 正常
为20V ,实测为0V 供电都没有 肯定不能产生后续的条件啦(DISCHARGE)按照点位图查找有没有短线或
元件不良 哈哈
真走运  是喜哥说的那条线路
直接飞线过去 ,到10ohm电阻那里OK ,
插上电源试一下 还没待机 呵呵太心急啦应该往后对查一两步
拔下电源继续刚才的查 TB的54脚测量电压为20V, 这个电压不对(BAT_VOLT 正常电压应为2.5V-13v )
于是开始找分压电阻2M 和909K的分压电阻, OK找到2M的电阻测量阻值正常 哈哈有点位图找件就是快 再
找909K的电阻 啊原来是被干掉啦 ,909K的电阻不好找啊 那就找个1M的吧, 找半天没找着, 后来从料板找
拉个400K左右的电阻, 经计算分压在正常范围内。
OK插上电源上电 待机电流0.012A找到开关 上电 哈哈 经测量各大电压都起来啦, PG 时钟 ,复位全部
正常, 故障修复。
原作者: 曾华乐
引用 本本硬件 2012-7-14 20:58
蛮老练的吗   不错
引用 元霄 2012-7-14 21:33
可以直接飞线过去···还没遇见·遇见了也试试
引用 ←左鞋廗 2012-7-14 21:44
遇见三个了!直接飞过去的!
引用 NB30052917 2012-7-14 23:28
这位兄弟进步很快,自叹不如啊。
引用 海哥熊 2012-7-15 09:03
这是报废板吗?DOCKing都糊成那样了
引用 wt求问 2012-7-15 09:30
楼主是不是有个弟弟也做维修的?
引用 序幕 2012-7-15 11:54
这个兄弟看来是很不简单的一个人咯
引用 修理再学习 2012-7-15 12:01
IBM的还是很复杂的。。这个还不太明白。
引用 hengbangdianzi 2012-7-15 15:54
LZ点位图都是从哪里找的!!!!
引用 wojianglong 2012-7-18 11:31
很详细,很具体,很好
引用 wojianglong 2012-7-18 11:33
其实也不难,他有一个保护隔离,一个待机,在就是一个上电,待机的时候他每路电压都检测,比别的多出了个网卡电压输出,跟检测
引用 ygz100 2012-7-18 11:45
没看明白是什么故障呀
引用 傻瓜电脑 2012-7-18 11:52
楼主的意思是R599 909K和R522 2M来分压得到BAT_VOLT 那么R417这个0欧电阻楼主怎么看呢???????
引用 江苏鸿宇 2012-7-18 11:53
不错,很有水平,就是不知道能不能稳定
引用 君在云端 2012-7-18 12:52
400K代909K也行啊??
引用 :本本时报 2012-7-18 13:39
IBM的机器研究中,,,
引用 509031847 2012-7-18 15:17
不错,支持一下
引用 zhw511 2012-7-18 16:25
IBM电路不好懂啊
引用 雄叶电脑维修 2012-7-18 16:56
楼主太厉害了。我什么时候能达到同仁的水平。谢谢你的共享。
