ZXCVWtest
泰克示波器TDS7254触发故障维修案例分享-Agitek
新照不轩 2019-9-19 07:45
泰克示波器作为电子工程师常用的电测仪器之一,以其优异的品质获得客户的青睐。但任何仪器使用久了难免会“生病”,今天安泰测试就给大家分享一例:泰克示波器TDS7254触发故障维修案例分享。
一、仪器型号:
泰克示波器TDS7254
二、故障现象:
客户报称,泰克示波器TDS7254开机后自检报错531,通道1和通道2信号锁不住。
三、检测维修首先开机检测仪器确认仪器故障现象是否与客户报修故障一致。拿到仪器后首先检查仪器外观,发现仪器缺四个支撑脚,右下角机壳有凹陷,缺螺丝N个(仪器可能被拆机过)。开机检测后发现故障现象与客户报修故障一致CH1/2触发不住,CH3/4偶尔也触发不住。自检报错531,SPC失败。软件上没显示序列号,无采集板驱动。
仪器出现以上故障现象接下来继续排查,仪器SPC无法通过证明仪器确实存在故障。拆机逐一排查主板、采集板各个模块是否存在损坏现象。最终经过排查发现仪器内部泰克专用芯片损坏,导致仪器故障。随后联系原厂采购损坏组件更换后仪器修复。
安泰测试可维修示波器故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
