ASUS F83T不开机不触发 笔记本维修
此机板号是 F83T AMD平台
直接进入正题拆机检测,首先我们先按照常规检测流程测试一边如下:
1.先测待机3.3V 5V电压是否正常。(按下图标注测得)原来待机3.3V/5V芯片的主输出没有电压,只有LDO3.3V/5V正常。如图1)测到这里怀疑这款机子就是用LDO作为待机电压的,为了确定这个问题,我们先把目光先放到IO的供电上,测了一边IO的待机工作电压是否满足。测过之后发现IO的供电+3VA_EC是正常的,如图2)说明这款机子就是这样设计的。供电排除之后我们进入第二步。 [attach]552632[/attach] 图1 [attach]552634[/attach] 图2
2.测开机键电压以及到IO第125脚PWR_SW#信号是否有跳变,注意(中经过了电阻RN3101A以及上拉电阻RN3101B)。这个信号也是正常的,如下图3): [attach]552635[/attach] 图3
3.测IO的第56脚PM_PWRBTN#是否正常发出。测到这里发现不管大家怎么按开机键这里就是没动静。如下图: 4.到此大家似乎有点兴奋,有的说IO坏了,有的说可能是PM_PWRBTN#外围元件短路引起的,还有的说是南桥坏了,也有的说是晶振坏了,还有的人说是BIOS坏了......最后说我都有可能,我们还是按照流程来吧。再回过头来测测IO的准备开机条件有没有满足。如图4) [attach]552636[/attach] 图4
5.先来测测ACOK是否正常,这不测不要紧,一下子就找到正点上了。IO的第120脚就是用来检测适配器是否正常引脚AC_IN_OC#,这一脚只有1.3几伏还有点不稳定,我们常见的一般不是3.3V就是0V这个不高不低的肯定不常。并且根据图纸中对这个信号的标注看应该是供电平有效。如下图5): [attach]552637[/attach] 图5
6.即然是这里出了问题,就修吧!可以怎么修,有办法,下面我们顺藤摸瓜找终点。经过看图纸找点位以及实测AC_IN_OC#来自PQ8011。如下图6): [attach]552638[/attach] 图6
7.下面我们就针对这部分电路进行分析检测维修。如下图7): [attach]552639[/attach] 图7
8.如果AC_IN_OC#想得到正常的低电平那么PQ8011A必须饱和导通接地,PQ8011A是一个N沟道的管,看看它的上接3.3V电压,那么它的第2脚G极就必须至少要大于3.3V。再看图纸如果G极想得到高电平,那么PQ8011B必须截止。PQ8011B也是一个N沟道MOS管,它截止很简单,只要它的G极是低电平就可以了。实测为:充电芯片PU8001的第5脚ACOK实测为0.6V来驱动PQ8011B,其实这个0.6V是不足以使一个N沟道的MOS工作起来的。再测PQ8011A的栅极只有1.6V,这个电压非常不正常,正是这个1.6V才使AC_IN_OC#变成了1.3V左右。在这个路中没有很多元件,先断电,测PRN8002B和PRN8002D阻值是否正常。实测是90多K,和图纸标注104基本正常。还有个双MOS管PQ8011我们采用直接代换的方法,顺手找了一片料板HP 4411S在上面拆了一个Q54(确定和PQ8011可以代换)。换过之后通电测机还是一样不行。 [attach]552640[/attach] 图8
9.休息2片刻后继续,其实我的心是没休息的。心里在想,这个地方该测的也测了,该换的也换了,已经走到尽头了为什么还没摸到瓜呢?郁闷中想到H SHU的LJ在台试机中爱坏排阻莫非这个也是排阻坏了,可是测过啊,阻值正常。还是不甘心,随手拆了一个104的排阻换上如下图9。插电试机OK。 [attach]552642[/attach] 图9
10.总结,这个排阻单个测是正常,但是它们四个之间会漏电,阻值在八九百K,这一点不容易测出来。所以我们以后遇到类似问题就直接换一个试一下。
[attach]552641[/attach]
