一款 Android 机皇是如何炼成的?
Chinafix 2019-9-18 08:46
到了 2019 年,再提 Android 机皇这个名词未免有些复古之感,在那个智能手机飞速发展时期,硬件的迭代让 Android 阵营的硬件迭代你追我赶,也就有了一代代 Android 机皇之说。
越往后,这个名词就提得越少了,这倒不是因为 Android 开始没落,反而是这两年的智能手机行业越发有趣,产品竞争愈发激烈,到了谁也不服谁的地步,要在这么多厂商的这么多机型里面评选出一款机皇,很难服众。
不过,vivo NEX 3 的出现,一定程度上倒是可以让硬件党们停止争论,即便是在新机如云的九月,它并不泯然众人,并有一争机皇之位的实力。
当然,智能手机行业早已经过了把高端元器件买回来组装出一部参数逆天跑分爆表售价感人手机的时代,如今还在市场份额 Top5 呆着的,都不是等闲之辈,而他们年度旗舰的铸造之路,要看过去大半年的产品落地周期,更要看过去两三年的技术储备和打磨之路。
从这个角度来说,vivo NEX 3 的机皇之路,可供说道的,就不止表面上的三言两语了。
一直做旗舰机,是一笔宝贵的财富
智能手机行业,是把创新当作第一信条的行业,但这并不意味着积累和传承并不重要。
曾经我采访一家智能手机厂商工程师的时候,他就说到了他们重启旗舰机产品线之后,遇到了不少的坑,比如高端处理器在有着高端性能的同时,也有着高能耗和高发热,一旦这两样压不住,发热如火龙,续航如尿崩,那么旗舰也就只是纸面上的旗舰,而非体验上的高级。
至于 vivo,它是国内智能手机厂商里面,少有的长久以来一直持续做旗舰机的厂商。
过往硬件一直不落下风的 XPlay 系列为 vivo 积累不少做旗舰机的经验。
XPlay 3S 是 XPlay 系列的第二代产品,在继续发扬 Hi-Fi 基因的同时,这款手机也是世界上首款搭载 2K 分辨率屏幕的手机,同时高通骁龙 801 和指纹识别在当时也数尖端配置了。
到了 XPlay 5 旗舰版上,双 DAC ES9028 配合三 OPA1612 运放的 Hi-Fi 硬件组合,将这款手机的音乐表现推向了前无古人的高度。另一方面,这款手机也是 vivo 乃至国产手机首次使用到了曲面屏这种新奇的屏幕形态。
在 XPlay 6 上,vivo 使用了后置双摄,其拍照能力,就此成为智能手机行业的前列,形态上,vivo 尝试改进了曲面屏乃至整个机身正面的工艺。
在 NEX 系列扛起了 vivo 旗舰大旗之后,vivo 的旗舰转型之路其实相当顺畅。如果说 XPlay 系列是围绕顶级 Hi-Fi 体验,再加上了旗舰配置与形态的手机,那么 NEX 身上的「创新」气质则更为明显,此时的 vivo 不在拘泥于局部的领先,而开始探索全面的前瞻。
(APEX2018)
此时 vivo 在旗舰机上的动作就显得举重若轻,形态上师承 APEX 2018,配置上骁龙 8 系和 7 系兼顾口碑和市场,说是「算无遗策」的产品策略也不为过。
2018 年是一个转折年份,市场饱和再难增长,营销理性技术优先,疾风劲草的环境下,NEX 初代的销售数据非常优秀:半年时间全系列 NEX 销量过 200 万台,均价 4000 元以上。
(NEX 双屏版)
到了 2018 年年底,新推出的 NEX 双屏版的意义在于,在 NEX 成功之后,vivo 有信心去做设计上的新的大胆的尝试。
为什么做旗舰机的经验很重要呢?不光是高端处理器需要调校,代代更新的屏幕面板,从 eMMC 闪存到 UFS 闪存等等,做旗舰机最直观的作用就是「实践」,从而得出真知,只有从研发到量产把流程做过一遍,才知道坑在那儿,那么下次就可以避开; 才知道哪里有一条捷径,下次可以直接走过去。
最终,NEX3 得以面世,它一方面展现的形态确实是前所未有,充满了未来气息,但是在种种细节之中,我们能看到过去 vivo 手机研发制造中获得的底蕴。
NEX 3 的诸多新技术,都有迹可循
产品可以从 0 到 1 ,但是很难从 0 到 10,因为产品形态绝大多数情况下都要走过从 1 到 10 的过程,产品经理的经验积累也是类似。
若说 NEX 形态上的最大亮点,当属那一块无界瀑布屏,接近 90 度的弯曲度,让 NEX3 正面的观感异常惊艳,一方面,这体现了 vivo 的供应链能力,能首发瀑布屏。
同时,从 XPaly 5 到 XPlay 6,过往 vivo 做曲面屏的经验也不少,如上文所描述,屏幕也是一次比一次的弯曲度更高,正面观感更协调:XPlay 6 的正面不同于双曲面屏,它上下端也采用大弧面 3D 玻璃设计,拥有 4.17mm 弯曲半径,配合左右 5.92mm 弯曲半径,整机看起来更加饱满,边框更窄、尺寸更小。
虽然从 XPlay6 到 NEX 3 上之间隔了有段时间,但是曲面屏进阶的方向和逻辑并未改变:看起来更饱满协调,边框更窄直到看不到,在更小的机身塞进更大的屏幕…
所以最后,在握持手感 5.5 英寸的 NEX 3 机身里,vivo 塞进了 6.89 英寸的屏幕,这块屏幕以接近 90° 的曲率漫延过机身垂直向下。实现了真正物理意义上的左右无边框(还记得当年的「ID 无边框」吗?),并且还达到了行业内的最高屏占比(99.6%)。
至于无刘海升降摄像头的设计,去年就在 NEX 首次商用过了,更早则是 APEX2018 概念机于 MWC2018 期间的惊艳亮相,这个设计也成了过去一年多时间里,智能手机行业实现「正面真·全面屏」的首选方案。
以上二者叠加,就达到了 NEX 3 无界瀑布屏的效果,这是迄今为止,智能手机正面最纯净的观感。
要达到这种纯净观感,意味着屏幕之内不能容纳更多的多余元素了,实体指纹识别不能有,3D 结构光或者人脸识别也不能有。
前面说 vivo 首先商用了无刘海升降摄像头,更早之前,vivo 成为第一家商用屏幕指纹技术的智能手机厂商,并且一直沿用,成为了这个领域的领跑者。这个领域可以说是 vivo 进去最早,参与最深的领域,可以这么说,屏幕指纹技术有点儿像之前 vivo 的 Hi-Fi 音质,一开始是人无我有,到后面就变成了人有我优。
在 APEX2019 概念机上,甚至还有全屏幕指纹技术的预演。
APEX2019 对于 NEX3 的意义,和 APEX2018 对于 NEX 意义类似,很大程度上指示了后者的形态。
(APEX2019)
比如 NEX3 的无实体按键设计,vivo 就在 APEX2019 上首次尝试了。不过当时概念机的马达配置可没有 NEX 3 好,X 轴线性马达现在配合无实体按键,也能够模拟出干脆利落的震感。
与此同时,NEX 3 还有 5G 版,它上面的诸多技术,比如 6 天线设计,之前在 iQOO Pro 5G 版有过成功尝试。相比于原本的 4 条 5G 天线,6 天线设计能针对不同的频段做深度特定优化,5G 天线性能提高了 10%-20%,使 5G 信号覆盖弱的区域的网络速率得到大幅提升。
在此技术上,vivo 还给 NEX 3 5G 天线的多个触点增加了镀金金属片,化学性质稳定的黄金能够抗腐蚀,即使是在咸湿的南方海边,也能保证天线性能的长期稳定。
最新得到进化的 Jovi 人工智能助手,或是添加了碳纤维导热界面的零感均热板散热技术等等,无不是类似,说它们是新技术不假,但更多的,是在此前的积累上,更进一步。
一部机皇自我修养,既要靠供应链,更要靠自己研发
之所以说 NEX 3 是机皇,一方面它确实拿到了供应链最好的元器件,骁龙 855 Plus,无界瀑布屏,UFS3.0 存储,12GB 内存,6400 万像素相机等等,无不是能让硬件爱好者如数家珍的配置。
此外呢?
更多的,是 vivo 研发的功劳,44W 充电是 vivo 自研的,目前已经是行业第一梯队了,后面还有 更厉害的 120W。
vivo 此前公布的实验室数据是,这个 120W Super FlashCharge 技术搭配 4000mAh 电池,5 分钟可以从 0 充到 50%,13 分钟充满。
屏幕指纹如今的准确率和速度,经过一代代的优化,已经接近实体指纹,后面呢,vivo 还有更厉害的全屏幕指纹。
(APEX2019)
在 APEX2019 概念机上,vivo 实现了在屏幕任何位置按下手指均可解锁的自由解锁方式。
全屏屏幕指纹相较于现在的单点指纹,能够提供的交互想象力就更多了。比如点亮屏幕之后,用手指按压锁屏界面的应用,就可以直接从锁屏界面进入应用,从而跳过进入主屏的步骤。
虽然 5G 时代才刚刚开启,绝大多数消费者还没有用上 5G 手机和 5G 网络,不过这并不影响 vivo 研发的节奏。他们已经正式启动了 6G 的研发布局,参与了 IMT2020 发起的 B5G/6G 专题讨论,开始和国内外高校展开合作,着手研究 6G 网络了。
站在 NEX 3 发布的当口,我们便能明白这种时间上的关系,过去 vivo 在研发上的投入,让 NEX 3 成为了集大成者的机皇。在 NEX 3 同期进行的技术研发,则可能是明年后年机皇的面子或者里子。
过去发生的事情,是现在的序章,现在的积累,则能创造未来。
