联想天逸F31A掉电笔记本维修
ptmanager 2012-7-9 09:40
联想天逸F31A掉电笔记本维修
   小序:此机器是前一个周顾客过来换光驱德,今天这位大哥一大早跑过来直接就给我个下马威。直接训我说:“你们这里是怎么修的电脑?”   “ 慢些说,别急。”  他说“我的机器原本是好好德,在你们这里换了个光驱之后回去就直接不能用了。”    我就顶,换个光驱直接还把能电脑修搞挂了。于是呼接上电流表
   上电测试电流在0.2A左右就掉电,掉电之后还可以触发,这不是明显电压没起来吗?心里大概有了个底。之后给顾客说, 你这主板有问题,要拆机进行检修,不是光驱的问题。他就不愿意了,非要说是我给他换光驱搞挂德,这种人阿你和他说不清也懒的和他进行沫子。 最后哥很淡定告诉他,如果不是大问题给你免费搞下。 你们懂的
5分钟拆机之后,大概的去测量了下, 内存供电,桥供电,总线供电都正常,唯独就是不出CPU电压。这个时候发现板子是广大代工,找出SW4的图纸,广大的板子设计有个SUSON, MAINON。这两个个信号去开启PCU电压转换为SUS电压。 PCU电压转换为正电压。一般都是经过中间一些MOS管,修了几台广大的板都是这个转换的电压起不来,导致主板掉电德。
直接打开图纸测量
  PQ69 PQ35都正常转换出来电压。
这里去测量PQ70,PQ71直接无电压输出,控制级的电压竟然只有0.3V。
  测量PR149的15V升压端正常,过来就没电压乐。这时怀疑PR149坏掉。更换一个1M的电阻之后发现还是不行。 PQ45去掉还是一样德。这里连接一个PC188,怀疑漏电直接拿镊子翘掉。问题依旧。
  上网看下了基地有人修到过这个机器同样的故障,解决办法是把PR149和PQ45一起拿掉,从PQ61的3角处飞线到PQ45的3角主板焊点上。我感觉这样的方法解决不了问题。因为这时如果板层漏电德话,飞过去的电压肯定会给拉低德。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=495282
         报着怀疑的态度,我去飞线。结果和我预想的一模一样。这时直接把电压PR149另外一端翘起来发现15V过来乐,把PQ70 PQ71的控制级用刀片隔断。从PR149的另外一端飞线到PQ70 PQ71的控制。发现待机的时候转换过去电压,因为PQ45没有装上。装上PQ45.上电测试。电流0.6.1.2….    出现了联想的LOGO画面。
         给顾客报价光驱是好的,修机给他便宜一些,顾客也很爽快的就答应了。
原作者: 奋斗小青年
引用 zxh1006 2012-7-7 09:17
你也太...本来这个不属于我们换光驱的问题  不能放纵...
引用 庞果 2012-7-7 09:31
楼主强悍啊 广达的时序也太清晰了吧 牛人 不过同意楼上难道你们换光驱之前就没测试过 还是就是单独给客户一个光驱? 而且客户居然还付钱了 感觉应该是以前的问题。
引用 xiaojin86826 2012-7-7 09:34
维修就是这样,老被赖皮客户耍赖,很郁闷
引用 两颗虎牙 2012-7-7 09:51
我也修过类似的机器,好像是广达的  ql6
引用 恨天无眼 2012-7-7 09:55
我只遇到过一次这样的客户
引用 tiankun 2012-7-7 10:17
这样的客户就要这样搞,不然没办法
引用 junzhan406 2012-7-7 11:57
没有养的客户都有,很能赖得那样,难搞啊
引用 只是个小徒弟 2012-7-7 13:37
我修过和你同样的机器,问题也是同样的,不过我的是进水,PR149 15V电压下不来。但是我的是PQ45损坏。
引用 648379914 2012-7-7 17:46
学习了。。。
引用 EC丶Pwrok 2012-7-7 19:14
为什么不换下那两个MOS管试试呢??PQ70   PQ71。    还有F31板号是CW4。
引用 hefeiyang881 2012-7-7 21:55
学了习了,真是手高手级的呀
引用 qgjkhngah 2012-7-7 22:51
学习了高手,板层漏电维修一学
引用 gdx 2012-7-7 23:08
学习了高手,太专业了
引用 只是个小徒弟 2012-7-8 09:49
不好说,可能是他的位置原因,在触摸板下面
引用 W-相顺 2012-7-8 11:00
楼主的是板成漏电把15V 拉低的啊,这个少见  现在大多广达  仁宝 的板子转换这块出问题的特别多像显卡门一样的通病  呵呵   可惜苦了那些BGA焊接店  {:soso_e120:}
引用 辰玉函 2012-7-9 16:36
{:soso_e101:}凭我的智慧居然没看懂呢
引用 lqf87 2012-7-9 22:11
以后换什么东西换好后都要当着顾客的面试好机子才行啊
引用 擱淺,那曾經 2012-7-9 22:21
还不错呀!只要能亮机器就好啊~!
引用 小屋檐 2012-7-10 12:11
没怎么看明白,,这样的客户不讲道理啊,
