vivo NEX 3 发布:这次不是 5G 先锋,而是 5G 大将
Chinafix 2019-9-18 09:46
最近 vivo NEX 3 的线下广告真多,经常在地铁站中穿梭的我已经见过不止一次。中秋最后一天从北京地铁 6 号线转 5 号线的换乘通道里看见了,飞来上海从陆家嘴站出来看见了,就连远在广州的小伙伴下班一扎进地铁,看到的还是 vivo NEX 3。
这说明 vivo 对这台 NEX 系列的新旗舰有着足够的重视。
在 9 月的金戈铁马中杀出重围并不容易,尤其是 9 月 16 日这个时间既不是打头炮也不是收官战,夹在中间想要脱颖而出,只有靠产品力说话了。
作为旗舰系列产品,vivo NEX 3 自然采用了高通骁龙 855 Plus 平台,最高配备了 12GB 内存以及最大 256 GB 的 USF 3.0 存储。毫不意外的配置,性能表现大家也心中熟知,所以这一 Part 就快速过了,直接来说说 vivo NEX 3 最重要的功能。
下半年最火的技术是什么?不是折叠屏也不是 1 亿像素,而是 5G 时代已经极速狂飙而来。
vivo NEX 3 就是一款支持 5G 网络的手机,具体方案上采用了高通骁龙 855 Plus + X50 基带,这也是一对经典组合了。
骁龙 X50 基带早在 2016 年就作为全球首款 5G 基带发布,不仅是通过各种行业测试测验推动 5G 商用进程的绝对功臣,到现在也是全球应用最广泛的 5G 基带。高通也在不断更新技术支持,包括在刚刚结束的 IFA 上推出多层级的骁龙 5G 平台,骁龙 8 系、7 系、6 系在内的广泛移动平台将支持终端厂商加速 5G 在明年普及到更多消费者。
下午在发布会之前,vivo NEX 3 的产品经理丁冠力就表示 vivo NEX 3 是一款为 5G 而生的手机,不过这种话我们现在也见得多了,谁都说自己为 5G 而生,但关键还是要看在设计和功能上, vivo 究竟为 5G 做了什么。
vivo NEX 3 5G 版并非是 vivo 第一款支持 5G 网络的手机,这个名号已经在上个月被 iQOO Pro 抢走,但 NEX 系列是一个与 iQOO 系列定位并不相同的产品线,在 NEX 系列上我们总是期待看到更多关于科技细节创新的东西。
对此,vivo NEX 3 的回答是天线、续航和散热这三点。
vivo NEX 3 的天线部分采用了 5G 6 天线设计、天线解耦合技术、双侧边分布式天线技术等多种技术来保证信号的长期稳定。
所谓 5G 6 天线设计就是将原本用来接收 5G 信号的四条天线拆分,再为不同频段做深度优化,最后达到 5G 天线性能提高 10-20% 的目标。
此外,天线耦合技术增加了抗干扰性能,侧边分布式天线则有效降低了握持姿势对造成的信号衰减,同时也解决了采用「瀑布屏」带来的挑战。
5G 信号的稳定是日常使用的基础,而在打游戏时,Wi-Fi 的稳定性则成了另一件重中之重。
没信号,再好玩的游戏也会面临卡顿掉线的情况,网络问题非自身技术所致,绝对会让很多玩家气到想摔手机。所以 vivo Nex3 这次还搭载了高通所支持的实时双频 Wi-Fi 技术,简单来说就是手机可以同时连接 2.4GHz 和 5Ghz 两个频段的 Wi-Fi,实现双频并发。
连接两个 Wi-Fi 有什么用处?我们都知道 5GHz Wi-Fi 的优势是抗干扰强、时延低,而 2.4GHz Wi-Fi 的特点是覆盖好穿墙能力强,而实时双频 Wi-Fi 正好能让两者形成优势互补,达到速度快、时延低、覆盖好且连接稳定的效果。
前面说了 vivo NEX 3 在天线方面为 5G 做了哪些优化,但其实 5G 带来的变化会是一个整体配置上的思考,比如目前 5G 还比较耗电,大电池又成了 5G 手机另一个不可缺少的配置。
4500mAh 的电池不算是最大的,但肯定在目前手机中已经算是顶尖水平,更大的电池也让 vivo 旗舰的「传统艺能」—— 44W 超级闪充在前半程充电带来了更大的优势。
最后是散热,vivo NEX 3 的零感均热板散热系统,让高负载下 CPU 温度能够降低 10°C。
至此,5G 的这一部分才算是讲完了。
再来看 vivo NEX 3 的这块 Super AMOLED「无界瀑布屏」。
这块屏幕带来的好处是显而易见的,比如更窄的机身尺寸,方便握持;比如更大的屏占比,让整机进一步像被屏幕填满。
不过同时,接近 90° 曲率的屏幕侧边也为防误触机制带来了更大挑战,vivo 在这方面根据不同场景采用了动态防误触的设计,理论上能够较好抑制误触的现象。
但这只是这块屏幕形态上造成的影响,其实更值得关注的是屏幕性能方面相比之前有了哪些不同。发光材料从 E2 换成了 E3,减少了 42% 的蓝光伤害,同时也降低了 7% 左右的能耗。
其他方面,这块屏幕覆盖了 100% 的 DCI-P3 色域,同时支持 HDR10 视频,亮度范围从最低 1.9nits 到最高 800nits 局部激发亮度,支持 DC 调光功能。
屏幕的实际肉眼观看效果不错,但有一些热门的功能像 90Hz 和 2K 分辨率等,vivo 产品经理丁冠力表示经过调研目前还只是小众需求,vivo NEX 3 遗憾错过。
其它方面值得一说的是,支持屏幕指纹解锁,还有侧面的压感按键,下面隐藏了 7 个传感器,配合 X 轴线性马达能够模拟出七八成的真实按键震感。另外由于采用了独立电路,这个压感键在手机关机情况下也是可以使用的。
vivo NEX 3 共有两种配色,分别是深空流光,说人话叫黑色,另一种叫液态天河,属于幻彩色,会随着光线变化。
发布会开到这里硬件部分还没有谈的就是拍照了,vivo NEX 3 搭载了「星环影像系统」,主摄是一颗 6400 万像素,1/1.7 英寸的大底广角头,两颗副摄分别是 1300 万像素的两倍长焦头,以及一颗 1300 万像素的 120° 超广角头,支持 2.5cm 的微距拍摄。
HDR 拍照一直是 vivo 的强项,从「逆光也清晰」时代就一直在 HDR 算法上耕耘,这次 vivo NEX 3 带来了 Hyper HDR ,人像逆光动态范围达到 7.65EV,整体动态范围达到 12.3EV,总之就是宽容度更好,不容易再出「死黑」或「惨白」的现象。
其他功能方面能支持发丝级 AI 抠图,超级夜景 2.0,超级方斗模式以及相机功能自定义,玩法和自由度上有所提升。
硬件几个部分过去后,vivo NEX 3 在 AI 部分也有长足的进步,现场演示的「电话秘书」功能竟然和房产中介聊了起来,这个小剧场也成功带动了现场气氛。
其他功能还有扫一扫 2.0、翻译机、AI 识曲、导航音乐免解锁以及……批改作业?
现场还公布了一个 NEX 100+ Club 会员权益,而且宣传片里竟然出现了爱范儿的老板(在现场有点受到惊吓)。
最后就是所有人都关心的价格,这次 vivo NEX 3 共有三个版本:
8GB+256GB 5G 版售价 5698 元12GB+256GB 5G 版售价 6198 元8GB+128GB 4G 版,4998 元
别急,最后这里还有一个 One More Thing,也就是之前一直在预热的 TWS 真无线耳机,耳机和 vivo 的系统进行了深度定制,双耳独立传输,延迟最低降到 180ms,支持开盖即连以及 aptx 格式。并且这款真无线蓝牙耳机还全球首发了高通 QCC5126(此处给 vivo 鼓掌)。耳机支持唤醒 Jovi,单次续航 4 小时,配合充电盒续航可以达到 24 小时。
vivo TWS Earphone 真无线蓝牙耳机售价 999 元,共有两种蓝色和白色两种配色,9 月 28 日开售。
最后,你觉得这次的 NEX 达到你的期望了吗?
