iPhone 11 系列模范评测:这是第一款想取代相机的 iPhone
新照不轩 2019-9-18 14:10
你大概从未在苹果官网上见过那么多的摄像头——7 台 iPhone,足足有 15 个镜头。无他,只因这是最大的卖点。
就算是全球最畅销的手机,把宝押在拍照上多少也显得有些孤傲。
在 iPhone 11 发布会之后,爱范儿第一时间拿到了 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 两款新机,体验了一段时间后,我们发现事实可能并非如此。在硕大抢眼的镜组背后,iPhone 11 系列还有许多地方值得一提——可能是摄像头过于出格,以至于其他细节被掩盖。
这一次,让我们一个个地帮你挑出来。
外观:美与丑之外的东西
当我第一次拿到 iPhone 11 时,温润的机身、趁手的重量,一种熟悉感油然而生——iPhone XR 就是这个感觉。
具体到机身规格,你会发现 iPhone 11 确实和 iPhone XR 分毫不差,连重量都是相同的 194g。
我还拿了一个 iPhone XR 的透明手机壳给 iPhone 11 装上,发现除了闪光灯和后置麦克风之外,其他位置几乎都能对得上。
但二者并不是毫无变化。
六种颜色都有着不同程度的调整,黄色、红色相较之前更为寡淡,之前的蓝色、珊瑚色被新的紫色、绿色取替,见过绿色 iPhone 11 真机的人,都不由得感叹一句:
咦,这不是 Tiffany 蓝吗?
此外,iPhone 背部标志性的 ? LOGO 下移居中,过去在机身下方注明的「iPhone」字样,这一次也了失去了踪影。
确实,到了 iPhone 11 这一代,苹果已经无需在机身上用文字去强调产品属性了。
因为这就是 iPhone。
细枝末节上的调整无伤大雅,但真正让 iPhone 11 系列和上一代产品拉开视觉差异的,还是摄像头。
你会发现,三款 iPhone 11 新机的玻璃背板,都是在一整片玻璃基础上通过 CNC 加工工艺获得的,苹果称之为「立体玻璃背板」。成型之后,这块玻璃会再通过化学工艺进行雾面蚀刻和强化处理。
实际上,从 iPhone 6s 开始,苹果就已经在 iPhone 屏幕表层使用双离子交换工艺进行强化,iPhone 11 系列更是对前后玻璃都进行了加固,按理说是更抗摔了。
虽然加工工艺相同,但处理方式不太一样。
iPhone 11 只有摄像头部分是雾面处理,而 iPhone 11 Pro 则反其道而行,除了摄像头模块和 LOGO 部分,整个背面都是磨砂质感。
雾面处理能带来不少好处,比如 iPhone 11 Pro 并不会像 iPhone 11 那样易沾染指纹,且观感更高级,手感也十分舒适,和新增的午夜绿配色相得益彰。
至于边框,iPhone 11 和 iPhone XR 一样都是磨砂铝合金中框,而 iPhone 11 Pro 则采用与 iPhone XS 一致的不锈钢材质。
换言之,如果你选购的是银色版的 iPhone 11 Pro,不锈钢的原色边框反而更容易磨花。
对了,iPhone 11 系列的防水性能也有了长足的进步,iPhone 11 的防水性能是 iPhone XR 的两倍,达到了 IP68 级别(在 IEC 60529 标准下)。
而 iPhone 11 Pro 则比 iPhone 11 更抗水,可以在最深 4 米的水下停留 30 分钟。
总的来说,iPhone 11 系列依旧贯彻了苹果在工艺上的极致追求,至于是美是丑,则是个见仁见智的问题——就算你觉得「浴霸」镜组很丑,拿到真机之后你也不得不承认,它丑得很「高级」。
在外观工艺上,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 并没有拉开太大差距,可一旦点亮屏幕,二者高下立判。
iPhone 11 还是沿用了 iPhone XR 的 Liquid Retina LCD 显示屏(1792 x 828 像素分辨率,326 ppi),最大亮度为 625 尼特。
至于 iPhone 11 Pro 系列的屏幕就比较厉害了,苹果直接起名叫「超视网膜 XDR 显示屏」——这是苹果为那台 5000 美元的 6K 显示器所使用的命名。
虽说对比前代 iPhone XS,iPhone 11 Pro 系列的屏幕材质、分辨率、色域都没什么变化,但它的对比度直接翻了一番,达到了 2000000:1,最大亮度则从 625 尼特提升至 800 尼特,在观看 HDR 图片或视频时,甚至能提升至 1200 尼特的峰值亮度。
亮度提升的同时,这块屏幕还获得了 15% 的功耗优化,这也是两款 iPhone 11 Pro 续航能大幅攀升的原因之一。
不过,在实际体验的过程中,我们发现 iPhone 11 Pro 在过热时会有屏幕亮度下降的情况,换成是在日照比较强的环境下,iPhone 11 Pro 的峰值亮度可能不会持续太久,这点跟三星 Note10+「无论手机多热,屏幕都要最亮」的调试策略有所不同。
除了显示效果,iPhone 的外放素质也一直在进步,iPhone 11 三款机型都加入了对空间音频播放和杜比全景声的支持,扬声器的声音饱满充沛,很有立体感。
还有一个改动需要注意,那就是 iPhone 11 系列全部砍掉了 3D Touch,改为 Haptic Touch,通过不同时长的长按来加以区分。
取消 3D Touch 的原因众说纷纭,比较合理的猜想是给 iPhone 塞进更大容量的电池,也可能为了优化续航表现。
好在,苹果这几年对线性马达的调试已经炉火纯青,iPhone 11 的震动反馈非常出色,直观感觉和 iPhone XS 在同一档,甚至震感还会更强一些。
加上 iOS 13 对 Haptic Touch 的优化,可以预见的是,未来 3D Touch 的各种手势都有可能移植过来,至少目前在 iOS 13 的原生应用中是这样。
砍掉 3D Touch 也不是没有副作用,感知最明显的就是卸载 app 需要长按的时间更久了——在这里和大家分享一个小技巧,按住 app 进行拖曳,就可以快速移动或卸载 app 了,就像这样:
相机:三个镜头与一套系统
在苹果近几年的产品设计上,有这么一条不成文的规矩:
「丑」东西,才是「好」东西。
比如新 Mac Pro 孔位密集的机箱设计,发布之初就引起了不小的争议,但确实起到了至关重要的作用——iPhone 11 Pro「丑」得很高级的摄像头,同样如此。
由于 iPhone 11 系列三款机型核心参数和使用体验相似,因此本篇主要围绕 iPhone 11 Pro 展开;而 iPhone 11 的不同之处,我们也会文中提及。
iPhone 11 拥有一颗 1200 万像素、26mm 等效焦段的广角镜头,和一颗 1200 万像素、13mm 等效焦段的超广角镜头;iPhone 11 Pro 双机则在此基础上加入了一颗 1200 万像素、52mm 等效焦段的长焦镜头。
众所周知,多摄像头结构已经成为当下智能手机的主流,但其实这每一颗镜头都是独立的:它们有自己的镜组,也有自己的 CMOS,就像三台不同的相机。
而苹果所做的,就是让 iPhone 11 Pro 的这 3 颗镜头尽可能接近——不管是像素,白平衡还是色彩几乎都一样,看上去就像一台拥有等效 13mm – 52mm 焦段的变焦相机。
我们以前常说,iPhone 是用做电脑的思路做手机,现在,iPhone 在用做相机的思路做手机。
这套多摄像头系统带来最直观的好处,就是在变焦时几乎可以「无缝切换」,在目前的手机上,这是非常少有的体验。
你可能注意到了,这一次,iPhone 11 Pro 的相机界面也和以往大不一样——它的界面有一个巨大的变焦环,旋转时会配合 Taptic Engine 进行振动,就像真的在扭镜头一样。
再仔细观察,你会发现相机取景界面进行了沉浸式处理,画面中有四个边角,意味着这是真实的取景画面,而半透明的部分,实际上是把超广角镜头拍到的画面拼了上去。
▲ 红框部分为超广角镜头取景部分
此时,就算焦距改变,画面也能够无缝拼接到一起(当然,主体靠太近的时候还是会穿帮)——这就是三镜头成像风格一致带来的好处了。
这也是 iPhone 11 系列能够实现另一项「黑科技」——「超取景框取景」的前提。
「超取景框取景」是 iPhone 11 的隐藏功能,默认关闭,需要在相机设置中手动打开。
开启后,当你按下快门时,iPhone 会有两个摄像头同时进行拍照,并且会按照你选的主视角来合成照片——当主视角是 1x 的时候,同时工作的是主摄镜头和超广角镜头,主视角为 2x 时,同时工作的镜头就是广角主摄和长焦镜头。合成出来的照片,会在相册中显示「超取景框取景」的标记。
编辑裁剪带有标记的照片时,你会发现手机拍到了一些「原本拍不到」的画面,可以帮助你更好地进行构图。
「超取景框取景」为二次构图提供了更大的发挥空间,对摄影师来说很有帮助。
值得一提的是,处理「超取景框取景」的照片时,不会带有明显拼接痕迹,也不会有边缘画质劣化的现象,用户可以放心地随意裁切需要的画面。
「超取景框取景」的照片会保存 30 天,之后多出来的画面信息就会被自动删除,那些「原本拍不到」的画面就会永远消失了。
还有一个细节你可能没有留意,在闪光灯和实况照片开关之间,有一个小箭头,那其实是 iPhone 拍照「专业模式」的入口,轻点一下,包括「夜景模式」、「画面比例」、「相机滤镜」等选项都会开启。
最后,苹果还特地优化了快门键——短按快门是拍照,长按快门开始录视频,快门键左滑是连拍,右滑进入视频界面,操作一气呵成,体验工整流畅。
▲ 连拍
▲ 视频拍摄
以上几点,构成了全新的 iPhone 拍照界面,乍一看与以往的随手拍界面并无二致,但其中的门道可不少,充分体现了苹果软件团队的设计能力。
解析过 iPhone 11 系列的影像系统,再来看看 iPhone 11 系列的实拍效果,相较于前代,iPhone 11 系列的摄影可玩性非常高。
下面,就先从卖点——超广角镜头开始对比吧:
超广角镜头样张
▲ iPhone 11
▲iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 的超广角拍摄表现不错,照片中的暗部细节,在搭配新一代智能 HDR 算法加持下,也有更自然的表现。
不过,超广角镜头拍摄产生的「桶形畸变」还是比较大。
虽然 iPhone 的传感器尺寸不大,等效系数较高,但因为镜头的物理焦段太短,即便经过大倍率的裁切后还是能看到畸变。
我们建议在用超广角拍摄风景时,尽可能避免把建筑或其他较高的物体放在边缘,不然这建筑就会被畸变扭曲。
主摄镜头样张
▲iPhone XR,26mm F1.8
▲iPhone 11,26mm F1.8
▲iPhone 11 Pro Max,26mm F1.8
iPhone 11 Pro 系列除了新增的超广角,另外两个摄像头均没有太大的变化。
iPhone 11、iPhone 11 Pro Max 以及 iPhone XR 用的主摄还是那颗等效 26mm F1.8 的镜头,三颗镜头在相同距离下拍摄静物,成像效果和虚化都没有太大差异。
将焦点切换到可乐后面的书架上时,三款手机的清晰度和解析力都还算不错,拉不开差距。
长焦镜头样张
▲ iPhone XS
▲ iPhone 11 Pro Max
长焦镜头方面,苹果这次对 iPhone 11 Pro 系列的长焦镜头进行升级,光圈从 iPhone XS 上的 F2.4 升级到 F2.0,进光量增加了 40%。要是碰上夜间或一些光线不足的情况,iPhone 11 Pro 的长焦表现会比 iPhone XS 系列好一些。
▲ iPhone XS
▲ iPhone 11 Pro Max
在日光充足的环境下,iPhone XS 和 iPhone 11 Pro Max 的长焦拍摄质量差不多,iPhone 11 Pro 长焦拍摄的建筑物保留了更多墙体细节,但暗部的细节还是要比 iPhone XS 少一点。
在自动对焦默认选择中间的状态下,iPhone XS 能够看到图片左上方天花的部分细节,而 iPhone 11 Pro 则没把这部分的信息保留下来。
类似的变化,主要跟 iPhone 的测光策略有关,每一代都会有细微调整。
色彩风格样张
▲ iPhone XR
▲ iPhone 11
▲ iPhone 11 Pro Max
▲ Galaxy S10+
不管是测光策略、智能 HDR 处理还是新加入的「夜间模式」,苹果这次都没有刻意提高亮度。
原本我们看到处于暗部的位置,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 拍照时也不会刻意提亮,这是苹果强调「眼见为实」价值观的具体表现,和其他手机相比确实有些不同。
常规夜拍样张
▲ iPhone XR
▲ iPhone 11
▲iPhone 11 Pro Max
▲ HUAWEI P30 Pro
和 Android 阵营比起来,以真实还原为主的 iPhone 这次没有用算法大幅度处理图片,这样除了能保证图片的自然感外,也留下了足够的后期空间。
虽然直出的效果没有把「黑夜拍成白天」,但用户后期空间更大,能够调出更适合自己风格的照片。
对于热爱摄影的人来说,iPhone 可能是个更合适的选择。
「夜间模式」是 iPhone 首次引入长曝光拍摄,手持最多支持 3 秒,使用三脚架曝光时间最长可达 30 秒,夜间模式的触发条件、曝光时间全由系统自动判断,是一个半自动模式,虽然使用场景受限,但也提升了成片率。
而与其他手机厂商的「夜间模式」相比,苹果尽可能追求「真实」的价值观也在这里体现得淋漓尽致。
夜间模式样张 01
▲iPhone 11 Pro Max
▲Google Pixel 3
▲Galaxy S10
iPhone 11 Pro Max 打开夜间模式后会有明显的拍摄亮度提升,成像也能够保持干净。如飞机走道上方的灯会有一定程度的提亮,但不会出现高光过曝的问题。iPhone 11 Pro Max 的整体亮度跟 Google Pixel 3 相似,比 Galaxy S10 要强一些。
图片色彩还原方面,iPhone 11 Pro Max 的颜色会比 Google Pixel 3 准确,算法处理带来的成像副作用也会比 Google Pixel 3 要少一些。
好了,我们再来看一组,你先猜一下,哪一张是 iPhone 11 Pro Max 拍的
夜间模式样张 02
——答案揭晓,从上到下,分别是:
  • Google Pixel 3
  • iPhone 11 Pro Max
  • Galaxy S10
你猜对了吗?
在开启夜间模式拍摄人像时,iPhone 11 Pro Max 和 Galaxy S10 都能够还原出现场环境的色温效果。而在整体亮度表现方面,iPhone 11 Pro Max 会比 Galaxy S10 更明亮一点,观感也更好。
Google Pixel 3 虽然能够拍摄出一个色温曝光准确的画面,看起来也更容易在观感上讨好用户。
只是,这样的还原跟拍照环境相差太大,有点矫枉过正。对于追求真实还原的人来说,这未必是好事。
夜间模式样张 03
▲iPhone 11
▲iPhone 11 Pro Max 夜间模式 1 秒
▲三星 Galaxy Note10+ 夜间模式
▲HUAWEI P30 Pro
在这样张中,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 开启夜间模式后都有不错的弱光拍摄表现,通常 2- 3 秒手持夜拍的成片率很高,效果还是比较让人满意的。
夜景模式样张 04
▲iPhone 11 Pro Max,超广角拍摄,没有夜间模式
▲iPhone 11 Pro Max,广角拍摄,夜间模式 1 秒
需要注意的是,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 系列切换到超广角镜头后斗不支持夜间模式拍摄。如果在夜间要拍摄视角更广的照片,那就需要用其他方法来实现了。
视频,也是 iPhone 11 系列着重介绍的地方,支持 4K / 60 帧拍摄,还记得发布会上那惊为天人的 demo 吗?完全是电影级的水平,虽然一般人很难拍得出来,但不可否认 iPhone 11 Pro 已经是非常强大的影像创作工具。
iPhone 的防抖性能向来不错,这一代提升更是明显。
视频防抖对比 01
▲ iPhone XR
▲ iPhone 11
▲ iPhone 11 Pro Max
在一般正常拍摄的环境下,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的防抖表现在手机领域名列前茅,有肉眼可见的提升。
视频防抖对比 02
▲iPhone XR
▲iPhone 11
▲iPhone 11 Pro Max
在上下楼梯的环境里,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 的表现差不多,提升的幅度也是在意料之中。
这个级别的防抖,足以满足短视频的手持拍摄需求,当然手持拍摄对人的稳定性要求比较高,如果不是魏布斯臂的话,长时间手持拍摄还是有些压力的。
在最常用的拍照和录像之外,这次 iPhone 11 系列的相机还有诸多细节部分的提升,在这里也为大家一一盘点:
iPhone 11 系列的前置镜头升级为 1200 万像素的广角镜头,只要将手机从纵向取景切换到横向,那前置摄像头的视野就自动变大,进入「广角」模式(当然你也可以手动进行切换)。
前置镜头的录像功能也得到了升级,支持 4K / 60fps 拍摄,同时支持 1080P / 120fps 的慢动作拍摄,对于张扬的视频创作者来说,玩法很多。
长焦和超广角镜头的使用场景也得到了扩展。
现在 iPhone 11 可以在拍摄全景照片时切换超广角镜头,而 iPhone 11 Pro 更是可以在「人像」、「全景」时对镜头进行切换,用超广角镜头拍摄的「超全景」照片,效果非常夸张:
对了,iPhone 11 系列还有一个隐藏的卖点:多镜头同时取景,这也得益于 A13 仿生芯片的强大算力,以及 iOS 13 开放的相机接口(iPhone XR / XS 这一代也支持双摄取景)。
在发布会上,苹果就展示了用 FiLMiC Pro 同时调用 4 个镜头取景的实时演示(目前 FiLMiC Pro 还未正式更新)。
本土「相机大厂」NOMO 也利用了此特性,最新上线的新相机 DUAL 支持双镜头同时取景——你既可以同时借助前置和后置摄像头完成一张「合影」,也可以拍出一张兼具超广角和长焦的照片,看上去有点「本格派」摄影的味道。
性能:更强、更快、更持久
很罕见地,苹果在今年的 iPhone 发布会上也加入了「吊打」友商的环节。
但最终获胜的当然还是 A13 仿生芯片,其实 A12 仿生的性能已经足够强劲,A13 仿生除了在处理能力和图形性能上有所提升,更多的升级体现在 AI 和功耗上。
A13 仿生采用 7nm 制程、六核心架构(2 枚大核 + 4 枚小核),集成了 85 亿个晶体管,比 A12 仿生的 69 亿个多出 28%。
另外,从多个跑分工具的数据上看,今年 3 款 iPhone 都搭载了 4GB 的运行内存。
通过 GeekBench、GFXBench 4 等跑分工具实测,iPhone 11 系列整体性能较上代提升在 20% 左右,与官方披露的数据相符。
▲GFXBENCH 5 Matal 跑分
▲GFXBENCH 5 GL 跑分
▲ GeekBench 5 跑分,由于 GeekBench 在 iPhone 发布前进行了升级,跑分算法有所调整,因此几款机型我们全部重新测了一遍
相较于芯片性能上的提升,我们更关心 A13 仿生的功耗表现。
根据官方数据,A13 仿生的功耗相较 A12 降低 30% 以上,再加上屏幕和电池方面的提升,iPhone 11 系列的续航都还不错。
▲iPhone 11 Pro Max 9 小时续航测试情况
我们根据日常最常用的几项功能:在线音乐 / 视频播放、录像、大型游戏运行和待机对 iPhone 11 Pro Max 进行了总共 9 小时的实测(屏幕亮度固定 50% 并使用 WiFi 连接)。
其中 1 小时在线视频播放耗电 4%、1 小时的游戏运行耗电 14%、30 分钟的 4K 录像和音乐播放分别耗电 10% 和 2%。在连接 WiFi 和后台运行微信的 6 小时待机测试中,手机耗电 2%。
总的来说,增加续航后的 iPhone 11 Pro Max 在体验上的确能带来肉眼可见的提升,对比 iPhone XS Max 有明显的可用时间增长。iPhone 11 自不必说,续航比 iPhone XR 还要优秀,相信 iPhone 11 Pro 的表现也会比 iPhone XS 要强得多。
充电器的升级也是众望所归。
今年 iPhone 11 Pro 系列标配了 18W 快充头和 USB-C 转 Lightning 充电线,和国行 iPad Pro 同款,可以提供 5V/3A 和 9V/2A 两档功率。
在手机剩余电量 27% 状态下,充电器能保持 17.5W 功率全速充电,电量 70% 时,充电功率会下降到 14W。
在 30 分钟的充电测试中,iPhone 11 Pro Max 的剩余电量能从 30% 增加到 74%,就算是临出门才开始充电,只要充上半小时,就能用上小半天,还是比较安逸的。
iPhone 11 虽然还是标配「五福一安」充电器,但由于苹果已经开放了标准,现在市面上的第三方快充头、充电线选择不少,多花个一百来块钱就能用上快充,非常建议购买。
尽管 iPhone 11 系列不支持 5G,但却是市面上少有的支持 Wi-Fi 6 的手机。
现阶段,我们很难判断 5G 和 Wi-Fi 6 到底哪个落地更快、普及率更高,但毫无疑问的是,对未来通信标准的兼容性越好,设备越不容易被淘汰。
至于 iPhone 11 系列的信号问题,相信也是大家所关心的。
前不久,苹果和高通已经达成和解,但 iPhone 11 系列还是搭载英特尔基带,从 Speedsmart 的数据测试来看,iPhone 11 Pro 的 4G LTE 速度较上一代提升了 13%,算是一个比较积极的改进。
▲ 图片来自:Speedsmart
我们也分别在室内、室外、地铁站三个常见场景,对 iPhone 11 Pro Max 和 iPhone XS 进行了信号对比:
▲iPhone XS Max 与 iPhone 11 Pro Max 信号对比
▲iPhone XS Max 与 iPhone 11 Pro Max 上下行网速对比
从结果上看,虽然 iPhone XS Max 和 iPhone 11 Pro Max 的信号接收能力不相伯仲,但在 Speedtest 的速度测试中却有着喜人的结果(采用相同运营商及同一接入点测试)。
尤其在下载速度方面,iPhone 11 Pro Max 全面超越了 iPhone XS Max,侧面印证了「新 iPhone 下载速度更快」的结论。虽然新机的上传速度虽然稍落后于前辈,但实际差距甚微。
对了,iPhone 11 系列还加入了一枚 U1 芯片,让 iPhone 能够支持 UWB 超宽带技术技术,可以进行高精度的室内定位。
苹果官网提供的一个典型应用场景是:当你使用 AirDrop 时,把手机对准需要传文件的设备(需搭载 U1 芯片),系统就会优先进行排序——不过,这项功能要在 10 月 1 日才会更新。
表面上,只为一个小功能而加入一枚芯片似乎有些奢侈,但这颗芯片远比我们想象中要重要。今年 8 月,知名半导体公司恩智浦就和大众联手展示了 UWB 技术在汽车钥匙中的案例,比如说当汽车门和手机都内置了一颗 UWB 芯片,我们拿着手机靠近车门后,就会自动打开门锁,进门后则会自动关闭,同样的感应式设计也可以应用在数据传输、智能寻物乃至是影音娱乐等各种小范围场景中。
很显然,苹果看中的是正在到来的物联网时代。当我们四周的联网设备变得越来越繁杂,用户们对于设备间的传输精度、速率也会有更多要求,而 U1 芯片背后也隐藏着苹果对物联网时代的野心。
我们十分期待后续苹果对这颗 U1 芯片潜力发掘 。
最后,iPhone 11 值不值得买?
从京东提供的预约量数据来看,iPhone 11 系列相较去年同期提升了 480%;而苹果官网也显示,最抢手的 iPhone 11 Pro 午夜绿发货时间已经排到了 10 月 9 日。
显然,iPhone 11 系列确实是新一代「真香机」。
苹果今年促进消费的一个重要举措,就是 iPhone 11 全系支持 24 期免息分期付款。
一台 5499 元的 iPhone 11,按正常 24 期分期付款来算,要付出近 900 元的手续费,因此,官方 24 免息分期付款是个不错的选择。
问题是,在 5G 商用的关键节点,不支持 5G 的 iPhone 11 系列还值不值得买?
以往,iPhone 的换机周期在 4 年左右,并有逐步拉长的趋势,也就是说,iPhone 6s 用户到今年确实该升级了。
但随着 5G 商用的普及,iPhone 11 系列的换机周期必然会受到影响,可能只有两年。
这时候,手上的设备能否撑到 5G 网络普及,就是一个相当重要的参考,尤其是对 iOS 用户来说。
关于 5G,苹果 CEO 蒂姆·库克、OPPO 副总裁沈义人都表达过类似的观点:目前的 5G 技术尚未成熟,功耗、资费、信号都不如人意,未来两三年里,4G 和 5G 并存应该会是一个常态。我们也预计到 2020 下半年到 2021 上半年期间,5G 手机才会真正获得普及。
换言之,iPhone 11 在 2-3 年内并不会过时,若你习惯手机两年一换,那么 iPhone 11 系列是个不错的选择。
如果是手机一年一换的发烧友,那么 iPhone 11 使用一年后卖出去,按 iPhone 的保值程度,二手价格应该也还算坚挺。
倘若你的换机周期超过了三年,那么就应该慎重考虑——因为明年的 iPhone 很大概率会同时支持 5G 和 WiFi 6,正如前文所述,兼容未来的设备更不容易被淘汰。
但无论如何,iPhone 11 系列目前仍是这个星球上最好的手机,它会一直在你的待购清单里,直到下一代 iPhone 发布。
本文由肖钦鹏、陈文俊、木斯、梁梦麟共同完成
