完美解决:因系统管理总线电压偏低-引起挡c1
ptmanager 2012-7-8 09:03
主板型号:微星ms-7525
刚接同行送过来的板子目测了一下外观发现没有异常也没有断线,板子上贴签写着:点不亮
接下来就就上电触发。。发现挡c1.插上内存还是档c1,换了一根还是档。
发现拔掉内存主板自装的喇叭没有报警,觉得有点奇怪,于是就开始先测供电,
心想已经跑码,前面供电什么的,肯定正常了就直接测内存工作条件,主供电,负截供电,spd
供电,基准电压都正常再测sda(119脚)只有0.3v 测scl(120脚)3.3v..
正常情况下,sda也是3.3v.问题出在sda上了。立马打开图纸,找到sda的相通电阻,测r209还是0.3v
smbdata_iso经过R209电阻转换成smbdata_ddr
因为知道系统管理总线(smbdata_iso,smbclk_iso)是南桥发出的,而且还分三路分别给了内存,pcie,时钟,测得都是一样。如图:
直接查南桥那边的电阻,R100和R99还是一样,
去掉两个电阻,再量焊盘上的还是只有0.3v于是推测南桥没有发出的原因,可能是桥坏了,直接给客户报价要换桥,价格谈好。。。开始动手
开始做bga了,取桥,重植,换桥有点麻烦,桥是废板上拆的。。。
换上桥之后,接下来就是见证奇迹的时刻。。。触发,点亮。。。
yes!!!!!!!!!!!!!!!
鼓掌。。。。。。。
送上ms-7525图纸MS-7525_10_0103.pdf
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 酱油拌饭
引用 名人总店 2012-7-6 23:35
过程很完美!!但是怯怯的问一下 楼主收了顾客多少钱啊?
引用 俊才维修 2012-7-6 23:59
一般 敲坏了就要求客户换板了!!
引用 义气登堂 2012-7-7 00:03
最低100啦....
引用 郑州维科 2012-7-7 00:10
换桥客户一般不超过80都会换,特殊的板子报价更高,换桥很正常的
引用 唐致远 2012-7-7 00:11
楼主给客户换桥最重要的原因可能是想验证一下自己的判断!!!
引用 ZK浪子 2012-7-7 01:05
我这一般桥坏了都换板了。嘿,其实说假如我拉个3.3给sda,不换桥。你说会不会呢?
引用 yd37646 2012-7-7 11:07
我也是觉得低了100就没换的意思了!
引用 笑个 2012-7-7 11:35
楼主很牛逼,学习了,
引用 ZK浪子 2012-7-7 13:07
收块G31都不用150. RSMRST也是个信号吧,那为什么我修的板有一例我飞了个3.3V过去正常点亮使用,能说说吗
引用 小白看电脑 2012-7-7 17:11
有电路图就是爽啊。我们修板子都是黑灯瞎火的搞,很少看电路图 修到桥了,这板子就报废了
引用 wejili1122 2012-7-7 18:02
直接飞不行吧
上次就是那个上拉电阻坏了  我换了个阻值小点的电阻都不行
信号不同步
引用 makeface 2012-7-7 18:30
不错,向楼主学习了
引用 张化 2012-7-7 19:31
主板现在换桥都收不了钱,收个100人家都觉得贵
引用 lqf87 2012-7-8 10:55
主板能换桥,楼主运气真好
引用 gsc 2012-7-8 14:59
维修不复杂,能准确找到问题才是技术
引用 qylzxykj 2012-7-8 15:16
不错,向楼主学习了
引用 不识电路图 2012-7-8 18:09
哎呀 我上次也是一块主板挡C1  就是搞不定  不知道是不是也是这个电压偏低的原因
懂的太少了  学习了 学习了
引用 hqtcdn 2012-7-8 21:01
直接BGA来钱快
引用 qiang321 2012-7-8 21:18
你这是胡搞啊
