笔记本维修之HP TX2触发掉电故障--AMD架构
ptmanager 2012-7-9 09:39
笔记本维修之HP TX2触发掉电故障--AMD架构‘
型号:HP TX2
板号:广达TT3
故障现象:触发掉电
2.jpg先目检北桥做过   二修板  心里想是不是北桥引起的 要不要先秒杀!但又想这不是我的作风。(我的维修口诀是:一看 二摸 三量 四换)现在才到第一步:看 就想杀北桥 想想就算了吧 还是按自己的套路走才是正道。
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
前两步都无发现异常,
第三步 量  阻值正常  电压 基本电压都正常 前面时序都跳过 直接量       第一步CPU的PG  VRM_PWRGD有3.3V正常
第二步 量ECPWROK 3.3V正常
第三步 量NB_PWRGD_IN 正常
第四步 量SB_PWRGD_IN正常
第五步 量CPU CLK IN正常
7.jpg]
第六步  不正常CPU_LDT_RST-------第七步CPU_PWRGD--------第八步CPU_LDT_STOP#
这里可以看出AMD时序CPUPG  CPURST 都是南桥SB700发的
最终找到引起掉电的祸首就是南桥 更换后显示正常 有图为证!
10.jpg总结:提醒自己要安守本分(牢记口诀) 少走弯路!!
TT3-MB-C.zip
广达TT3_PV0828.pdf
原作者: hujianmingeddy
引用 郑州维科 2012-7-7 12:39
如此强帖,怎能不回,收获颇多,并不是所有的机器都是那么难修,一味的靠经验,终究会害了自己
引用 tianshiXP 2012-7-7 12:46
  这不也是经验么  总结久了就有规律了  我还在深造图纸那  有这方面的额窍门可以说下  呵呵
引用 只是个小徒弟 2012-7-7 12:54
楼主坚持自己的维修思路值得学习。免得乱动,把故障扩大化
引用 zhouguangbin9 2012-7-7 12:57
胡哥,你决对是维修界的一才子,顶你
引用 f2009818 2012-7-7 13:02
有时间 我会多看几遍  有2个信号 我都没查过  受教了
引用 lishoo 2012-7-7 13:11
听昨晚饼哥的远程主板课程,饼哥也是以PG  VRM_PWRGD这个信号为分割点来查,一步步的往前,教我们时序。刚好说的也是AMD架构!
引用 启航冲浪 2012-7-7 13:40
胡总:希望以后多发下这样的好贴。
引用 飘逸使者 2012-7-7 13:41
这款机器南桥爱坏
引用 靁工 2012-7-7 13:45
我顶{:soso_e100:}
引用 小高笔记维修 2012-7-7 13:46
值得学习。
引用 laiyuxin 2012-7-7 13:49
至强啊!!!!!!!
引用 小小学位 2012-7-7 13:52
对的了!这个也是教育我们这些菜鸟,别以为自己修的时间长了就不用靠自己原则!经验也就是起辅助作用
引用 紫乌鸦 2012-7-7 14:01
菜鸟弱弱的问句。笔记本裸板外接显示器,是不是不用设置直接就默认输出?
引用 zhuxiaogang 2012-7-7 14:08
这种技术 和精神 佩服!
引用 杨林739326188 2012-7-7 14:15
高手 学习学习了
引用 wujiangahi 2012-7-7 14:31
学习了,维修的时候确实需要思路清晰
引用 情谊々 2012-7-7 14:35
值得学习 顶下
引用 malike13 2012-7-7 14:45
不错的口诀谢谢
